Привязанность к отладчикам |
May 23 2009, 11:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(GetSmart @ May 23 2009, 13:18)  А чего было то? Можно предположу? Не смотря на несомненную многоопытность имеет место быть болезненная привязанность к отладчику  . В результате вместо просмотра глазами куска исходника с опиской, или обдумывания алгоритма были получены обильные листинги (да еще и с непонятным ARM ASM) да окошечки c цифирками в которых все проблемы прекрасно замаскировались. То, что было привычным для исходников на ASM для AVR положило свинью.
May 25 2009, 09:29
Пользователь №: 11 521
Цитата(GetSmart @ May 23 2009, 13:18)  А чего было то? Код переносился с ATMega640. Ядро использовалось в разных вариантах с разными контроллерами и разными схемами. В Mege640 11 портов. В связи с этим аппаратного дешифратора не было. Программно дешифрированное значение адреса строки выводилось прямо в порт. В LPC мне не хватило ног. В связи с этим был поставлен дешифратор. 2 переменные назывались похоже, и в общем-то имели один и тот же смысл: Str_Ekr, Str_Dec. Вместо кода строки (действующие 3 бита) в порт выводилось дешифрированное значение (8 бит). Соответственно портились те биты порта, которые не должны были портится. Проблем с прерываниями не было. Были проблемы с отладочным выводом. Цитата ...болезненная привязанность к отладчику... Всё никак не мог понять Вашей нелюбви к отладчикам... Теперь несколько начинаю въезжать в причину. Имею J-Link. Вижу, на сегодня некоторые проблемы с его использованием. Дело в том, аппаратный отладчик - это прибор. Прибору надо доверять абсолютно. Иными словами, если вольтметр показывает 3V, а на самом деле 5V, то единожды обнаружив несоответствие, не будешь им пользоваться, пока не починишь. Даже если на другом пределе он даёт верные показания. Это вопросы доверия. Пока несколько раз сталкивался с непонятным поведением кристалла под отладчиком. Но для полной убедительности надо время и знания самого кристалла. Постепенно въезжаю. Второй момент - это навороченный ассемблер. Система команд, мягко говоря сложновата для быстрого чтения листинга. Широкое применение косвенной адресации при обращении к переферии, не позволяет чётко определять куда именно обращаемся. Условное исполнение, не даёт "влёт" следить за текстом ну и так далее. Третий момент - оптимизация. Похоже - неплохой оптимизатор. Поскольку я сразу работаю и отлаживаю под максимальной оптимизацией, то есть некоторые "нюансы". Ну и некоторые мелочи. Например возникают сложности с установкой нескольких точек останова, появляются каки-то жуткие тормоза и прочее. Всё это, конечно не способствует..... Но... Под AVR JTAG ICE MK2 ни одной из перечисленных проблем просто нет. Никаких ассемблерных листингов я практически не просматриваю. Шпарю сразу по сишной проге. Если нет необходимости просматривать нижний уровень, то и не надо. Почему вы думаете, что я по шагам хожу? Принял пакет (к примеру), посмотрел корректность его прямо в буфере. Прекрасно работает всё и со структурами и с указателями. Отлично с кучей. Запускаю на исполнение - приостановил в нужный момент - посмотрел "что творится". Очень удобно. Кроме того - ничуть не мешает Вашему подходу с отладкой. Введите отлаживаемые переменные - останавливайте и просматривайте. Кто мешает? При работе с однотипными изделиями - отладочный монитор - хорошее дело. Сам не раз пользовался. Делал и на 232 и на I2C и спец приблуды для скоростного мониторинга. Но при разноплановых изделиях - каждый раз приходится вносить изменения. Каждый раз править. В том числе аппаратные вещи. Это отнимает кучу времени. В этом смысле - применение хардварного отладчика - неплохой выход. Другое дело что дорогой! Я думаю, что если бы я применил какой-нибудь дорогой отладчик, например от IAR или от NXP, то проблем было бы меньше.
