> Схема смещения диода в однополупериодном детекторе., Расчет элементов схемы.
Буратино
сообщение Jan 24 2009, 21:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Не понял, как разместить картинку на форуме, хоть и уверен на 100%, что это как-то связано с железобетоном в основании моего черепаsmile.gif
Схема по ссылке: http://img502.imageshack.us/img502/1208/36014648rk1.jpg
Ua- Частота сигнала 100кНz. Двойное амплитудное значение 0,05-0,1 вольт.
Ub- 2,4-3,9 вольт постоянного напряжения.
Необходимо детектировать входной сигнал. При этом схема не должна потреблять больше 10мкА.
Теперь вопросы:
Могу ли я использовать R1, номиналом >500k ? И вообще, как можно оценить (в даташитах на данный конкретный тип диода) минимальный ток при котором диод "открывается"? Правильно ли мнение, что этот самый минимальный ток приблизительно равен десяти обратным токам диода?
Номинал резистора R2 определяют с учетом значения R1 ? Ну и если можно немного о сути его применения на данном участке схемы.
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 24 2009, 21:30
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
rv3dll(lex)
сообщение May 27 2009, 12:06
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
с самим Герцем можно и на ВЫ.
да потому, что человек лепит устройство для сигнализации, и благодаря этому топику в конце концов разгонит чувствительность до состояния, что ему будут мешать вояки у которых диапазон начинается с 12ти килогерц и прочая чепуха. Только он ещё об этом не знает.
- Буратино   Схема смещения диода в однополупериодном детекторе.   Jan 24 2009, 21:20
- - rezident   Если вы таким макаром хотели сделать схему смещени...   Jan 24 2009, 22:12
|- - Буратино   Цитата(rezident @ Jan 25 2009, 01:12) Есл...   Jan 25 2009, 08:43
- - Herz   Цитата(Буратино @ Jan 24 2009, 23:20) Теп...   Jan 25 2009, 08:22
|- - rezident   Цитата(Herz @ Jan 25 2009, 13:22) Почему ...   Jan 25 2009, 17:31
- - Буратино   А кто работал с обращенными диодами? Пишут, что эт...   Jan 27 2009, 07:48
- - Буратино   Схема то работает, но при этом к продетектированом...   Feb 27 2009, 07:38
|- - Tanya   Цитата(Буратино @ Feb 27 2009, 10:38) Как...   Feb 27 2009, 08:55
|- - Буратино   Цитата(Tanya @ Feb 27 2009, 11:55) У AD е...   Feb 27 2009, 11:23
|- - rx3apf   Цитата(Буратино @ Feb 27 2009, 14:23) Кат...   Feb 27 2009, 23:52
- - Herz   Цитата(Буратино @ Feb 27 2009, 09:38) Схе...   Feb 27 2009, 11:00
|- - Буратино   Цитата(Herz @ Feb 27 2009, 14:00) Конечно...   Feb 27 2009, 14:13
|- - Евгений Германович   Цитата(Буратино @ Feb 27 2009, 18:13) Есл...   Feb 27 2009, 15:51
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Feb 27 2009, 16:13) Дру...   Feb 27 2009, 22:29
- - Буратино   Евгений Германов На усилитель могу потратить 600-8...   Feb 28 2009, 08:00
|- - rx3apf   Цитата(Буратино @ Feb 28 2009, 11:00) rx3...   Feb 28 2009, 10:19
- - Евгений Германович   А какова стабильность частоты 100КГц,если так себе...   Feb 28 2009, 10:29
- - Буратино   rx3apf, у самого руки чешуться разобраться с резон...   Feb 28 2009, 12:24
