> LPC23XX. Запуск программы в RAM
Step_ARM
сообщение May 25 2009, 04:28
Пользователь №: 38 870
Задача следующая. Надо Загрузить с внешнего носителя (датафлэш ,SD) программу в RAM и запустить в RAM из программы на флэш.
Наверняка кто-нибудь делал это? Подскажет кто-нибудь как это сделать?
Сообщение отредактировал Step_ARM - May 25 2009, 04:28
Troll
сообщение May 27 2009, 08:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Цитата(Step_ARM @ May 27 2009, 12:56) *
Как запустить в RAM , используя всю оперативку 8кБ + USB(8кБ) +Ethernet (16кБ)???
Если в USB и Ethernet располагаются только данные исполняемой программы, то как KRS уже советовал Вам написать свои XCL файлы.. В скриптах определить секции (RAM, USB_RAM, ETH_RAM), которые будут располагаться по нужным адресам.
Если требуется, чтобы там располагался исполняемый код. Отдельные функции исполняемой программы расположить в секциях USB_RAM, ETH_RAM и загрузчик должен будет считывать и копировать несколько бинарников по требуемым адресам. Ну или как вариант загрузчик копирует только первый бинарник и передает управление исполняемой программе, а сама программа уже подгружает в USB_RAM и ETH_RAM требуемые функции.
Hemos Pasado
zltigo
сообщение May 27 2009, 08:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Troll @ May 27 2009, 11:31) *
..а сама программа уже подгружает в USB_RAM и ETH_RAM требуемые функции.
Зачем все эти пляски с бубном, если всем этим прекрасно по жизни занимается линкер, только ему надо сказать, какой памятью он может располагать. Только в скрипте загрузчика еще надо, естественно, надо вдарить по регистрам, дабы память была доспупна, да errata почитать - там по крайней мере в первых ревизиях были ограничения на использования памяти для исполняемого кода.
А вообще сам подход к делу неверен - совершено незачем мучительно впихивать для отладки слона в посудную лавку sad.gif. Если уж совсем без отладчика думалка не думает, то отдаживайтесь во Flash - ресурс у него большой, а если и помрет (у меня еще за пяток лет ни один еще не помер в боевых отладочных платах), то цена вопроса замена контроллера. В дополнение, если уж возникает необходимость мучительно отлаживать всего-то десяток килобайт программы, тогда до прояснения прямой путь в симуляторы и/или кроссотладку кусков исходников на PCшке.
Step_ARM
сообщение May 27 2009, 09:58
zltigo в своем репертуаре :-)))
Вопрос-то и был в том как рассказать линкеру о доступной ему памяти. Тут перед этим кто-то показал как на сегменты бить. Проверим.Просто не нашел описания этого дела.
Подход к делу вещь индивидуальная. При чем тут вообще отладчик? Задача-то с довольно приятными последствиями. Например, можно не писать свой нестандартный загрузчик на флэш. Можно еще писать дополнительные программки и загружать их с внешнего носителя в память. Разве не в кайф?
Результаты: Написал программу загрузчик с SD карты. Хранение в dataflash. Из основной программы загружается с dataflash в Ethernet RAM. INTVEC в 0х40000000 -- 0х4000003F. Ремап. Выводит на экран запрос карты и состояние загрузки. Длина кода ~ 5600 байт , DATA -- ~4200 байт. Стирает flash. Затем с SD карты записывает нужный файл. Ремап и переход на старт адрес. Вроде работает -- ищу глюки. Вот еще разберусь с сегментами памяти и можно довольно большие проги в RAM запускать(если получится).
Проблема же с загрузчиком была в том, что COPY_RAM_TO_FLASH не хочет копировать из старших областей RAM. Буфер пришлось размещать в основной памяти через указатель. И еще не инитится основная память нулями, но это поправимо.
zltigo
сообщение May 27 2009, 11:02
Из: Riga, Latvia
Вы правы - люблю давать наводки для самостоятельного поиска а не "нажми на кномку". Иначе поток вопросок "где кнопка" не иссякнет.
Ответ был - это получится, только в документацию заглянуть. Узнав о самом факте существования документации и возможности управлять линкером не только из более, чем убогой IDE жизнь становится веселее.