May 25 2009, 09:53
Из: Riga, Latvia
Цитата(SasaVitebsk @ May 25 2009, 12:29)  Всё никак не мог понять Вашей нелюбви к отладчикам...  Никакой нелюбви нет - банальное равнодушие. Нелюбовь проявляется ну разве только тогда, когда (к сожалению слишком часто) приходится видеть и править исходники написанные "из под отладчика" - их выдает заплаточный стиль - видно, как "заставляли работать". Для всех контроллеров с которыми работаю отладчики имею, но только на всякий аварийный случай или для микроскопических PIC/AVR Цитата Кроме того - ничуть не мешает Вашему подходу с отладкой. Введите отлаживаемые переменные - останавливайте и просматривайте. Кто мешает? "Переменные" это слишком мелко  - так, трава в лесу. Типичная поблема при комплексной отладке И ОБЪЕКТОВОЙ это ну, например, рассмотрение пакетов нетривиальных протоколов - я убьюсь их битовые поля и варианты форматов-размеров полей в отладчике ввиде байтов рассматривать. Опять, при взаимодействии с чем-то реальное время идет лесом. Ну не чувствую я необходимости копаться в потрохах памяти - я лучше исходник почитаю глазами. В случае портирования ранее не рассчитанного на портирование кода, тем более, прежде всего вычитать надо, и не раз, а не засовывать под отладчик и наблюдать "результат". Цитата Я думаю, что если бы я применил какой-нибудь дорогой отладчик, например от IAR или от NXP, то проблем было бы меньше. У IAR J-Link с наклейкой IAR. У NXP нет вообще.
May 25 2009, 11:19
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(zltigo @ May 25 2009, 12:53)  "Переменные" это слишком мелко  - так, трава в лесу. Типичная поблема при комплексной отладке И ОБЪЕКТОВОЙ это ну, например, рассмотрение пакетов нетривиальных протоколов - я убьюсь их битовые поля и варианты форматов-размеров полей в отладчике ввиде байтов рассматривать. Может это от лени? Никто не мешает объявить соответвующие типы для нетривиальных протоколов, и смотреть в удобочитаемом виде, перемещая указатель на соответвующую структуру по телу пакета. Цитата(zltigo @ May 25 2009, 12:53)  Опять, при взаимодействии с чем-то реальное время идет лесом. Ну не чувствую я необходимости копаться в потрохах памяти - я лучше исходник Никуда реальное время не идет. Просто не надо ходить по шагам там где не надо. Выделяете наиболее подходящее место, (если проблема с приемом точку останова после приема всего фрейма, если с отправкой - точку останова перед отправкой всего фрейма и смотрите что не так). По исходнику однозначно дольше получится. Пример из жизни: MEK870-5-101 по синхронному каналу. Имеются два типа фреймов Fixed / variable. После портирования с одного проца на другой перестали работать variable frames. Неизвестно, что не работает прием или отправка. Отладчиком поставил точку останова на парсер variable фрейма, и буквально за 5 минут нашел, что проблема совершенно в левом месте, в функции системной библиотеки и константе накладывающей ограничения на размер сообщений. По исходникам я бы и не догадался туда смотреть.
May 25 2009, 12:12
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ May 25 2009, 14:19)  Никто не мешает объявить соответвующие типы для нетривиальных протоколов... Нетривиальные они на то и не тривиальные, что на структуру не ложаться, ибо каждое последующее поле зависит от предыдущего а полей и форматов сотни. Да и на простейшие фиксированные пакетики но, например в кольцевом буфере, структуру не наложишь. Цитата Никуда реальное время не идет. Просто не надо ходить по шагам там где не надо. Типа ходи там, где можно  , а не там, где нужно. А то, что например на то, что в системе жеские таймауты на обмен и после притормаживания встречная сторона пошлет в меня совсем другим пакетом и далее по другой ветке это совсем "мелочи". Короче, если есть приемы и навыки отладки сложных вещей, то простые я тем более отлажу без добавления лишних сущностей. Цитата Выделяете наиболее подходящее место.... Типа пишите программу так, чт-бы можно было отладчиком копаться. Не хочу, ибо хочу, что-бы прежде всего была обеспечена эффективнось работы, использования памяти,... Цитата По исходнику однозначно дольше получится. Для того, кто привык смотреть в отладчик а не в исходник и проверять каждый 2+2= действительно-ли 4 (утрирую) - несомненно  .
