> Развязка Мк с высокими нагрузками, Развязка Мк с высокими нагрузками
CIIAPTAK
сообщение May 27 2009, 05:24
Пользователь №: 29 290
Добрый день уважаемые.
Решил я на днях собрать себе красивый светильничек на 3 светодиодах используя RGB (получение любого цвета путем смешивания трех основных).
Нашел 3 светодиода, аля 3мм. Подцепил к любимой меге 16 дисплейчик 16х2, пару кнопок и светодиоды. Путем ШИМА научился регулировать яркость каждого из них, получая желаемое.
Теперь хотелось бы усилить освещения, путем установки всерярких 3х ватных светодиодов. Но любимая мега даже один не потянет (ток потребления на каждом из выводов порядка 350 ма.)
При умении программировать и паять мк, я почти не смыслю в схемотехнике.
Подскажите, как сделать развязку для группы (5-10 шт) ярких светодиодов. Учитывая то, что мах напряжение питания у каждого из цвета разное. И большая (относительно мк) потребляемая мошь. Устройство работает посредством ШИМА вариант реле отпадает).
Прилагаю ТТХ светодиодов =)
Заранее спасибо уважаемы
P.S Как сделать "ключ на транзисторе" не знаю. Да и при питании схемы от 5 вольт нужно ток ограничить.
Ставить токо ограницивающие резистры не хочется. Получаетя на каждый из выводов нужен 8 - 10 омный 1 ватный резистр. Воздух греть не хочется.
muravei
сообщение May 27 2009, 17:50
Пользователь №: 7 591
Думаю , можно сделать три степ-апа на mc34063(дешевая) со стабилизацией по току, подключить к ним по 3-5 диодов последовательно , а шимить н-канальными полевиками.
- CIIAPTAK   Развязка Мк с высокими нагрузками   May 27 2009, 05:24
- - An@BoLiK   Разве это высокие нагрузки . Используйте готовые д...   May 27 2009, 06:08
|- - CIIAPTAK   Цитата(An@BoLiK @ May 27 2009, 10:08) Мож...   May 27 2009, 07:29
|- - 777777   Цитата(CIIAPTAK @ May 27 2009, 11:29) Схе...   May 27 2009, 12:53
|- - CIIAPTAK   Цитата(777777 @ May 27 2009, 16:53) У све...   May 27 2009, 13:45
- - astronaut   Рекомендую почитать... http://focus.ti.com/docs/pr...   May 27 2009, 12:33
|- - _Pasha   Цитата(astronaut @ May 27 2009, 15:33) Ре...   May 27 2009, 13:01
- - Vjacheslav   Кстати, учтите что у сверхярких светодиодов (3-7 В...   May 27 2009, 16:36
- - SSerge   Тут видится два варианта. Попроще - просто огранич...   May 27 2009, 18:47
|- - CIIAPTAK   Цитата(SSerge @ May 27 2009, 22:47) Тут в...   May 28 2009, 11:23
- - Alexashka   А не проще ли будет поставить просто три n-канальн...   May 29 2009, 07:31
- - _Pasha   Цитата(Alexashka @ May 29 2009, 10:31) А ...   May 29 2009, 12:35
|- - Alexashka   Цитата(_Pasha @ May 29 2009, 16:35) Повыш...   Jun 2 2009, 06:11
- - 777777   Цитата(Alexashka @ May 29 2009, 11:31) А ...   May 29 2009, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
