> как мерить гелий, датчик гелия
PraNkiSh
сообщение May 24 2009, 22:55
Пользователь №: 2 889
подскажите, а как измеряют концентрацию гелия в гелий содержащей воздушной среде ?
тоесть надо померить концентрацию гелия в газе при давлении 1атм. состящего из гелия, азота и кислорода.
khach
сообщение May 25 2009, 06:47
Пользователь №: 1 741
Квадрупольный массспектрометр конечно покажет концентрацию гелия при соответсвующем входном устройстве (чтобы понизить давлениее от атмосферного до необходимого для работы массспектрометра вакуума и не наврать с концентрацией гелия из-за его способности легко протекать в любые щели, поэтому обычный натекатель даст существенную ошибку). Но обычно меряют или по скорости звука,или по теплопроводности (при концентрации несколько% и выше). Только надо гарантированно обеспечить отсутствие водорода в среде, а то эти методы эти газы почти неразличают.
Можно еще оптическим спектрометром по спектру разряда в исследуемом газе, но это обычно качественный тест, количественно будет плюс-минус лапоть.
Tanya
сообщение May 25 2009, 07:37
Пользователь №: 12 883
В природе существуют простенькие масс-спектрометры - омегатроны и еще настроенные на гелий гелиевые течеискатели - это уже не маленькая штучка. По теплопроводности измеряют примеси в гелии. Так устроены детекторы в хроматографии. Примесь гелия (небольшую) так не получится измерять. Можно измерять небольшие примеси гелия в воздухе вымораживая все, кроме гелия и водорода при азотной температуре на адсорбенте. После вымораживания измеряется остаточное давление. Но это не датчик... Если найти проницаемый только для гелия материал... чистый кварц или что-нибудь еще... Кажется, примерно таким путем добывают гелий из природного газа. Но все равно, все это сложно.
- PraNkiSh   как мерить гелий   May 24 2009, 22:55
- - INT1   А что если попробовать масспектрометр, хроматограф...   May 25 2009, 03:14
|- - khach   Цитата(Tanya @ May 25 2009, 09:37) В прир...   May 25 2009, 10:33
|- - Tanya   Цитата(khach @ May 25 2009, 14:33) В том ...   May 25 2009, 14:23
|- - PraNkiSh   есть баллоны, заправленные смесью азот, кислород, ...   May 25 2009, 17:54
|- - DS   Цитата(PraNkiSh @ May 25 2009, 21:54) дат...   May 25 2009, 19:38
||- - PraNkiSh   Цитата(DS @ May 25 2009, 23:38) Так на то...   May 25 2009, 23:36
||- - Tanya   Цитата(PraNkiSh @ May 26 2009, 03:36) как...   May 26 2009, 03:27
||- - DS   Цитата(Tanya @ May 26 2009, 07:27) Если б...   May 26 2009, 07:54
|- - dpss   Цитата(PraNkiSh @ May 25 2009, 21:54) сущ...   May 31 2009, 08:01
- - DS   А сколько там гелия и какие нужны точности ? Потом...   May 25 2009, 10:42
- - INT1   Да я собссно и вспомнил про масспектрометр, в сязи...   May 25 2009, 18:18
- - SNGNL   Цитата(PraNkiSh @ May 25 2009, 22:54) ест...   May 30 2009, 19:25
- - Максим1978   Добрый день, уважаемые коллеги. В Санкт-Петербургс...   Oct 21 2011, 09:07
- - khach   Если надо мерять одновременно все газы, входящие в...   Oct 21 2011, 09:43
|- - Tanya   Цитата(khach @ Oct 21 2011, 13:43) .... п...   Oct 21 2011, 10:00
|- - khach   Цитата(Tanya @ Oct 21 2011, 12:00) Всегда...   Oct 21 2011, 11:28
|- - Tanya   Цитата(khach @ Oct 21 2011, 15:28) Для кв...   Oct 21 2011, 14:22
- - ledum   Мы на контроле герметичности использовали ПТИ-10. ...   Oct 21 2011, 10:02
- - jartsev   Правильно Вам говорят про масс-спектрометр настрое...   Oct 23 2011, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:51
