> Практическое использование схемы/блока захвата в 16ти разрядных таймерах AVR Mega
Буратино
сообщение May 26 2009, 12:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Прочел в документации на процессор о возможности использования выхода аналогового компаратора, для управления блоком захвата счетчика Т1 в Меге. Хочу спросить, зачем вообще используется подобный режим работы счетчика? Ведь существует возможность внутри обработчика внешнего прерывания считать значения в счетных регистрах таймеров. Какой в этом смысл?
Я не просто так любопытствую. Необходимо обрабатывать (определять частоту сигнала 50-100кHz.) аналоговый сигнал. И я планирую использовать для формирования фронтов сигнала компаратор встроенный в Меге. Возможно, будет целесообразно использовать режим захвата для расчетов частоты?
Сообщение отредактировал Буратино - May 26 2009, 12:13
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Rst7
сообщение May 26 2009, 14:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
SPI занят радиоканалом
В принципе SPI нужен только для разгрузки проца. Можно будет сразу по 8 бит обрабатывать. USART в режиме SPI есть?
с таймерами тоже не густо
Таймер нужен для генерации тактового сигнала SPI в режиме Slave (потому что в мастере есть дырки). Если использовать USART в режиме SPI, то таймер не нужен.
- Буратино   Практическое использование схемы/блока захвата в 16ти разрядных таймерах AVR Mega   May 26 2009, 12:09
- - Rst7   Для избавления от дрожания по времени момента счит...   May 26 2009, 12:11
|- - Буратино   Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 16:11) Для изб...   May 26 2009, 12:26
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ May 26 2009, 15:26) Ско...   May 26 2009, 12:36
- - Rst7   Ну если Вас качество внутреннего компаратора устра...   May 26 2009, 12:33
- - Rst7   Цитатаможет Вам проще счетчик событий сделать а не...   May 26 2009, 12:44
- - Буратино   Время измерения частоты должно быть минимальным, н...   May 26 2009, 12:48
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ May 26 2009, 15:48) Вре...   May 26 2009, 12:56
- - Rst7   ЦитатаВремя измерения частоты должно быть минималь...   May 26 2009, 12:49
|- - Буратино   Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 16:49) Цифры ж...   May 26 2009, 12:56
- - Rst7   ЦитатаБыло бы замечательно ,если бы я смог отделит...   May 26 2009, 13:00
- - _Pasha   Походу, тут без корреляционного приема не обойтись...   May 26 2009, 13:06
- - Rst7   ЦитатаОно и понятно - вчерашний день Да хоть поза...   May 26 2009, 13:10
- - Буратино   Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 17:00) Огласит...   May 26 2009, 13:12
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ May 26 2009, 16:12) Дру...   May 26 2009, 13:16
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ May 26 2009, 17:16) Не, В...   May 26 2009, 13:28
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ May 26 2009, 16:28)  и ...   May 26 2009, 13:41
- - Rst7   Вы бы более глобально задачу обрисовали. А то что-...   May 26 2009, 13:14
- - Rst7   Цитатаи вообще зачем так усложнять? Если Вы хотит...   May 26 2009, 13:34
|- - Буратино   Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 17:34) Если Вы...   May 26 2009, 13:43
- - Goodefine   Случайно, не об этой ли проблеме идет речь?   May 26 2009, 13:40
- - Rst7   ЦитатаСлучайно, не об этой ли проблеме идет речь? ...   May 26 2009, 13:50
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 16:45) Корреля...   May 26 2009, 13:56
