> DPLL, Реализация на FPGA
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 05:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Хоть и FPGA,но алгоритмы и методы ведь здесь обсуждают.
Нужно выделить тактовую частоту сигнала QPSK,с помощью нелинейности выделяю эту частоту и подаю на фазовый детектор реализованный на регистре.На выходе ФД получаю шину 14 бит (т.к. ЦАП для управления ГУН 14-ти битный).После расчёта пропорционально-интегральный фильтра (ПИФ) получаю нужный коэффициент передачи пропорционального звена Kp = 4000. wacko.gif Как в таком случае правильно поступить?Ведь не могу же я подать на ЦАП 26 бит кода...
petrov
сообщение May 18 2009, 08:25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как рассчитываете, ФАПЧ получается не полностью цифровая? Как учитываете коэффициент передачи фазового детектора и регулирующего элемента?
Нужна ли такая большая разрядность на выходе фазового детектора, неправильно наверное привязывать её к разрядности ЦАПа?
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 08:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!Аналоговым узлом является ГУН с очень маленькой крутизной (93 Гц / В).Похоже из за этого и не хватает петлевого усиления.Но ГУН менять нельзя.А разрядность на выходе ФД не влияет,если её уменьшить то Kp увеличится во столько же раз,это я пробовал.
petrov
сообщение May 18 2009, 08:54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Смысл в том что если рассчёты не учитывают аналогового ГУН то возможно всё неправильно. Вот с чего бы влиять на коэффициент передачи если просто округлять младшие разряды, нету никакого смысла в такой точности.
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 09:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не,Гун учитывается.Теория взята из Титце-Шенк,стр.490
Если просто обнулять младшие разряды то коэффициент не сильно изменится,если отбрасывать - то изменится.Коэффициент передачи ФД не только от разностной фазы зависит,но и от уровня сигнала.
petrov
сообщение May 18 2009, 09:36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
У вас аналоговая реализация чтоли? Не торопитесь брать формулы, у вас возможно получается какая-то импульсная ФАПЧ.
АРУ должно обязательно быть. Коэффициент передачи также зависит ещё и от наличия символьных переходов т. е. от данных, преамбул, сопособов скремблирования, кодирования и т. п.
Сообщение отредактировал petrov - May 18 2009, 09:37
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 09:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Почему аналоговая?Вместо УВХ я могу использовать регистр?
Всё правильно,АРУ есть,но после фильтра у меня чистейший синус выделяется с символьной частотой.(SNR ~60 Db).Его я и подаю на ФД,4 отсчёта на символ.
petrov
сообщение May 18 2009, 09:59
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В общем непонятно как у вас там всё устроено, но есть как аналоговые элементы так и цифровые с дискретизацией, поэтому нельзя тупо брать формулы для цифровой или аналоговой ФАПЧ, возможно кроме коэффициентов нужны ещё будут корректоры с определённой ЧХ. Можно конечно на плате подогнать чисто практически, возможно для QPSK прокатит, но результат не гарантированный, вспомните как пример то обсуждение когда цифровая символьная ФАПЧ глючила из-за такой ерунды в общем-то.
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 10:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Схема простая(рисовал в матлабе)
На вход In подаётся сигнал с ФД(с регистра).
petrov
сообщение May 18 2009, 11:34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это только часть петли.
Филлипс Ч. Харбор Р.
Системы управления с обратной связью.
http://lord-n.narod.ru/walla.html#PhillipsHarbor
Глава 12. Либо изучайте это, либо как-то так:
Цитата(des00 @ May 18 2009, 13:21) *
В чем проблема взять столько разрядов сколько нужно. Потом, если вам не хватит петлевого усиления, для обеспечения ширины петли, по месту используйте усилитель ограничитель, егокстати можно включить в петлевой фильтр, все равно в этом фильтре ограничитель есть. Лучше собрать и проверить прямо на макете + по переходной подстроить и форму ПХ и ширину петли %)
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 11:48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за ссылку!
Можно уточнить,о каком усилителе речь?Между ЦАП и ГУН его ставить или где?
petrov
сообщение May 18 2009, 11:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 15:48) *
Спасибо за ссылку!
Да в любом месте его можно поставить, смотрите сами где вам удобнее.
Кстати чем вас полностью цифровая реализация не устроила?
_Anatoliy
сообщение May 18 2009, 12:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
1). Если поставить его между ЦАП и ГУН то в К раз уменьшится точность.В качестве ГУН стоит VCXO с напряжением управления 0...3,3В.Цап тоже выдаёт 0...3,3В и если поставить усилитель,например в 10 раз,то максимальный код в ЦАП не должен превышать +-800 мзр.У меня же требуется усилить сигнал в 4550 раз.Тогда код на ЦАП вообще двухбитовый окажется...