May 25 2009, 18:42
кекс
Цитата(zltigo @ May 25 2009, 15:12)  Да и на простейшие фиксированные пакетики но, например в кольцевом буфере, структуру не наложишь. А что мешает? Заводите volatile some_packet_type *pSomePacketType; В отладчике просто присваиваете этому pSomePacketType требуемый адрес и смотрите. То же самое работает и с переменной длиной фрейма, только типов придется описать больше. Цитата Типа ходи там, где можно  , а не там, где нужно. Ну понятно, что у каждого инструмента есть свои правила пользования. Или как "мартышка и очки" работать с ним прикажете? Так ничего не выйдет. Цитата А то, что в системе жеские таймауты на обмен и после притормаживания встречная сторона пошлет в меня совсем другим пакетом и далее по другой ветке это совсем "мелочи". Не важно, т.к. смотрим конкретную ситуацию, и что с ней не так. После того ошибка этой конкретной ситуации устранена - можно перейти к следующей ситации и поставить точку останова уже на "ответ совсем другим пакетом" если потребуется. Цитата Короче, если есть приемы и навыки отладки сложных вещей, то простые я тем более отлажу без добавления лишних сущностей. Согласен, только, Ваше предвзятое отношение к отладчикам, и ошибочное представление, что без них лучше - это очень напоминает ситуацию когда Вы рассказываете о пороках программирования на С в АСМ стиле, слушающие принимают и пытаются пробовать, а некоторые, увы упираются и продолжают давить ASM style.  Цитата Типа пишите программу так, чт-бы можно было отладчиком копаться. Не хочу, ибо хочу, что-бы прежде всего была обеспечена эффективнось работы, использования памяти,... Помоему это взаимо непротиворечащие вещи. Можно писать эффективный код пригодный для работы с отладчиком. Цитата Для того, кто привык смотреть в отладчик а не в исходник и проверять каждый 2+2= действительно-ли 4 (утрирую) - несомненно  . Да не надо смотреть каждые 2+2, часто хватает глянуть только на статистику, и уже ясно где искать проблему. Вот тогда в исходники можно смотреть. Отладочную статистику ведь также проще и быстрее посмотреть отладчиком, чем в консоли описывать каждое поле. Кстати вернемся к эффективности использования памяти - а надо ли в "Release" держать параноическую статистику (по каждой ошибке)? На мой взгляд - нет. Вот и пишем Код ... struct .... { .... #ifndef NDEBUG U32 err...lalala; U32 err...blablabla; #endif и смотрим в DEBUG build статистику отладчиком. А в релизе - нафиг ее, только память и производительность жрет.
