> Чем-бы сталь пробить... или как нибудь иначе организовать радиоканал?, А вся электроника в стальной трубе...
Deka
сообщение May 16 2009, 19:39
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Здравствуйте всем!
Есть контроллер (mega48), которому нужен двухсторонний обмен с компьютером в радиусе 20 метров по радиоканалу. Скорость не меньше 9600. Сложность в том, что контроллер "сидит" в стальной трубе диаметром примерно 150мм с толщиной стенки 1мм? Длина трубы чуть больше метра. С обоих концов стальные заглушки. Снаружи стальной трубы антенны недопустимы. Зато можно пропилить пару окошек.
Модуль xBee от MaxStream смог работать до полуметра. Это было просто в качестве эксперимента...
ikm
сообщение May 27 2009, 06:54
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Ну труба не проблема, её можно спомошью ультразвукового передатчика обойти, ну а к тому что снаружи стоит уже что угодно подключить хоть ZeegBe, WiFi и будет вам счастье.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
- Deka   Чем-бы сталь пробить... или как нибудь иначе организовать радиоканал?   May 16 2009, 19:39
- - TheMad   Я бы пропилил узкую щель и сделал щелевую антенну.   May 17 2009, 06:36
- - OPM   Цитата(Deka @ May 16 2009, 22:39) Модуль ...   May 17 2009, 16:27
- - Deka   Модуль самый простой, первой версии. Антенна ЧИП н...   May 17 2009, 17:19
- - Deka   Что-то туго у меня с щелевыми антеннами... Вот нож...   May 17 2009, 20:15
- - TheMad   Очень коротко и понятно написано тут: http://www.a...   May 19 2009, 07:26
- - saulius   если будете применять щель - учтите , что у вертик...   May 25 2009, 10:50
- - Deka   Цитатаесли будете применять щель - учтите , что у ...   May 25 2009, 12:44
- - microstrip_shf   Делали макет устройства в трубе. Труба была диамет...   May 25 2009, 20:13
- - Deka   Отличная идея! Спасибо! А можно таких кера...   May 26 2009, 06:42
- - microstrip_shf   Думаю что без проблем можно. Только антенны не в п...   May 26 2009, 11:10
- - Deka   Ok. Осталось почитать как правильно сделать печатн...   May 27 2009, 05:22
- - Deka   А снаружи ничего не должно быть. Т.е. девайс внутр...   May 28 2009, 05:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