- - Буратино   Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 17:50) Устроит...   May 26 2009, 13:58
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ May 26 2009, 16:58) Но ...   May 26 2009, 14:20
|- - singlskv   Цитата(Буратино @ May 26 2009, 17:58) Но ...   May 27 2009, 13:32
|- - Буратино   Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 18:03) В принц...   May 26 2009, 14:06
- - Goodefine   Помехи в полезный сигнал (при его наличии) пролазя...   May 26 2009, 14:05
- - Rst7   ЦитатаНо для общего развития намекните приблизител...   May 26 2009, 14:11
|- - Буратино   Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 18:11) Цит...   May 26 2009, 14:25
- - Rst7   ЦитатаЕсли частота выборки 1.6 Мгц не вызывает воз...   May 26 2009, 14:40
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ May 26 2009, 17:40) Предлаг...   May 26 2009, 14:44
- - Rst7   Давайте попробуем. Сначала немного теории на паль...   May 27 2009, 07:13
|- - BORIV   Теперь нарисуем таблицу умножения в наших терминах...   Jun 22 2009, 15:14
|- - ReAl   Цитата(BORIV @ Jun 22 2009, 18:14) Значит...   Jun 22 2009, 17:09
|- - BORIV   Цитата(ReAl @ Jun 22 2009, 21:09) Измеряе...   Jun 22 2009, 17:36
- - Rst7   Если эта тема коррелирует с той, в которой топикст...   May 27 2009, 13:50
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ May 27 2009, 17:50) Если эт...   May 27 2009, 13:56
- - Rst7   ЦитатаНу а вот теперь представьте себе высокочасто...   May 27 2009, 14:02
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ May 27 2009, 18:02) Что мне...   May 27 2009, 14:13
- - Буратино   Если получится с резонансным усилителем на входе, ...   May 27 2009, 14:28
|- - singlskv   Цитата(Буратино @ May 27 2009, 18:28) Есл...   May 27 2009, 14:36
- - Rst7   ЦитатаНе ожидал от Вас услышать такое... Да ладно...   May 27 2009, 15:47
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ May 27 2009, 19:47) Да ладн...   May 27 2009, 18:36
|- - SSerge   Цитата(Rst7 @ May 27 2009, 21:47) Хотя, л...   May 27 2009, 19:46
- - Буратино   Скажите, а вывод схемы захвата ICP1 (Timer/Counter...   Jun 4 2009, 19:00
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Jun 4 2009, 22:00) Скаж...   Jun 5 2009, 08:43
- - Буратино   Сделал в итоге так: наполняю массив из 20ти значен...   Jun 22 2009, 05:54
- - Rst7   ЦитатаСпасибо, давно так не смеялся. Люблю математ...   Jun 22 2009, 15:40
|- - BORIV   Цитата(Rst7 @ Jun 22 2009, 19:40) Ну-ка н...   Jun 22 2009, 15:44
- - Rst7   ЦитатаПротив чего? Против описанного алгоритма пр...   Jun 22 2009, 15:58
- - Rst7   ЦитатаПродолжайте... Я не думаю, что нас удостоят...   Jun 22 2009, 17:18
- - Rst7   ЦитатаВы согласны, что получив результат с погрешн...   Jun 22 2009, 17:49
|- - BORIV   Цитата(Rst7 @ Jun 22 2009, 21:49) Очень с...   Jun 22 2009, 18:24
- - Rst7   ЦитатаЯ смеялся над неподходящим объяснением Прив...   Jun 22 2009, 19:09
|- - BORIV   Цитата(Rst7 @ Jun 22 2009, 23:09) Приведи...   Jun 22 2009, 21:38
- - Rst7   ЦитатаНе хочу я Вас развлекать. Сами развлекайтесь...   Jun 23 2009, 05:17
|- - BORIV   Цитата(Rst7 @ Jun 23 2009, 09:17) Вы нас ...   Jun 23 2009, 05:49
- - Rst7   ЦитатаИ всё это прекрасно видно из приведённых Вам...   Jun 23 2009, 06:57
|- - BORIV   Цитата(Rst7 @ Jun 23 2009, 10:57) Любезны...   Jun 23 2009, 10:40
- - Rst7   Последний раз спрашиваю, у Вас есть возражения к м...   Jun 23 2009, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
