> вопрос по пайке ЧИП ферритов, большой брак при монтаже на плату DLP31DN441ML4
bav
сообщение May 13 2009, 10:41
Пользователь №: 6 184
при монтаже на плату DLP31DN441ML4 (Murata) очень много выходит из строя (обрыв или увеличивается сопротивление одной или нескольких обмоток).
во время наладки появляются еще вышедшие из строя.
делал испытания на нагрев - убить не получилось. проверял на повышенные токи - греется, но не сгорает. а как только идет монтаж нескольких сотен - большой брак.
в общем, брак получается на уровне 30%. и непонятно дальнейшее поведение.
может, кто сталкивался с подобной проблемой или использует детали такого типа, поделитесь, плз. опытом.
Den-1975
сообщение May 21 2009, 16:51
Пользователь №: 49 369
"во время наладки появляются еще вышедшие из строя."
Комментарий коллеги:
Фишка в том, что выход из строя замечен и на платах, котрые были запаяны и проверены несколько месяцев назад. Получил со склада на сборку - не работает. Проверил-дроссель в обрыве. Проводилось контрольное запаивание - все работают. ХРЕНЬ!
ЮВГ
сообщение May 21 2009, 17:39
Пользователь №: 47 147
Да все понятно. Причину описал, коллеги подтвердили. Что еще надо? У инженера всегда будет работать, по тому, что он не торопится паять:-)
Форум позволяет - хотите с помощью форума решить проблему быстро - прицепите фото.
Возникла еще одна догадка - может быть на производстве все DLP31DN441ML4 (Murata) - бессвинцовые. Решение одно - каждый кирпичик перед передачей на сборку облудить свинцовосодержащим припоем. Проблемы с пайкой, температурой жала и надежностью в климатике исчезнут.
Сообщение отредактировал ЮВГ - May 21 2009, 17:52
ZZmey
сообщение May 22 2009, 04:46
Пользователь №: 13 804
Бессвинец тут особой роли не играет потому, что: "обрыв или увеличивается сопротивление одной или нескольких обмоток".
ЮВГ
сообщение May 25 2009, 08:59
Играет - температура жала, рекомендованная Муратой - 350 градусов.
Цитата(Circuit Breaker @ May 22 2009, 17:51) *
Советую сравнить условия пайки с рекомендациями производителя
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/c31e.pdf страницы 157-158 (особенно п.3 - Reworking with Solder Iron). Возможно Вы перегреваете компоненты.
Спасибо за ссылку - моя догадка подтвердилась - производитель рекомендует предварительный подогрев до 150 градусов от 60 секунд.
Еще одно замечание - бессвинцовые корпуса редко удается запаять на мелкосерийном производстве в течении 72 часов после нарушения герметичной упаковки. Восстановить паяемость - долго жарить в шкафу.
Многие монтажники имеют привычку плотно прижимать жало в выводу - проблема обеспечена.
Сообщение отредактировал ЮВГ - May 25 2009, 09:12
kaf
сообщение May 25 2009, 17:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Где Вы видели гермитичную упаковку?
ЮВГ
сообщение May 26 2009, 18:03
Герметичную упаковку вижу всегда получая компоненты, пассивка стала отгружаться в таком виде с момента введения бессвинцовой директивы.
Цитата(ZZmey @ May 26 2009, 08:30) *
350 - наиболее распространенная температура жала для пайки например ПОС-61.
Спросите военпреда, увольте технолога, не вешайте лапшу на уши. Объясните, что вы паяете припоем ПОС-61, который расплавлен полностью при температуре ниже 200 градусов Цельсия жалом с температурой 350? Какой флюс при этом используете?
ZZmey
сообщение May 27 2009, 04:37
Далеко не всегда, это раз, и отнють не в связи с директивой RoHS, это два.
Весть дип-монтаж паяем ПОС. Флюсом ЛТИ-120. И не надо песен про военпреда, технолога и лапшу.
Объясните, пожалуйста, почему в печах т-ра в зоне пайки обычно на 30-40 С больше рекомендуемой пиковой для пасты (это к слову о ПОС-61)? А лучше покажите монтажника, который паяет ПОС-ом при т-ре жала 200! Только не говорите, что это Вы biggrin.gif
ЮВГ
сообщение May 27 2009, 07:08
Не надо передергивать. Монтажники, паяющие ПОС со спирто-канифольным флюсом ставят температуру 270, а при 350 флюс ЛТИ-120 горит - "коксуется".
Как любителю высоких температур могу посоветовать попробовать EFD Fluxplus 412. Почуствуете разницу. Жаль мы EFD не торгуем:-)
Сообщение отредактировал ЮВГ - May 27 2009, 07:13
sasha2005
сообщение May 28 2009, 09:33
Пользователь №: 1 505
Помоему проблема даже не в температуре пайки.
Посмотрите на нормальных и бракованных - до которого уровня дошел припой (до середины или выше). Иногда (в том числе во время эксплуатации) образуется трещина на стыке половин ферритов. Иногда эту трещину можно наблюдать и непаянных компонентах.
На сколько помню, выводы у компонента это напыление серебра на феррит поэтому паять можно любым припоем
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
- bav   вопрос по пайке ЧИП ферритов   May 13 2009, 10:41
- - ЮВГ   Цитата(bav @ May 13 2009, 14:41) при монт...   May 13 2009, 13:27
- - bav   паяем в ручную. сам запаивал - без брака, монтажни...   May 14 2009, 07:01
|- - ЮВГ   Цитата(bav @ May 14 2009, 11:01) паяем в ...   May 18 2009, 15:38
|- - ZZmey   Цитата(ЮВГ @ May 18 2009, 19:38) Скорее в...   May 19 2009, 04:35
|- - ЮВГ   Цитата(ZZmey @ May 19 2009, 08:35) Врядли...   May 19 2009, 14:01
- - ZZmey   Попробуйте сравнить то, как паяете эти компоненты ...   May 14 2009, 12:12
- - ikm   а лучше спросить у производителя, может не вы перв...   May 14 2009, 16:07
- - ZZmey   Именно об этом я и говорю.   May 20 2009, 04:32
- - nigmassa   не 20-30, а побольше 40 градусов иногда- вот в это...   May 21 2009, 16:38
||- - ZZmey   Цитата(ЮВГ @ May 27 2009, 11:08) Не надо ...   May 28 2009, 12:23
||- - ЮВГ   Цитата(ZZmey @ May 28 2009, 16:23) Менять...   May 29 2009, 10:11
||- - ZZmey   Цитата(ЮВГ @ May 29 2009, 14:11) И у меня...   Jun 2 2009, 04:35
||- - ЮВГ   Цитата(ZZmey @ Jun 2 2009, 08:35) Дело не...   Jun 2 2009, 17:24
||- - ZZmey   Цитата(ЮВГ @ Jun 2 2009, 21:24) Кот в меш...   Jun 3 2009, 04:36
|- - ZZmey   Цитата(ЮВГ @ May 25 2009, 12:59) Играет -...   May 26 2009, 04:30
- - Circuit Breaker   Советую сравнить условия пайки с рекомендациями пр...   May 22 2009, 13:51
- - nina_s   Вопрос к bav Заранее извиняюсь, вы, похоже, единс...   Oct 8 2009, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