- - Евгений Германович   Не хорошо.У вас катушка в + полупериод садится чер...   Feb 28 2009, 13:05
|- - Буратино   Цитата(Евгений Германович @ Feb 28 2009, 16...   Feb 28 2009, 13:18
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Feb 28 2009, 15:18) А с...   Feb 28 2009, 15:59
||- - rx3apf   Цитата(Herz @ Feb 28 2009, 18:59) Мысль в...   Feb 28 2009, 16:20
|- - Евгений Германович   Цитата(Буратино @ Feb 28 2009, 17:18) На ...   Feb 28 2009, 16:42
- - Herz   Не знал, спасибо. Всё же не думаю, что это подходя...   Feb 28 2009, 16:44
|- - rx3apf   Цитата(Herz @ Feb 28 2009, 19:44) Не знал...   Feb 28 2009, 16:55
|- - Herz   Цитата(rx3apf @ Feb 28 2009, 18:55) Однак...   Mar 1 2009, 09:14
|- - rx3apf   Цитата(Herz @ Mar 1 2009, 12:14) Просмотр...   Mar 1 2009, 10:28
- - Буратино   Посмотрите схему пожалуйста. R6=R3, C1 - подстроеч...   Mar 1 2009, 11:52
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Mar 1 2009, 13:52) Посм...   Mar 1 2009, 12:43
- - Евгений Германович   А как вы смотрите,я обращаюсь ко всем,если из схем...   Mar 1 2009, 13:06
|- - Буратино   Цитата(Евгений Германович @ Mar 1 2009, 16...   Mar 1 2009, 14:59
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Mar 1 2009, 16:59) Дело...   Mar 2 2009, 09:25
|- - Буратино   Цитата(Herz @ Mar 2 2009, 12:25) Форма не...   Mar 2 2009, 20:25
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Mar 2 2009, 22:25) Точн...   Mar 2 2009, 21:37
- - Евгений Германович   Тогда проще всего несколько транзисторов.   Mar 2 2009, 12:32
- - Евгений Германович   У меня для вас есть плохая новость-эта схема работ...   Mar 3 2009, 14:25
|- - Буратино   Цитата(Евгений Германович @ Mar 3 2009, 17...   Mar 3 2009, 20:12
- - sera_os   Цитата(Буратино @ Mar 3 2009, 22:12) Вот ...   Mar 3 2009, 21:40
- - Herz   Погодите с СМД фильтрами... Замечание Вам было сде...   Mar 3 2009, 21:58
- - Буратино   Собрал схему из последовательно соединенных: емкос...   Mar 10 2009, 21:02
- - Буратино   В процессе эксплуатации устройства стала очевидной...   May 21 2009, 20:03
|- - rezident   Цитата(Буратино @ May 22 2009, 02:03) Мож...   May 21 2009, 21:05
- - rv3dll(lex)   1. 2 диода безусловно компенсирубт дрейф если их в...   May 22 2009, 04:32
- - Herz   Диоды будут "плыть" по-разному из-за раз...   May 22 2009, 07:54
- - Буратино   Не, нифага они не компенсируют. Эт я виноват, ввел...   May 22 2009, 10:50
- - rv3dll(lex)   для детектирования малых сигналов используют ещё п...   May 22 2009, 11:25
- - Herz   Странная у Вас всё-таки схема. Говорили вроде, чо ...   May 22 2009, 11:26
- - rv3dll(lex)   а я бы взял книжку Полякова - Техника прямого пре...   May 22 2009, 12:37
|- - Herz   Цитата(rv3dll(lex) @ May 22 2009, 14...   May 22 2009, 12:59
- - Буратино   Жаль, что сразу не прислушался, теперь вижу, что э...   May 22 2009, 13:09
|- - Herz   Цитата(Буратино @ May 22 2009, 15:09) Жал...   May 22 2009, 17:24
- - Буратино   Блина, на макетнице собрал первый касад, проверил ...   May 22 2009, 18:39
- - Herz   Это нормально. Коэффициент усиления по напряжению ...   May 22 2009, 19:55
|- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ May 22 2009, 22:55) Это нор...   May 23 2009, 07:10
- - Rst7   Предлагаю способ чуть попроще и более экономичный ...   May 23 2009, 08:09
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ May 23 2009, 10:09) Предлаг...   May 23 2009, 09:31
- - Rst7   ЦитатаПризнаюсь, я тоже слегка запутался в объясне...   May 23 2009, 12:12
|- - Буратино   Полевой транзистор из схемы убрал, так как с ним п...   May 23 2009, 12:33
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ May 23 2009, 14:12) Ну Вы т...   May 23 2009, 14:06
- - Rst7   ЦитатаДа нет, модуляции-то нет... Дык надо ввести...   May 23 2009, 14:29
- - тау   Как уже тут советовали , вот вариант на транзисто...   May 23 2009, 15:21
|- - Буратино   Цитата(тау @ May 23 2009, 19:21) Как уже ...   May 23 2009, 21:11
- - Rst7   ЦитатаИнтересно, что она просчитает? Ну какой то ...   May 24 2009, 05:44
- - тау   m - множитель , означает милли, то бишь миллисекун...   May 24 2009, 08:50
- - Буратино   А в этой чудо проге (кста, как называется она?) не...   May 24 2009, 14:27
- - тау   прога называется "мультисим 10.1" , ест...   May 24 2009, 15:34
- - rv3dll(lex)   всю ветку прочитал - генератор - рамка - детектор...   May 25 2009, 05:45
|- - Буратино   Я наверное уже устал всех со своим усилком, ниче н...   May 26 2009, 11:51
|- - Eddy71   Цитата(Буратино @ May 26 2009, 14:51) Ска...   May 26 2009, 13:10
||- - Буратино   Цитата(Eddy71 @ May 26 2009, 17:10) Не зн...   May 26 2009, 13:20
|- - тау   Цитата(Буратино @ May 26 2009, 15:51) И г...   May 26 2009, 17:01
- - rv3dll(lex)   когда вижу схемы с резистором с коллектора на базу...   May 26 2009, 17:34
|- - Буратино   тау, большое спасибо за подсказки, пробовал рулить...   May 27 2009, 08:52
||- - тау   Цитата(Буратино @ May 27 2009, 12:52) ///...   May 27 2009, 09:33
|- - Herz   Цитата(rv3dll(lex) @ May 26 2009, 19...   May 27 2009, 09:43
- - Rst7   В реальной жизни работать не будет. Будет возбуд. ...   May 27 2009, 08:57
|- - Буратино   Цитата(Rst7 @ May 27 2009, 12:57) ... Буд...   May 27 2009, 09:13
- - rv3dll(lex)   Я про ключевое слово - "получить некоторую ст...   May 27 2009, 10:40
|- - Herz   Цитата(rv3dll(lex) @ May 27 2009, 12...   May 27 2009, 11:56
|- - Буратино   Цитата(rv3dll(lex) @ May 27 2009, 16...   May 27 2009, 14:08
- - rv3dll(lex)   R1 зачем нужен такой большой ??? думаю сопротивлен...   May 28 2009, 04:41
|- - Буратино   Цитата(rv3dll(lex) @ May 28 2009, 08...   Jun 4 2009, 18:54
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Jun 4 2009, 20:54) Посм...   Jun 4 2009, 19:18
|- - Буратино   Цитата(Herz @ Jun 4 2009, 23:18) Хм, поле...   Jun 4 2009, 19:40
- - rv3dll(lex)   посмотрел в эфире, что творится в районе 100 килог...   Jun 5 2009, 05:01
- - Буратино   В итоге сделал как на рисунке. Жрет 0,16мА, Темпер...   Jun 22 2009, 06:02
- - rv3dll(lex)   Цитата(Буратино @ Jun 22 2009, 10:02) В и...   Jun 22 2009, 09:38
- - Буратино   Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 22 2009, 13...   Jun 22 2009, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:33
