> Чем отличаются выражения ?, Приведения типов
vladsizov
сообщение Oct 27 2005, 02:37
Пользователь №: 143
Компилятор WINAVR
процессор AVR
пример взят из firmware WIZNET
uint size;
ulong wr_ptr,rd_ptr ;
if(wr_ptr >= rd_ptr) size = wr_ptr - rd_ptr ;
else size = 0 - rd_ptr + wr_ptr ;
чем отличаются выражения для size
и какова последовательность неявных приведений для этого
компилятора ?
rezident
сообщение Oct 27 2005, 09:17
Пользователь №: 3 882
"0 - rd_ptr" эквиавалентно переводу значения rd_ptr в дополнительный код, при сложении с wr_ptr в результате получается операция вычитания. Суть в том, что значение size получается положительным (разность по модулю) в результате любого ветвления. Кстати, обращаю внимание что переменная size здесь имеет тип unsigned int, а переменные rd_ptr и wr_ptr unsigned long. Если бы константой был не 0, который при любой раскладе = 0, то нужно было бы записывать как size = 0L - rd_ptr + wr_ptr ; или size = (ulong)0 - rd_ptr + wr_ptr ; в противном случае операция была бы не с ulong-овскими числами, а с uint-овскими и результат мог быть неверен. Хотя в этом примере видимо предполагается, что значение size не бывает больше, чем 65535.
starter48
сообщение Oct 27 2005, 10:43
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
size всегда получается >= 0, т.к. объявлен как uint.
И результат будет один и тот же при любом ветвлении.
Возможно там хотели написать else size = rd_ptr - wr_ptr;
Не важно какого типа константа - uint или ulong. Мы ведь результат присваиваем переменной типа uint. Т.е. старшие биты обрежутся, если sizeof(int)<sizeof(long), и останутся неизменными, если равны.
rezident
сообщение Oct 27 2005, 13:59
Я это и хотел сказать.
ИМХО важно чтобы константа в этом выражении была типа ulong, иначе результат вычисления может быть неверным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:19
