SIM508 не отвечает на AT команды |
Apr 6 2008, 20:58
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(Jekin @ Apr 6 2008, 18:16)  Кстати, заметил вот еще что: при включении модема терминал принимает "dy" и символы окончания строки. Почему то буквы "R" и символов начала строки нет. Такое сообщение модуль шлет только после выключения и снятия напряжения питания с вывода VBAT. А "Call Ready" при этом не отсылает, хоть и регистрируется в сети (по NET_LIGHT определяю).  Посмотрите сигналы осциллографом, может фронты завалены или еще что-нибудь. У меня такая же проблема с SIM300. Вообще не отвечает на AT. Интересно, на модем на RxD можно 3,3В подавать?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Apr 12 2008, 20:37
Из: г. Таганрог
Модем аппаратно прекрасно заработал! Была некорректно настроена скорость COM порта. Теперь проблема такая же, как и в начале поста. Нет реакции на AT команды. На все AT команды отвечает эхом. Вот лог при включении модема и при дозвоне на него. Код Call Ready
RING
RING
NO CARRIER
NORMAL POWER DOWN Ничего не понимаю, в этом чудном документе по быстрому старту написано, что после нажатия кнопки должно быть: RDY +CFUN: 1 Все! Jekin как вы подаете AT команды? Проверьте это. У меня не откликался модем потому, что я работал через другой терминал, он не ставил в конце символы конца строки и перевода коретки. Потом воспользовался советом CADiLO и перевел модем в режим фиксированной скорости и теперь он отвечает так же, как в выложенном мной даташите
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Apr 12 2008, 20:25
May 25 2009, 14:04
Пользователь №: 47 982
Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 12 2008, 23:37)  У меня не откликался модем потому, что я работал через другой терминал, он не ставил в конце символы конца строки и перевода коретки. Потом воспользовался советом CADiLO и перевел модем в режим фиксированной скорости и теперь он отвечает так же, как в выложенном мной даташите  можно спросить как точно должны подаваться АТ- команды? я спрограммировал одну программку которая просто посылает string´и. Модем почему- то их не узнаёт. Нашёл также прогу через которую могу посылать команды без проблем : "putty.exe". Но хочется чтоб моя программка заработала чтоб удовлетворить собственное "я"  спасибо
Jekin SIM508 не отвечает на AT команды Apr 3 2008, 23:09 =F8= DTR попробуй на землю посадить.
PS Линия RTS на ко... Apr 4 2008, 04:46 Jekin Цитата(=F8= @ Apr 4 2008, 07:46) DTR попр... Apr 4 2008, 05:08 CADiLO RTS на CTS через 100 ом.
далее если модуль стоит в... Apr 4 2008, 08:45 Jekin Цитата(CADiLO @ Apr 4 2008, 11:45) RTS на... Apr 5 2008, 17:32     OLEG_BOS Цитата(tormazz @ May 25 2009, 17:04) можн... May 25 2009, 15:14      tormazz Цитата(OLEG_BOS @ May 25 2009, 18:14) Для... May 26 2009, 07:41       tormazz извиняюсь, теперь всё отлично работает... незнал ч... May 26 2009, 13:44 CADiLO http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...odule... Apr 7 2008, 05:52 Vitaliy_ARM Цитата(CADiLO @ Apr 7 2008, 08:52) http:/... Apr 7 2008, 08:20  stream Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 7 2008, 12:20) П... Apr 7 2008, 10:47 Vitaliy_ARM У меня начал отвечать что-то (почему-то контролле... Apr 11 2008, 18:06 Jekin У меня в настройках терминала установлен символ ок... Apr 13 2008, 07:11 Alechek Ответ немного неверный
3GPP TS 07.07 $4.1
... May 26 2009, 05:25 OLEG_BOS Цитата(Alechek @ May 26 2009, 08:25) Отве... May 26 2009, 05:53 Transistor Цитата(OLEG_BOS @ May 26 2009, 08:53) Смо... May 26 2009, 16:46 OLEG_BOS Цитата(Transistor @ May 26 2009, 19:46) T... May 26 2009, 17:11 Alexey Belyaev Всем привет!
Похожая проблема. Есть кучка SIM... Oct 19 2009, 05:56 CADiLO Для начала попробовать дать ему команду возврата з... Oct 19 2009, 06:13 Alexey Belyaev Цитата(CADiLO @ Oct 19 2009, 13:13) Для н... Oct 29 2009, 03:30
