> Не могу начать работать с DP1205, Не получается наладит с ней контакт.
Spider
сообщение May 23 2009, 13:32
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Подключил ATMega8 к DP1205 по SPI, NSS_CONFIG, NSS_DATA, IRQ0, IRQ1, SW0, SW1
Напряжение питния 3.3В.
После подачи напряжение на ножках SW0 и SW1 низкий уровень со стороны DP1205. Выставить там 1 не олучается, она там держит 0.
IRQ1 и IRQ0 в высоком уровне.
Высталяю NSS_CONFIG в 0 и плюю в неё 2 байта 0x00 0x00 (по сути не важно какие), в ответ всегда 0x00. Ножка MOSI всегда в 0, в 1 она даже не пытается подняться.
Может я что не так делаю? Помогите...
Serj78
сообщение May 23 2009, 19:06
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
[quote name='Alexey Belyaev' date='May 23 2009, 17:32' post='596996']
Нули плевать бесполезно- надо како1-то адрес регистра ввести и бит чтения выставить в 1...
Вообще-то MOSI- это мастер output, slave input... и на нем ничего "подниматься не должно", это вход для трансивера, он слейвом является.
Spider
сообщение May 25 2009, 03:13
В поисках истины
Из: Россия
Ну а как если не ноли? smile.gif К примеру хочу прочитать значение конфигурации с адреса 0х00
Плюю в MOSI 0b01000001 (это START=0 READ=1 ADDR=0 STOP=1) 0x00 (по сути не имеет значения, просто для чтения из SPI нужно в него писатть), а в ответ тишина... и так с любым адресом.
Пардон, имелось ввиду MISO, когда писал уже запарился совсем.
ctefan
сообщение May 26 2009, 11:13
Пользователь №: 48 857
недавно начал мучиться с xe1205, спаял 2 платы управляю pic18f2520 пишу в mikroC
c записью и чтением проблем вроде нет, на передачу тоже работают, но возникла проблема
в не совпадении синтезаторов xe1205 разница в 10 кгц ЭТО нормально?
вот пример записи в 0 регистр переход в режим приёма
nss_config=0;Spi_Write(1);Spi_Write(66); nss_config=1;
а так чтение
nss_config=0;Spi_Write(65);Spi_Write(65); nss_config=1;
ответьте если не сложно как лучше работать с fei
меня озадачил алгоритм создания АПЧ.
Spider
сообщение May 27 2009, 12:57
В поисках истины
Из: Россия
а так чтение
Вроде всё так... А после подачи питания, он уже готов к работе? Никаких особых танцев с бубном не надо? SW0 SW1 так и должны быть с его стороны в 11?
ЗЫ. У меня DP1205 на 433. Это имеет значение? Вроде как XE1205 тока с "обвесом".
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