May 25 2009, 21:59
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ May 25 2009, 21:42)  В отладчике просто присваиваете этому pSomePacketType требуемый адрес и смотрите. Повторяю еще раз - кольцевой буфер. Фрейм находится в конце и... и продолжается вначале. Куда говорите накладывать? Цитата То же самое работает и с переменной длиной фрейма, только типов придется описать больше. Не работает никак, ибо даже зачем-то описав несколько сот стуктур я сначала буду разбирать глазами и думать,какую их сотен описанных наложить на несколько сот байт пакета. А если предположить, я вообще-то ошибку ищу и гарантии что фрейм правильный ниаких, то полезность такой работы по титаничесому описанию просто нулевая. Цитата Согласен, только, Ваше предвзятое отношение к отладчикам, и ошибочное представление, что без них лучше При определенном уровне писательства полезность отладчика падает, как и полезность третьего колеса у велосипеда. Без отладчика не лучше - пусть будут отладчики. Для самых первых шагов на неизвестных ядрах время позволяют экономить. Очень странные суровые по последствиям ошибки бывают - тоже любые средства в помощь хороши. Учиться или нет ездить не на трех колесах это личное дело каждого. Только вот разницу в результате работы тех, кто без отладчика (хоть в железе, хоть под Win) как без рук и тех, кто без каих-либо напрягов в повседневной работе обходятся без "отладчиков" я вижу чаще, чем того хотел-бы  . Цитата Можно писать эффективный код пригодный для работы с отладчиком. Можно писать, а можно и не заморачиваться реализацией побочных требований под третье колесо. Цитата Отладочную статистику ведь также проще и быстрее посмотреть отладчиком, чем в консоли описывать каждое поле. Ну очень "проще", особенно где-нибудь на обьекте, через пару лет после сдачи  . Персонал типа из ЗИП достает отладчик, компьтер с софтом, Вы чудом вспоминаете по каким адресам эта самая статистика в той конкретной сборке находится... Не смешно  . Цитата Кстати вернемся к эффективности использования памяти - а надо ли в "Release" держать параноическую статистику (по каждой ошибке)? На мой взгляд - нет. Вот и пишем Вот именно в release и надо - зачастую это единственная ниточка при поиске ошибок в реальных условиях, а не на столе с подключенным отладчиком.
May 25 2009, 23:57
кекс
Цитата(zltigo @ May 26 2009, 00:59)  Повторяю еще раз - кольцевой буфер. Фрейм находится в конце и... и продолжается вначале. Куда говорите накладывать? Это настолько частный случай, что рассматривать бессмыслено. Кольцевой буфер это как правило элемент библиотеки, отлаженный вдоль и поперек. Если речь идет о проблемах кольцевого буфера, то не знаю, что и сказать.... А если о пакете который обрабатывается, будучи разнесенным по кольцевому буферу... то, не знаю как Вам, мне удобнее вытащить пакет в линейный участок памяти и там с ним работать как с линейным элементом, от производительности не убудет, а если есть кеш, так такое копирование просто необходимо перед обработкой. Цитата Не работает никак, ибо даже зачем-то описав несколько сот стуктур я сначала буду разбирать глазами и думать,какую их сотен описанных наложить на несколько сот байт пакета. Я предпочитаю пакеты парсить последовательно и соблюдать иерархию протоколов. У каждого протокола свой обработчик, у каждого типа пакета - свой парсер. И каждый парсер начинается с преобразования к структуре того типа с которым он должен работать (если возможно конечно), на примере ethernet'a: Код Handle_EthFrame( PFRAME_BUF pFrame) { PETHERNET_HEADER pEthHdr = (PETHERNET_HEADER)(pFrame->payload + pFrame->Offset); pFrame->Offset += ETHERNET_HDR_SIZE; .....
