Светодиод в качестве кнопки. Измеряем поток тепла от него в палец., Open Source проект (если конечно что-нибудь получится) |
May 19 2009, 19:24
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Эта тема возникла при обсуждении измерителей уровня воды в разделе "для начинающих". Суть идеи: 1) У светодиода, как и любого p-n перехода, изменяется падение напряжения в зависимости от температуры. Причём эта зависимость практически линейна. Т.е. светодиод без проблем можно использовать как датчик температуры. 2) При свечении светодиод нагревается. А светодиод, установленный на корпусе работающего блока, нагревается ещё и за счёт тепла "изнутри". Если светодиод нагрет до т-ры хотя бы 40 градусов, то при касании его пальцем он будет охлаждаться (как правило т-ра пальца 25..30 градусов). 3) Поняв, что происходит охлаждение светодиода, можно сделать вывод о касании его пальцем. Т.о. светодиод, помимо своей основной функции, будет выполнять ещё и функцию кнопки. К сожалению только светящийся светодиод (например с надписью "Power"). И к сожалению, наверное, не будет работать при отрицательных т-рах.
Что-то подобное я уже делал. Там определялось кол-во тепла ушедшее в пациента до тех пор, пока его ощущения не станут неприятными. Это был такой диагностический параметр. Там в качестве нагревателя использовался ИК светодиод. А график изменения его т-ры задавался. Приходилось сначала измерять т-ру окружающей среды, постоянно измерять энергию подведённую к светодиоду, из этой энергии вычитать кол-во ушедшее на нагрев самого измерителя (был описан мат. моделью), а разница считалась ушедшей в пациента. В итоге всё замечательно работало. Даже написали статью об этом в журнале. Сейчас поищу pdf-ку, и если найду - выложу.
В данном случае задача гораздо проще, но и ресурсов для решения хочется затратить по минимуму. Во первых хотелось бы определится с типом светодиода. Д.б.: 1. небольшой (мала тепловая инерция), 2. не слишком яркий чтоб можно было без напряга смотреть при нагреве большим током, 3. выдерживал бы достаточно большой ток т.к. нужно греть - без этого работать не будет, 4. побольше падение напряжения чтобы уменьшить ток нагрева, 5. имел бы хорошую зависимость т-ра/падение_напряжения, 6. был бы распостранённым. Ну а вообще - сначала хотелось бы определится с работоспособностью этого метода. Поэтому предлагаю занятся опытами. Да, забыл сказать, что падение напряжения и соотв-нно т-ру мерять нужно на небольшом стабильном токе (1..2 мА) и желательно через фиксированный промежуток времени после окончания нагрева большим (20 ма?) током. Т.е. собрать что-то вроде такого: 7 милисек нагрев (20 мА), 3 милисек пауза (1 мА) для измерения. Потом по 2м замерам среднее - для подавления сетевой наводки. Осциллографом, кстати, отлично видно. Только в начале замерить падение при 20 и при 100 градусах для градуировки.
galjoen Светодиод в качестве кнопки. Измеряем поток тепла от него в палец. May 19 2009, 19:24 Rst7 А кто мешает измерять при токе 20мА? Ведь изменени... May 19 2009, 20:48 galjoen Цитата(Rst7 @ May 20 2009, 00:48) А кто м... May 20 2009, 09:41 Rst7 ЦитатаПри 20 мА полезный сигнал в % будет меньше. ... May 20 2009, 09:56 galjoen Цитата(Rst7 @ May 20 2009, 13:56) Тогда п... May 20 2009, 14:03  Tanya Предложение.
Ставится два одинаковых СМД светодиод... May 20 2009, 14:32  MaslovVG А вы учли тепловую инерцию светодиода. По моему вр... May 20 2009, 14:44 @Ark Наверное, нужно не светодиода касаться, а контактн... May 20 2009, 14:52 Евгений Германович Цитата(@Ark @ May 20 2009, 18:52) Наверно... May 20 2009, 15:29  @Ark Цитата(Евгений Германович @ May 20 2009, 19... May 20 2009, 16:12   Евгений Германович Цитата(@Ark @ May 20 2009, 20:12) Это Вы ... May 21 2009, 13:27    @Ark Цитата(Евгений Германович @ May 21 2009, 17... May 21 2009, 14:52     Евгений Германович Цитата(@Ark @ May 21 2009, 18:52) При Ваш... May 22 2009, 14:46 Rst7 ЦитатаПридётся ещё какой-то ключ ещё вводить, чтоб... May 20 2009, 15:27 muravei Цитата(galjoen @ May 19 2009, 23:24) 2) П... May 20 2009, 17:12 DEM_ALEX Если "нажимать" на всетодиод типа ... May 20 2009, 17:53 sensor_ua На светодиодах делают "кнопки" на фотоэ... May 21 2009, 04:55 galjoen Из опыта обращения с тем прибором, на статью о кот... May 21 2009, 10:56  Tanya Цитата(galjoen @ May 21 2009, 14:56) Насч... May 21 2009, 11:15 Rst7 ЦитатаМожно даже второй диод не прятать, а как вто... May 21 2009, 11:29 Tanya Цитата(Rst7 @ May 21 2009, 15:29) Отлична... May 21 2009, 12:01 Rst7 ЦитатаНачальный разбаланс устраняется второй полов... May 21 2009, 12:14 Herz Эх, ребята... Уважаю энтузиазм и сам люблю экспери... May 21 2009, 12:44 Rst7 Цитатано на такое жалко было бы времени...
Рыбак?... May 21 2009, 12:50 Herz Цитата(Rst7 @ May 21 2009, 14:50) Рыбак? ... May 21 2009, 15:16 НЕХ картинка из хорошей книги Photodetection and Measu... May 21 2009, 13:04 Rst7 ЦитатаА мерить я предлагал 1 раз в 10 милисек. Т.е... May 21 2009, 16:35 Rst7 Вообщем, нечто такое пока:
H1, H2, R4, R5 образу... May 21 2009, 17:59 galjoen Цитата(Rst7 @ May 21 2009, 21:59) R7 - ин... May 23 2009, 17:53  Herz Цитата(galjoen @ May 23 2009, 19:53) А с ... May 24 2009, 16:53 Rst7 ЦитатаПредложил бы инжектировать ток с использован... May 23 2009, 18:28 galjoen Цитата(Rst7 @ May 23 2009, 22:28) Так не ... May 23 2009, 19:24 Rst7 ЦитатаЕсли постоянно молотить - прерывания от комп... May 23 2009, 20:06 MaslovVG По моему смысл использовать светодиод вместо кнопк... May 24 2009, 13:40 galjoen Цитата(Rst7 @ May 24 2009, 00:06) А зачем... May 24 2009, 15:06 Rst7 ЦитатаТ.е. длительность инжекции будет не эталонно... May 24 2009, 15:39 galjoen Цитата(Rst7 @ May 24 2009, 19:39) Что зна... May 24 2009, 19:08  Herz Цитата(galjoen @ May 24 2009, 21:08) Что ... May 24 2009, 19:39 slog Чё-то не то вы изобретаете. Не будет ваша система ... May 24 2009, 18:32 Rst7 ЦитатаЯ имел ввиду, что нужно будет каждый раз чит... May 25 2009, 03:50 ReAl Цитата(Rst7 @ May 25 2009, 06:50) Хотя...... May 25 2009, 07:03 Rst7 ЦитатаДобавлять нужно, я так понимаю, отклонение э... May 25 2009, 07:18 galjoen Цитата(Rst7 @ May 25 2009, 11:18) Да-да. ... May 25 2009, 18:26
