> портирование linux
kiabrin
сообщение May 21 2009, 12:12
Пользователь №: 30 808
мне нужно портировать линукс на самопальную плату на freescale i.MX27. не могли бы вы мне рассказать, какие есть стандартные шаги, чтобы это сделать?
у меня есть сейчас сама плата, на которой пока напаяно питание, 128М SDRAM, 16М NOR FLASH, 512M NAND FLASH, RS232, Ethernet. по архитектуре плата ближе всего к mx27IPCam. есть так же J-Link и Keil.
я пытаюсь запустить линукс из BSP к mx27IPCam, но он виснет после распаковки ядра.
поможете? заранее огромное спасибо.
slanted
сообщение May 21 2009, 20:04
Пользователь №: 33 768
i.mx27 вроде как официально поддерживается ядром начиная с двадцать какой-то версии.
кроме того, есть порт от timesys, там был вполне годный код, когда я его крайний раз разглядывал (чуть меньше года назад).
в вашей текущей постановке, IMO, задача не решается, надо брать дебаггер в зубы и смотреть как конкретно виснет... да хотя бы magic sysrq включить и попробовать подампить структуры. еще хорошо задаться вопросом, чем отличается ваша плата от ipcam.
Сообщение отредактировал slanted - May 21 2009, 20:07
kiabrin
сообщение May 22 2009, 00:25
у меня 2 сборки, 2.6.19.2 из BSP и 2.6.30. ведут себя одинаково.
дебаггер в зубы брал. первое -- почему-то передается неверный machine archetecture type -- 2С63 кажется. если в регистр прописать верный -- загрузка идёт дальше, и через преличное время циклится где-то. уже после включения MMU. в консоли тишина. строчку инициализации передаю: "mem=128M console=ttyS0,115200n8 noinitrd rw ip=dhcp".
а что такое magic sysrq? какие структуры дампить? где в памяти их искать?
от IPCam на данный момент, в той части что напаяно, 2 главных отличия:
1. i.mx27L вместо i.mx27
2. 26mHz вместо 25.
slanted
сообщение May 22 2009, 18:49
Готовый бинарник или самосбор?
Вопросы к загрузчику.
Как определили включение mmu? В этой консоли скорее всего ничего и не будет, она заводится когда большая часть низкоуровневой инициализации уже прошла. К сожалению, я не в курсе как там дела с early console на arm'е, на x86 для его включения надо писать console=uart,0x3f8,38400n8 или earlycon=тожесамое.
Кстати, дефолтная консоль там console=ttySMX0,57600n8, как написано в arch/arm/configs
linux/Documentation/sysrq.txt, кернельный монитор вызываемый по alt-sysrq-key (какой key -- написано в доке), на сериальной консоли можно вызвать через double break. Можно посмотреть процессы, ребутнуть систему и так далее. Хотя вот увидел оговорку, что double break только на pc опять же работает, так что это скорее всего без толку.
kiabrin
сообщение May 23 2009, 07:56
собрано в openembedded
я через J-Link + Keil отлаживаю. он пишет. кроме того PC изменился.
строчка взята с OMAP5912, такой же арм, кстати.
мда... ну, это если он доходит до туда...
slanted
сообщение May 26 2009, 07:19
Арм-то такой же, машина другая, а имя девайса как раз определяется набором драйверов, т.е. машиной. Возможно, у вашего ядра есть какие-то патчи дополнительные, поэтому в любом случае стоит проконсультироваться с linux/arch/arm/configs/ и, если уж совсем сомнения загрызут -- с linux/drivers/serial.
Кстати, я вот сейчас глянул в имеющиеся под рукой сорцы 2.6.28, там таки реализовали early serial console (drivers/serial/mxc_uart_early.c), можно попробовать консоль в виде console=mxcuart,0x43f9000,1152008n1.
Вообще говоря да, по вашему описанию похоже, что оно у вас даже до start_kernel не доходит. Early printk там инициализируется довольно рано, но никаких сообщений о том, что происходит до того вы не увидите, так что только j-link.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