2).Здесь мне демодулировать QPSK не нужно,только вытащить тактовую и отдать её на выход(через разъём другим блокам).
des00
сообщение May 19 2009, 03:44
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
14 бит это точность или разрешение? уж сколько копий было сломано на эту тему, в том числе и на этом форуме. %)
У вас регулирование с ОС, с петлей в которой есть интегратор. Ошибка регулирования должна сводиться к нулю.
Посмотрел ваши расчеты и меня заинтересовал вот какой момент. Крутизна гуна 93Гц/В, максимум вы можете перестроить ваш гун на 300 Гц. Зачем вам такая широкая петля? Я не много понял в вашем расчете, но если "Частота излома ЛАЧХ петли" это ширина петли. то у вас получается петля 40 КГц, прямо как цифровая петля с интерполятором %) Аналоговые петли обычно много уже smile.gif Или вы ловите сигнал от RС генератора? тогда вы взяли явно не тот ГУН.
ИМХО вы путаете теплое с мягким. Вы рассматриваете систему в режиме сильного сигнала, тогда как работаете в режиме малого сигнала. И именно в этом режиме вы и будете получать вашу полосу.
Я бы сделал так: АРУ-Детектор (14 бит) -> LoopFilter (32 бита, с соответствующим скалированием) -> выкусываю старшие биты и подаю их на ЦАП.
Затем, в установившемся режиме вывожу переходную характеристику петли и настраивать петлю(ширину и качество). Когда выбраны диапазоны регулировки, а результат не достигнут (форма не та, ширина не та) начал бы вводить статический усилитель-ограничитель (а не просто усилитель) до тех пор пока не получиться требуемая характеристика. Обычно я ставлю этот усилитель перед Loop-Filter или включаю его в Loop-filter, т.к. в этом фильтре ограничитель все равно есть.
т.е. вы проектируете систему без арифметических переполнений и когда вводите усилитель для малого сигнала, не забывает поставить ограничитель для большого.
_Anatoliy
сообщение May 19 2009, 10:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Конечно разрешение,оговорился.
Кажется я понял Вашу мысль,ключевая фраза "малосигнальный режим".Спасибо!
К сожалению параллельно идёт ещё несколько проектов,чуть позже я вернусь к этой теме.
Ещё один вопрос,по другой теме.Цифровые отсчёты синуса подаю на цап (частота синуса 1,6 МГц,4 отсчёта на период),после цапа стоит аналоговый ФНЧ который на частоте 3МГц даёт затухание -60дБ.Не удаётся получить малый джиттер после фильтра.Если частота сигнала кратна частоте дискретизации,то тогда джиттер несколько сот пикосекунд,это устраивает.А вот если частота точно не равна Fs/4 а близка к ней то тогда джиттер около 10 наносекунд,очень много.На какие параметры фильтра нужно обратить внимание для получения низкого джиттера?
Oldring
сообщение May 19 2009, 11:11
Сообщение #16
Пользователь №: 1 874
Что такое "джиттер" у синусоиды?
Пишите в личку.
_Anatoliy
сообщение May 19 2009, 11:20
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Паразитная фазовая модуляция.Если зацепиться синхронизацией осциллоскопа за переход синуса через ноль,то следующий переход через ноль будет через время T/2 +- Terror.
В итоге это не важно,можно поставить компаратор перехода через ноль и смотреть фазовую ошибку на его выходе.
Oldring
сообщение May 19 2009, 11:39
Сообщение #18
Сигнал на выходе ЦАП является идеальной синусоидой плюс ошибка. В случае ровно четырех отсчетов на период ошибка также периодична с периодом синусоиды. Поэтому весь наблюдаемый таким образом джиттер возникает из-за джиттера клока и шума аналоговых схем. Какой на выходе фильтр - практически не важно. Во втором случае ошибка перестает быть периодической и дает дополнительный джиттер. Как его оценить? Погрешность измерения нуля равна СКО отфильтрованной ошибки в районе нуля деленной на скорость нарастания синусоиды при переходе через нуль. Дальше нужно оценивать ошибку, возникающую из-за неточности дискретизации, и сколько её проходит через фильтр. Ну и если частота дискретизации очень блиизка к 1/4 периода но не равна ей - такая оценка IMHO окажется сложной, так как такую ошибку врядли можно считать белым шумом.