switch( pEthHdr->FrameType) { FT_ARP: Handle_Arp_Frame( pFrame ); break; FT_IPv4: Handle_IPv4_Frame( pFrame ); break; ... }
Handle_IPv4_Frame( PFRAME_BUF pFrame ) { PIPv4_HDR pIpHdr = (PIPv4_HDR)(pFrame->payload + pFrame->Offset);
pFrame->Offset += IP_HDR_SIZE; // действия специфичные для IP аля проверка IP адреса, FCS, склейка фрагментированных фреймов и т.п. // дальше также как и с Eth фреймом:
swtich (pIpHdr->ProtoType) { PT_ICMP: Handle_ICMP_Frame( pFrame, pIpHdr ); break; .... } } и т.д. Цитата А если предположить, я вообще-то ошибку ищу и гарантии что фрейм правильный никаких, Резонно - никаких гарантий. Цитата то полезность такой работы по титаничесому описанию просто нулевая. Ну почему же нулевая, наоборот очень быстро найдете с какого момента пошли искажения. Цитата При определенном уровне писательства полезность отладчика падает, Согласен. Цитата как и полезность третьего колеса у велосипеда. Я уже упоминал, что в основном толку от отладчика нет тогда, когда разработчик имеет пробелы в структуре проекта (это вполне нормально когда проект большой или очень большой). У Вас есть проекты, которые написаны Вами с нуля без сторонних библиотек? Эффективно их отлаживать отладчиком? Попытайтесь ответить на вопрос, что в других проектах Вам мешает также эффективно пользовать отладчик? Можно предложу свой вариант ответа, что мешает мне - "определенный уровень писательства" той части проекта которую я не делал. Цитата Только вот разницу в результате работы тех, кто без отладчика (хоть в железе, хоть под Win) как без рук и тех, кто без каких-либо напрягов в повседневной работе обходятся без "отладчиков" я вижу чаще, чем того хотел-бы  . Какие-то две крайности ;> Среди тех кто обходится без отладчика - Вами любимые писатели на ASM под mega8.  Цитата Вот именно в release и надо - зачастую это единственная ниточка при поиске ошибок в реальных условиях, а не на столе с подключенным отладчиком. В разумных пределах статистика нужна, но под отладкой у меня порой в каждом if'е счетчик. Обычно 1 запуск/останов просмотр для выявления и устранения ошибки достаточно. В релиз такое непотянешь, да и незачем.
May 26 2009, 08:22
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ May 26 2009, 02:57)  Кольцевой буфер это как правило элемент библиотеки, отлаженный вдоль и поперек. Только эта отлаженность никак не относится к содержимому туда попадающему  и которое собственно и подлежит отладке. Цитата ... то, не знаю как Вам, мне удобнее вытащить пакет в линейный участок памяти и там с ним работать как с линейным элементом, от производительности не убудет... Ну-ну "не убудет"  . Вот этим примером Вы сами и хорошо проиллюстировали стиль главенства отладки перед функционалом. Цитата Я предпочитаю пакеты парсить последовательно и соблюдать иерархию протоколов.... Приведенный IP протокол с последующей просто инкапсуляцией является очень простым  гнусные вещи, например, в SS7, где не только протоколы банально друг в друга вкладываются, а поля, в том числе и битовые в пределах одного уровня заголовка/фрейма. И никаким (правльным в большинстве подобных случаев) походом: Цитата У каждого протокола свой обработчик, у каждого типа пакета - свой парсер.... годящемся для банальной инкапсуляции простых фиксированных заголовков/протоколов там и не пахнет. Цитата Я уже упоминал, что в основном толку от отладчика нет тогда, когда разработчик имеет пробелы в структуре проекта (это вполне нормально когда проект большой или очень большой). У Вас есть проекты, которые написаны Вами с нуля без сторонних библиотек? Все именно такие. Ничего из исходных текстов (которых зачастую и бывает до 75%, но которые пишутся, так сказать, в заданных рамках и под моим наблюдением ) со стороны не используется и перед употреблением обязательно изучается и доводится до состояния "свое". От некоторых, правда, после этого камня на камне не остается  Цитата Попытайтесь ответить на вопрос, что в других проектах Вам мешает также эффективно пользовать отладчик? У меня нет проектов в которых я мог-бы говорить о сколь-нибудь эффективном регулярном использовании отладчика. Ни "больших" к которым руки приложили несколько человек, ни "малых" - совсем своих. Кроме слепо-глухих мелочей на контроолерах "за доллар". Тут отладчики эффективны - минмум затрат времени на дополнительный отладочный код, да и железо. Исходники обозримы и с ними еще можно достаточно эффективно работать, даже в "окошечке отладчика"... То, что Цитата среди тех кто обходится без отладчика - Вами любимые писатели на ASM под mega8 это их проблемы. Лично у меня нет никакой необходимости "обходиться" без отладчиков, там, где мне они нужны. Я уже писал - отладчики я неизменно покупаю и по несколько штук ( раздаю соисполниелям ). Только вот сам культа из них совсем не делаю и другим не советую. Голова она надежнее - думать и перечитывать даже свои, даже рабочие исходники полезнее, нежели привычно "трясти пальму" отладчиком. Мысль трясти пальму воспользоваться отладчиком сама по себе не является крамольной, только она должна быть последней а не первой. Поиск ошибки глазами позволяет заново, зачастую уже другими глазами, нежели при написании взглянуть на исходник и, что очень ценно заметить при таком вычитывании и другие потенциально скользкие и подобные местаа. А отладчик, по моим наблюдениям над интенсивно им пользующимися, очень часто позволяя более бездумно локализовать текущую проблему, провоцирует поставить "заплатку" и не более того. Другие места отткладыаются до следуюшего раза, да и сама заплатка бывает вылезает боком в другом месте.