Толку в мелких программах мало, как и в цеплянии дополнительно флеша в такой ситуации. С другой стороны для контроллеров с внешней 32bit RAM уже тупо грузить по фиксированным адресам неразумно. Правильный путь загрузка перемещаемого кода.
С таким-же успехом их можно в Flash подгружать.
Step_ARM
сообщение May 27 2009, 13:50
Все замечательно, но ведь HELP у IARa -- полный отстой. По крайней мере я ничего не нашел об этом. Помоги с доками, zltigo?
Ни фига себе мелкая -- около 30 кБ за минусом стеков. При желаниии много чего можно впихнуть.
А о внешней RAM и говорить не стоит -- цена проекта вырастает и размеры платы не позволяют. Да и медленновато работает с внешней RAM.
Конечно, можно и во флэш грузить... Только для этого надо держать ДЛИ-И-И-ИННЫЙ загрузчик на флэш, у которого есть интерфейсы для внешних носителей , что тупо, говоря языком zltigo.
А в принципе все ясно. Глюков не нашел. Все отлично работает. Спасибо.
meister
сообщение May 27 2009, 14:25
Пользователь №: 32 484
Я бы стэки разместил в USB, данные загрузчика в ETH и посмотрел бы на скорость... возможно не изменится. Будет полных 32к на программу.
- Step_ARM   LPC23XX. Запуск программы в RAM   May 25 2009, 04:28
- - HARMHARM   Если Вам нужно загрузить одну такую программу, или...   May 25 2009, 05:14
|- - Step_ARM   Я может чего-то не понимаю... Если взять обычную п...   May 25 2009, 07:07
|- - meister   Цитата(Step_ARM @ May 25 2009, 11:07) Всв...   May 25 2009, 07:16
|- - Step_ARM   Цитата(meister @ May 25 2009, 11:16) КодM...   May 25 2009, 07:23
|- - KRS   Цитата(Step_ARM @ May 25 2009, 11:23) Дей...   May 25 2009, 08:02
|- - Step_ARM   Цитата(KRS @ May 25 2009, 12:02) Опасный ...   May 25 2009, 08:36
- - KRS   Так по теме все просто! Делаете программу для ...   May 25 2009, 08:42
|- - Step_ARM   Цитата(KRS @ May 25 2009, 12:42) Так по т...   May 25 2009, 11:05
|- - KRS   Цитата(Step_ARM @ May 25 2009, 15:05) 1. ...   May 25 2009, 16:30
- - Troll   Цитата1. Записать на внешний носитель эту прогу (с...   May 26 2009, 03:05
|- - Step_ARM   Ну что ж... Заработало все прекрасно. Проблема тол...   May 27 2009, 05:56
- - Step_ARM   У LPC23XX основной памяти 8кБ, USB_RAM -- 8кБ, Eth...   May 27 2009, 07:34
|- - meister   Цитата(Step_ARM @ May 27 2009, 11:34) У L...   May 27 2009, 07:48
|- - zltigo   Цитата(Step_ARM @ May 27 2009, 10:34) Воз...   May 27 2009, 08:06
|- - zltigo   Цитата(Step_ARM @ May 27 2009, 16:50) Все...   May 27 2009, 18:17
|- - Step_ARM   Цитата(zltigo @ May 27 2009, 22:17) Отнюд...   May 28 2009, 05:13
|- - meister   Цитата(Step_ARM @ May 28 2009, 09:13) 32к...   May 28 2009, 05:30
|- - zltigo   Цитата(Step_ARM @ May 28 2009, 08:13) Я д...   May 28 2009, 06:15
||- - Step_ARM   Цитата(zltigo @ May 28 2009, 10:15) Явки,...   May 28 2009, 06:19
|- - zltigo   Цитата(Step_ARM @ May 28 2009, 08:13) Вес...   May 28 2009, 06:29
|- - Step_ARM   Цитата(zltigo @ May 28 2009, 10:29) Для р...   May 28 2009, 09:18
- - esaulenka   Подниму тему. Скажите, а как красиво расположить ...   Jun 8 2009, 15:50
- - esaulenka   В очередной раз сработала примета "напиши о п...   Jun 8 2009, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
