DPLL, Реализация на FPGA |
May 28 2009, 06:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(des00 @ May 28 2009, 05:31)  по вопросам джитера, просмотрел последние сообщения, что то не увидел какие генераторы использует _Anatoliy. Может быть эти генераторы для вашей системы не подходят по фазовым шумам? потому у вас и расходиться теория с практикой ? ЗЫ. Насчет сужения петли, если время входа в синхронизм не принципиально, то можно собрать узкую петлю для удержания частоты и добавить систему поиска частоты. Не понял Вашу мысль.Как SNR входного сигнала QPSK может влиять на собственные фазовые шумы генератора? Ведь сама Фапч работает прекрасно при большом SNR.Проблемы начинаются при уменьшении SNR.А тип генератора 12.8-JT75-A-D-3.3(RMS phase jitter = 0,9ps). p.s. А вот интересно что никто не назвал реальных цифр для джиттера восстановленного клока относительно клока модулятора в зависимости от SNR. Вы же тоже делали подобные вещи,неужели не проверяли? А что Вы имеете ввиду под "систему поиска частоты"?
May 28 2009, 07:56
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 10:14)  А вот интересно что никто не назвал реальных цифр для джиттера восстановленного клока относительно клока модулятора в зависимости от SNR. Вы же тоже делали подобные вещи,неужели не проверяли? Джиттер сам по себе никому не интересен, достаточно чтобы BER не слишком сильно ухудшался от теоретически возможного. Вот возьмите и посмотрите на модели полностью цифровой ФАПЧ какой джиттер будет при такой полосе, ведь он зависит от количества усредняемых символьных переходов, значит и при вашей схеме он достижим. Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 10:14)  А что Вы имеете ввиду под "систему поиска частоты"? Например пока ошибка на выходе детектора слишком велика вместо неё подаётся пилообразный сигнал, который обеспечивает перестройку по диапазону.
May 28 2009, 09:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(petrov @ May 28 2009, 08:56)  Джиттер сам по себе никому не интересен, достаточно чтобы BER не слишком сильно ухудшался от теоретически возможного. Вот возьмите и посмотрите на модели полностью цифровой ФАПЧ какой джиттер будет при такой полосе, ведь он зависит от количества усредняемых символьных переходов, значит и при вашей схеме он достижим. В этом блоке неприменимо понятие BER ибо нет демодулятора,только восстановление символьной частоты и тут джиттер оччень интересен.Я ещё не освоил симулинк так как хотелось бы,поэтому непонятно как сделать модель в дискретном времени с аналоговым ГУН как говорил Oldring.Вы предлагаете применить NCO,тоже неясно как - он даст отсчёты синуса в моменты дискретизации,а у меня изменяются сами моменты дискретизации.Имхо,неадекватная замена. Цитата(petrov @ May 28 2009, 08:56)  Например пока ошибка на выходе детектора слишком велика вместо неё подаётся пилообразный сигнал, который обеспечивает перестройку по диапазону. Понятно,я тоже думал об этом.Похоже время захвата должно сильно увеличиться. Цитата(des00 @ May 28 2009, 09:25)  как мне объяснили старшие коллеги, чем выше собственные фазовые шумы генератора, тем хуже будет работа петли восстановления тактовой частоты, особенно хорошо это заметно как раз при малых SNR. Поэтому генераторному оборудованию уделяется особенное внимание. Ясно,но похоже это не мой случай - джиттер VCO на три порядка ниже того,который я хочу получить. Цитата(des00 @ May 28 2009, 09:25)  либо ставите две петли широкую(захват) и узкую(удержание), либо систему поиска частоты и узкую петлю на удержание. Ясно,оставлю как резервное решение если ничего не придумается с одной петлёй.
May 28 2009, 09:35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 13:20)  В этом блоке неприменимо понятие BER ибо нет демодулятора,только восстановление символьной частоты и тут джиттер оччень интересен.Я ещё не освоил симулинк так как хотелось бы,поэтому непонятно как сделать модель в дискретном времени с аналоговым ГУН как говорил Oldring.Вы предлагаете применить NCO,тоже неясно как - он даст отсчёты синуса в моменты дискретизации,а у меня изменяются сами моменты дискретизации.Имхо,неадекватная замена. Не надо ничего делать, используйте то что есть, смотрите как mu в модели колбасит при такой-то полосе ФАПЧ и таком-то шуме, вы говрите что ГУН у вас не шумит, так какая разница ГУН у вас или NCO, если при том же усреднении в модели джиттер меньше получается значит скорее всего грубые ошибки у вас где-то. И вообще в конечном итоге демодулировать нужно или что? Так можно с потолка невыполнимые требования к джиттеру установить. Что это за устройство куда ваш блок входит?