Пишите в личку.
vadimuzzz
сообщение May 26 2009, 13:16
Сообщение #19
Пользователь №: 6 988
вот тут http://www.analog.com/static/imported-file..._rev12-2-99.pdf
в главе 4 разбираются такие ошибки
_Anatoliy
сообщение May 26 2009, 14:28
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Интересная статья.
Цитата(Oldring @ May 26 2009, 11:02) *
Вообще говоря это немного странно. Если шум аддитивный и белый - то при отношении сигнал/шум 15 dB погрешность фазы каждого символа должна быть порядка 25 нс. Для белого шума это значит что 1000 периодов более чем достаточно чтобы уменьшить джиттер до 1 нс. Что-то у Вас странное творится.
Может я с шумом что напутал.
С помощью LFSR формирую фумовой сигнал в широкой полосе,пропускаю его через аттенюатор и полосовой фильтр с полосой пропускания равной полосе сигнала QPSK.После фильтра шум подаю на сумматор,на второй вход сумматора подаю мой сигнал QPSK.С выхода сумматора подаю на вход АЦП,аттенюатором устанавливаю нужный уровень шума.
Вот картинка.Внеполосным шумом пренебрегаю и считаю что на входе SNR 15 дБ.Правильно?
Oldring
сообщение May 27 2009, 01:15
Сообщение #21
Вобще говоря правоподобно.
Тем более странно, если шум имеет искусственное происхождение. У Вас, надеюсь, достаточная длина LFSR - частота пововторения последовательности гораздо меньше полосы захвата PLL?
В принципе собственный шум фазовых детекторов зависит от ошибки слежения. Это нелинейные эффекты, поэтому проводимая оценка уменьшения шума при уменьшении полосы не совсем корректна. С другой стороны IMHO странно почему это все могло бы проявиться в NDD схеме фазовой синхронизации. В общем, вывод один - нужно разбираться rolleyes.gif
Пишите в личку.
_Anatoliy
сообщение May 27 2009, 04:09
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,достаточная длина.Частота повторения 0,001 Гц.
А почему некорректна?Ведь я должен задать SNR на входе блока,а не после ФД.
Я выполнял расчёты по трём разным методикам,получается примерно одинаковый результат - при SNR 15 дБ должен получить джиттер 1 нс.Честно говоря,уже руки опускаются.
petrov
сообщение May 27 2009, 07:44
Сообщение #23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы учитываете что в вашей длинной псевдослучайной последовательности могут быть длинные участки с малым количеством символьных переходов, на них соответственно джиттер может быть очень большим вплоть до сбоя ФАПЧ? Для экспериментов лучше использовать не псевдослучайную последовательность а например просто каждые каждые N символов делать переход по диагонали созвездия. Ещё могут быть периодические сбои из-за такой схемы ФАПЧ по типу того как мы с вами обсуждали ошибку цифровой схемы. Все методики скорее всего не соответствуют вашей схеме. Делайте точную модель вашей схемы, если не можете значит можно забыть про полный контроль над ней.
_Anatoliy
сообщение May 27 2009, 08:16
Сообщение #24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вы правы,я об этом думал.Поэтому вчера для проверки использовал реальный радиотракт,выходной сигнал которого был с АРУ.При уменьшении уровня входного сигнала тракта на выходе поддерживался постоянный уровень,а вот уровень шума изменялся.При установлении по анализатору SNR 15 дБ величина джиттера была такой же как в случае с LFSR.
Это понятно,спасибо,потому и не удаётся получить расчётную 1 нс. А как сделать точную модель если симулинк не позволяет работать с ГУН в системе дискретного времени?Мы с Вами это когда-то обсуждали.
Oldring
сообщение May 27 2009, 09:06
Сообщение #25
Кто мешает использовать дискретную модель в системе с непрерывным солвером?
Другое дело что переусложненные модели - это наверняка излишне. Вы что-то существенное просто не замечаете скорее всего.
Пишите в личку.
_Anatoliy
сообщение May 27 2009, 09:31
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вполне может быть и так.Может vhdl код выложить?Не сможете глянуть свежим глазом?
Кстати,загрузка в ЦАП у меня занимает 21 такт(последовательный ЦАП),но маловероятно чтоб это мешало,пробовал увеличивать скорость загрузки (доводил до 7 тактов основного клока) - никакого эффекта.
Oldring
сообщение May 27 2009, 09:50
Сообщение #27
Спасибо, лучше не нужно.
Я, по крайней мере, от копания в чужом коде удовольствие уже давно не получаю smile.gif
Пишите в личку.
