> Коммутация звукового сигнала
An@BoLiK
сообщение May 26 2009, 14:18
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Имеется 5шт микрофон+усилитель+10 метров провода, нужно в один момент времени прослушивать один микрофон. Нужен коммутатор или мультиплексор. Амплитуда на выходе усилителя 6 вольт. Смотрел аналоговые ключи, но подойдут ли они для этого, не будет ли искажений и прочего. Пока вижу вариант коммутации на реле. Но не особо хочется их использовать.
Что можно использовать вместо реле, но чтоб сохранить качество звукового сигнала?
=L.A.=
сообщение May 26 2009, 17:24
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Ключи 4051 при питании от 15 вольт допускают амплитуду до 7,5 вольт практически. Так штаа, никаких поблем. Ну а если надо запас, то на входах коммутатора ставишь делитель, например , на 2, а на выходе коммутатора - усилитель Ку = 2.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Guest_orthodox_*
сообщение May 26 2009, 20:35
Guests
Это так, но вообще-то на ключи этого типа - можно и не подавать очень больших напряжений, ограничившись током десятые доли миллиампера, умноженным на сопротивление открытого канала. Парные ключи, коммутирующие ток на вход инвертирующего усилителя или на землю. Искажений тоже при этом минимум, такшта... Ну, в общем боян - но полезный...Потому и упоминаю. CD4066 рулят, хоть их и больше надо - на 6 каналов коммутируемых три корпуса. Но зато никаких хлопот...
- An@BoLiK   Коммутация звукового сигнала   May 26 2009, 14:18
- - INT1   CD4051 не подойдет?   May 26 2009, 14:29
- - Methane   Цитата(An@BoLiK @ May 26 2009, 17:18) Име...   May 26 2009, 14:31
- - INT1   Это наверное 547КП1? , так где их сейчас взять, та...   May 26 2009, 14:40
|- - ig_z   Цитата(INT1 @ May 26 2009, 17:40) Это нав...   May 26 2009, 14:54
|- - Methane   Цитата(INT1 @ May 26 2009, 17:40) Это нав...   May 26 2009, 15:02
|- - muravei   Цитата(INT1 @ May 26 2009, 18:40) так где...   Jun 4 2009, 11:04
- - An@BoLiK   спасибо немного разобрался, знаю есть много аналог...   May 26 2009, 15:13
|- - Methane   Цитата(An@BoLiK @ May 26 2009, 18:13) спа...   May 26 2009, 15:27
- - An@BoLiK   а питание двуполярное как получить для CD4051? Не ...   May 26 2009, 15:38
- - INT1   Дыг, по первой ссылке TI помоему даже очень неплох...   May 26 2009, 16:26
- - Aner   лучше FST3251 (74FST3251) подойдет, 4 ома всего, ...   Jun 4 2009, 09:20
- - Alex11   Мы тут старательно рассуждаем, какая деталь лучше,...   Jun 4 2009, 09:40
|- - Aner   Цитата(Alex11 @ Jun 4 2009, 12:40) Здесь ...   Jun 4 2009, 10:28
- - An@BoLiK   Конечно усиливаем, сигнал по проводам передаем уже...   Jun 7 2009, 19:19
|- - Methane   Цитата(An@BoLiK @ Jun 7 2009, 22:19) Коне...   Jun 7 2009, 19:36
- - An@BoLiK   Там стабилитроны вольт на 10 для защиты, лучше б б...   Jun 8 2009, 05:50
- - bullit   У меня стоит немного похожая задача: Выходной каск...   Jun 19 2009, 08:43
|- - Herz   Цитата(bullit @ Jun 19 2009, 10:43) Что м...   Jun 19 2009, 09:47
- - bullit   Я имел ввиду, что контактное реле с открытыми конт...   Jun 19 2009, 10:20
|- - Herz   Цитата(bullit @ Jun 19 2009, 12:20) Я име...   Jun 19 2009, 11:23
- - bullit   А как же дребезг контактов? Плюс я не указал чатот...   Jun 19 2009, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.02476 секунд с 7