Сообщение отредактировал petrov - May 28 2009, 09:42
May 28 2009, 11:57
Пользователь №: 35 481
Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:08)  Ведь я пытаюсь засинхронизировать ГУН передатчика и ГУН приёмника с точностью 0,001 символьного интервала при SNR 15дБ.Не слишком ли крутые требования? Для QPSK 1/32 символьного интервала - выше крыши. Кстати, Анатолий, отвечая на ваш не давний вопрос. сегодня проверял работу нашей петли тактовой синхронизации при разных отношениях сигнал/шум. Работает достаточно устойчиво при S/N - минус 4 дБ. Как раз получился уровень, который нужен для приема DVB-S2.
May 28 2009, 12:33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Михаил_K @ May 28 2009, 13:57)  Для QPSK 1/32 символьного интервала - выше крыши. Э-э-э-э Михаил... Невнимательно Вы читали сообщения,у меня демодуляции не будет.Просто нужно получить тактовую частоту с джиттером относительно тактов модулятора 1...2 нс. Цитата(Михаил_K @ May 28 2009, 13:57)  Кстати, Анатолий, отвечая на ваш не давний вопрос. сегодня проверял работу нашей петли тактовой синхронизации при разных отношениях сигнал/шум. Работает достаточно устойчиво при S/N - минус 4 дБ. Как раз получился уровень, который нужен для приема DVB-S2. У меня немного другая задача.Михаил можете померять джиттер восстановленной тактовой относительно тактов модулятора?Осциллограф нужно синхронизировать по тактам из модулятора на первом входе,на второй вход - такты с демодулятора,осциллограф в режим набора статистики,SNR установить 15дБ.Результата жду с нетерпением! Увы,нет у Михаила такой возможности. des00, а Вы не сможете?
_Anatoliy DPLL May 18 2009, 05:22 des00 Цитата(_Anatoliy @ May 17 2009, 23:22) Хо... May 18 2009, 06:01 _Anatoliy Цитата(des00 @ May 18 2009, 08:01) подать... May 18 2009, 06:08  des00 Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 00:08) Хм... May 18 2009, 07:41   _Anatoliy Цитата(des00 @ May 18 2009, 09:41) ну тог... May 18 2009, 08:14 petrov Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 09:22) По... May 18 2009, 08:25 _Anatoliy Цитата(petrov @ May 18 2009, 09:25) Как р... May 18 2009, 08:45  petrov Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 12:45) Сп... May 18 2009, 08:54   _Anatoliy Цитата(petrov @ May 18 2009, 10:54) Смысл... May 18 2009, 09:10    des00 Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 04:10) Не... May 18 2009, 09:21     _Anatoliy Цитата(des00 @ May 18 2009, 10:21) ну у в... May 18 2009, 09:40    petrov Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 13:10) Не... May 18 2009, 09:36     _Anatoliy Цитата(petrov @ May 18 2009, 10:36) У вас... May 18 2009, 09:49      petrov Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 13:49) Вс... May 18 2009, 09:59       _Anatoliy Цитата(petrov @ May 18 2009, 10:59) В общ... May 18 2009, 10:56        petrov Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 14:56) Сх... May 18 2009, 11:34         _Anatoliy Цитата(petrov @ May 18 2009, 13:34) Глава... May 18 2009, 11:48          petrov Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 15:48) Сп... May 18 2009, 11:52           _Anatoliy Цитата(petrov @ May 18 2009, 12:52) Да в ... May 18 2009, 12:10            des00 Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 07:10) 1)... May 19 2009, 03:44             _Anatoliy Цитата(des00 @ May 19 2009, 04:44) 14 бит... May 19 2009, 10:12              Oldring Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 14:12) А ... May 19 2009, 11:11               _Anatoliy Цитата(Oldring @ May 19 2009, 12:11) Что ... May 19 2009, 11:20                Oldring Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 15:20) Па... May 19 2009, 11:39                 _Anatoliy Цитата(Oldring @ May 19 2009, 12:39) Ну и... May 19 2009, 12:05                  des00 Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 06:05) Сп... May 19 2009, 12:14                   _Anatoliy Цитата(des00 @ May 19 2009, 13:14) лучше ... May 19 2009, 12:43                    _Anatoliy Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 13:43) Ни... May 21 2009, 05:17                    _Anatoliy Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 13:43)