_Anatoliy
сообщение May 27 2009, 09:52
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,я догадывался об этом rolleyes.gif .
petrov
сообщение May 27 2009, 10:41
Сообщение #29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Чтобы ваша схема соответствовала цифровой ФАПЧ нужно на ГУН подавать дельта-импульс ошибки один раз за символ, что невозможно. Сделайте модель с NCO, но возьмите много отсчётов на символ, скажем порядка 100, всё делайте один к одному как в вашей схеме, такие же герцы на вольты в NCO, весь ваш VHDL код, всё, квантование, ограничители, ЦАП, аналоговые фильтры замените БИХ и т. п. Продумайте как джиттер смотреть будете.
Oldring
сообщение May 27 2009, 12:40
Сообщение #30
В Симулинке все возможно. Достаточно уметь им пользоваться.
Пишите в личку.
- _Anatoliy   DPLL   May 18 2009, 05:22
- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 17 2009, 23:22) Хо...   May 18 2009, 06:01
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ May 18 2009, 08:01) подать...   May 18 2009, 06:08
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 00:08) Хм...   May 18 2009, 07:41
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ May 18 2009, 09:41) ну тог...   May 18 2009, 08:14
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 04:10) Не...   May 18 2009, 09:21
||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ May 18 2009, 10:21) ну у в...   May 18 2009, 09:40
||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 19 2009, 12:39) Ну и...   May 19 2009, 12:05
|||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 06:05) Сп...   May 19 2009, 12:14
||||- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ May 19 2009, 13:14) лучше ...   May 19 2009, 12:43
||||- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 13:43) Ни...   May 21 2009, 05:17
||||- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 13:43) Н...   May 25 2009, 09:46
||||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 25 2009, 13:46) Не...   May 25 2009, 11:49
||||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 25 2009, 12:49) Може...   May 25 2009, 13:28
||||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 25 2009, 17:28) Ту...   May 25 2009, 18:05
||||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 25 2009, 19:05) Знач...   May 26 2009, 06:34
||||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 26 2009, 10:34) Та...   May 26 2009, 09:02
|||- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 16:05) А ...   May 19 2009, 12:15
||- - petrov   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 16:40) В Си...   May 27 2009, 12:49
||- - Oldring   Цитата(petrov @ May 27 2009, 16:49) Имел ...   May 27 2009, 13:09
||- - petrov   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 17:09) А в ...   May 27 2009, 13:14
||- - Oldring   Цитата(petrov @ May 27 2009, 17:14) В том...   May 27 2009, 13:40
||- - petrov   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 17:40) Да д...   May 27 2009, 14:01
||- - Oldring   Цитата(petrov @ May 27 2009, 18:01) Не ув...   May 27 2009, 15:37
||- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 17:37) Кто ...   May 27 2009, 15:56
||- - petrov   Цитата(Oldring @ May 27 2009, 19:37) Кто ...   May 27 2009, 16:27
||- - Oldring   Цитата(petrov @ May 27 2009, 20:27) Как т...   May 27 2009, 16:54
|- - Maverick   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 12:10) Не...   May 18 2009, 09:48
|- - _Anatoliy   Цитата(Maverick @ May 18 2009, 10:48) По ...   May 18 2009, 10:05
|- - Maverick   Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 13:05) От...   May 18 2009, 10:47
- - des00   по вопросам джитера, просмотрел последние сообщени...   May 28 2009, 03:31
- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ May 28 2009, 05:31) по воп...   May 28 2009, 06:14
- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 10:14) А ...   May 28 2009, 07:56
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 28 2009, 08:56) Джитт...   May 28 2009, 09:20
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 13:20) В ...   May 28 2009, 09:35
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 28 2009, 10:35) И воо...   May 28 2009, 10:08
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:08) Ве...   May 28 2009, 10:29
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 28 2009, 12:29) засин...   May 28 2009, 10:36
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:36) Не...   May 28 2009, 10:50
||- - fontp   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:08) А ...   May 28 2009, 10:35
|||- - _Anatoliy   Цитата(fontp @ May 28 2009, 11:35) Это SN...   May 28 2009, 11:36
||- - Михаил_K   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:08) Ве...   May 28 2009, 11:57
||- - _Anatoliy   Цитата(Михаил_K @ May 28 2009, 13:57) Для...   May 28 2009, 12:33
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 06:33) de...   May 29 2009, 02:28
|- - Oldring   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 13:20) ка...   May 28 2009, 13:30
|- - _Anatoliy   Цитата(Oldring @ May 28 2009, 14:30) Вним...   May 29 2009, 05:11
- - des00   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 01:14) Не...   May 28 2009, 08:25
- - fontp   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 10:14) А ...   May 28 2009, 09:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01946 секунд с 7