May 26 2009, 23:49
кекс
Цитата(zltigo @ May 26 2009, 11:22)  Ну-ну "не убудет"  . Вот этим примером Вы сами и хорошо проиллюстировали стиль главенства отладки перед функционалом. Главенство читаемости и сопровождаемости кода над мизерным приростом производительности. "premature optimization is the root of all evil." (С) Donald Knuth Кстати если пакет обрабатывать прямо в кольцевом буфере (не вытаскивая в линейный буфер), производительность будет ниже по причине хотя бы того же "выравнивания" и кеширования. Надежность ниже - из-за появления дополнительный условий разбора. Короче слабо понимаю о каком функционале могла идти речь. Экономия памяти что-ли на одном буфере?! Цитата Приведенный IP протокол с последующей просто инкапсуляцией является очень простым  гнусные вещи, например, в SS7, где не только протоколы банально друг в друга вкладываются, а поля, в том числе и битовые в пределах одного уровня заголовка/фрейма. Согласен IP действительно простой, тем не менее, все что можно желательно делать так. Насчет гнусностей - на моей практике все гнусности относятся либо к самому верху либо почти к самому "верху" иерархии. Тут можно двумя путями - или - преобразовать все это дело в виртуальный внутренний формат или - попытаться один заголовок разбить на несколько структур (каждая с open array в конце, на который накладывать последующие). или можно и пошагово разок пройтись, если предполагается же что код парсера уже есть и в нем ищется проблема.. Цитата Все именно такие. Или я не так что-то запомнил, мне казалось Вы где-то пользовали порт FreeRTOS. Цитата Кроме слепо-глухих мелочей на контроллерах "за доллар". Тут отладчики эффективны - минимум затрат времени на дополнительный отладочный код, да и железо. Исходники обозримы и с ними еще можно достаточно эффективно работать, даже в "окошечке отладчика"... Все то же самое можно сказать и для не слепоглухих мелочей на контроллерах "за десятку". ;> Всмысле просто перечисляю перечиленное Вами: 1. Минимум затрат времени на дополнительный отладочный код. 2. Минимум затрат на доп железо (в плане interoperability проблем). 3. Исходники __обозревать__ в окошке отладчика никто не заставляет - удобнее и рациональнее их обозревать в том же любимом редакторе к котором писали проект, в отладчике смотреть только имя файла, строку и watch.
May 27 2009, 06:38
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ May 27 2009, 02:49)  Главенство читаемости и сопровождаемости кода над мизерным приростом производительности. Ну очень "удобно", обьявить что-то мизерным в своих глазах  и напртив, что-то другое обьявить априори, напимер,"нечитаемым". Почти, как страус - голову в песок и "проблемы нет"  . Цитата Или я не так что-то запомнил, мне казалось Вы где-то пользовали порт FreeRTOS. Использую очень широко. И это совершенно не противоречит сказанному ибо, Вы не сочли нужным прочитать до конца - "перед употреблением обязательно изучается и доводится до состояния "свое". FreeRTOS уже именно такая - достаточно много доработано - порядка сотни правок и дополнений. Это уже давно "мой" код. Я бы его и еще больше раздраконил, но пока удобнее с целью отслеживания Авторских доработок держаться в определенных рамках. Цитата(defunct @ May 27 2009, 02:49)  3. Исходники __обозревать__ в окошке отладчика никто не заставляет - удобнее и рациональнее их обозревать в том же любимом редакторе к котором писали проект, в отладчике смотреть только имя файла, строку и watch. Если я их действительно внимательно широко "обозрю" в удобном редакторе, а не с какой-то одной точки через амбразуру отладчика, то мне, этот отладчик становится очень мало нужным и даже процедура подключения и запуска всего это хозяйства становится для меня практически пустой тратой времени.