Н... May 25 2009, 09:46                     Oldring Цитата(_Anatoliy @ May 25 2009, 13:46) Не... May 25 2009, 11:49                      _Anatoliy Цитата(Oldring @ May 25 2009, 12:49) Може... May 25 2009, 13:28                       Oldring Цитата(_Anatoliy @ May 25 2009, 17:28) Ту... May 25 2009, 18:05                        _Anatoliy Цитата(Oldring @ May 25 2009, 19:05) Знач... May 26 2009, 06:34                         Oldring Цитата(_Anatoliy @ May 26 2009, 10:34) Та... May 26 2009, 09:02                  Oldring Цитата(_Anatoliy @ May 19 2009, 16:05) А ... May 19 2009, 12:15                 vadimuzzz Цитата(Oldring @ May 19 2009, 18:39) Даль... May 26 2009, 13:16                  _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ May 26 2009, 14:16) во... May 26 2009, 14:28                   Oldring Цитата(_Anatoliy @ May 26 2009, 18:28) Во... May 27 2009, 01:15                    _Anatoliy Цитата(Oldring @ May 27 2009, 02:15) Вобщ... May 27 2009, 04:09                     petrov Цитата(_Anatoliy @ May 27 2009, 08:09) Да... May 27 2009, 07:44                      _Anatoliy Цитата(petrov @ May 27 2009, 09:44) Вы уч... May 27 2009, 08:16                       Oldring Цитата(_Anatoliy @ May 27 2009, 12:16) А ... May 27 2009, 09:06                        _Anatoliy Цитата(Oldring @ May 27 2009, 10:06) Кто ... May 27 2009, 09:31                         Oldring Цитата(_Anatoliy @ May 27 2009, 13:31) Мо... May 27 2009, 09:50                          _Anatoliy Цитата(Oldring @ May 27 2009, 10:50) Спас... May 27 2009, 09:52                           petrov Чтобы ваша схема соответствовала цифровой ФАПЧ нуж... May 27 2009, 10:41                            Oldring Цитата(petrov @ May 27 2009, 14:41) Чтобы... May 27 2009, 12:40                             petrov Цитата(Oldring @ May 27 2009, 16:40) В Си... May 27 2009, 12:49                              Oldring Цитата(petrov @ May 27 2009, 16:49) Имел ... May 27 2009, 13:09                               petrov Цитата(Oldring @ May 27 2009, 17:09) А в ... May 27 2009, 13:14                                Oldring Цитата(petrov @ May 27 2009, 17:14) В том... May 27 2009, 13:40                                 petrov Цитата(Oldring @ May 27 2009, 17:40) Да д... May 27 2009, 14:01                                  Oldring Цитата(petrov @ May 27 2009, 18:01) Не ув... May 27 2009, 15:37                                   _Anatoliy Цитата(Oldring @ May 27 2009, 17:37) Кто ... May 27 2009, 15:56                                   petrov Цитата(Oldring @ May 27 2009, 19:37) Кто ... May 27 2009, 16:27                                    Oldring Цитата(petrov @ May 27 2009, 20:27) Как т... May 27 2009, 16:54    Maverick Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 12:10) Не... May 18 2009, 09:48     _Anatoliy Цитата(Maverick @ May 18 2009, 10:48) По ... May 18 2009, 10:05      Maverick Цитата(_Anatoliy @ May 18 2009, 13:05) От... May 18 2009, 10:47      petrov Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:08) Ве... May 28 2009, 10:29       _Anatoliy Цитата(petrov @ May 28 2009, 12:29) засин... May 28 2009, 10:36        petrov Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:36) Не... May 28 2009, 10:50      fontp Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 14:08) А ... May 28 2009, 10:35       _Anatoliy Цитата(fontp @ May 28 2009, 11:35) Это SN... May 28 2009, 11:36        des00 Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 06:33) de... May 29 2009, 02:28    Oldring Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 13:20) ка... May 28 2009, 13:30     _Anatoliy Цитата(Oldring @ May 28 2009, 14:30) Вним... May 29 2009, 05:11  des00 Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 01:14) Не... May 28 2009, 08:25  fontp Цитата(_Anatoliy @ May 28 2009, 10:14) А ... May 28 2009, 09:30