May 27 2009, 11:44
кекс
Цитата(zltigo @ May 27 2009, 09:38)  Использую очень широко. И это совершенно не противоречит сказанному ибо, Вы не сочли нужным прочитать до конца - "перед употреблением обязательно изучается и доводится до состояния "свое". FreeRTOS уже именно такая - достаточно много доработано - порядка сотни правок и дополнений. Это уже давно "мой" код. Я бы его и еще больше раздраконил, но пока удобнее с целью отслеживания Авторских доработок держаться в определенных рамках. Да дочитал я до конца, только вот есть сомнения. Тем более раз отслеживаете какие-то авторские доработки - то не Ваш это код. Ибо в своем коде просто нечего ждать со стороны. Цитата Если я их действительно внимательно широко "обозрю" в удобном редакторе, а не с какой-то одной точки через амбразуру отладчика, Чтобы широко обозревать в удобном редакторе нужен кордамп с реальными цифрами указывающими на проблему. Иначе, что обозревать? Цитата то мне, этот отладчик становится очень мало нужным и даже процедура подключения и запуска всего это хозяйства становится для меня практически пустой тратой времени. Не тратой времени для Вас я так понимаю является упаковка отладочной фирмфари в формат поддерживаемый Вашим бутлоадером, с последующей заливкой своей обновляющей тулзовиной. ОК принимаю, для очень больших проектов и с бутом работающим через быстрый интерфейс ETH/PCI - так быстрее. Если же скорость обновления фирмвари через JTAG быстрее или сравнима с заливкой через бут (UART Boot например), то на мой взгляд глупо говорить, что компиляция и обновление прошивки сразу из IDE отладчика, пустая трата времени... В этом случае, как раз заливка прошивки через бут будет пустой тратой времени.
May 27 2009, 22:21
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ May 27 2009, 14:44)  Тем более раз отслеживаете какие-то авторские доработки - то не Ваш это код. Ибо в своем коде просто нечего ждать со стороны. Я всегда благосклонно отношусь и рассматриваю идеи вне зависимости со стороны они или нет. Цитата(SasaVitebsk @ May 27 2009, 23:39)  Вычитывание листинга, не всегда помогает.... Листинг уже достаточно тяжелое чтиво - в нем смотреть уже локализованные куски. Я говорил про вычитывание исходников. Цитата Отладчик - это инструмент. Один из инструментов..... Просто для меня этот орудие уровня "Ultima ratio regum". Вот и все. Цитата(defunct @ May 27 2009, 14:44)  Не тратой времени для Вас я так понимаю является упаковка отладочной фирмфари в формат поддерживаемый Вашим бутлоадером Это, естественно, делает make в едином процессе компиляции - без каких либо ручных манипуляций. Цитата , с последующей заливкой своей обновляющей тулзовиной. ОК принимаю, для очень больших проектов и с бутом работающим через быстрый интерфейс ETH/PCI - так быстрее. ... CAN еще. И в добавок поддерживается несколько контроллеров, ибо на уровне блока их бывает много и расстояния до статива c блоками чаще всего далеко не USB-ишные. Цитата глупо говорить, что компиляция и обновление прошивки сразу из IDE отладчика, пустая трата времени... Пустая трата времени подключать отладчик к системе в которой неудобно постоянно висеть на USB-JTAG.
