> Кто-нибудь применял SLIC MT91600 (Zarlink)?, чего-то не работает...
Student Pupkin
сообщение May 18 2009, 21:27
Пользователь №: 37 760
Включил как в даташите описано... Но чего-то не пашет. А именно - ток в линии около 60 мА (при КЗ), хотя должен ограничиваться на уровне 30 мА, занятие линии не определяется.
Если кто-нибудь применял ее - может поможете прояснить несколько моментов, а то в даташите описано как-то скромно, где копать не знаю... laughing.gif
1) Вход VREF - что он из себя представляет? Подключил к нему делитель, как в pdf - 43 кОм и 130 кОм. А напряжение на нем около +4В. Хотя делитель ведь между 0В и -48В... Т.е. напряжение на нем должно быть отрицательным... Он не совсем "чистый вход" что-ли? Как тогда ток в линии установить?
2) Как микросхема определяет занятие - где рыть (где искать, какие-номиналы менять), а то хоть линию в КЗ, хоть в обрыв - все равно, сигнал SHK (switch hook) в +5В...
3) Резисторы в даташите R1, R2 - зачем требуется разброс их сопротивлений 0,15%? А если разброс будет больше - на что это повлияет?
Вот. Заранее благодарен.
P.S. На всякий случай прикреплю даташит.
Прикрепленный файл  mt91600_datasheet_feb2005.pdf ( 315.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
pvman
сообщение May 25 2009, 09:20
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
AM79R70
HC55185
PEB4266+PEB3265
Тоже не новые... сорри, больше не знаю.
Лучший вариант, как предложил zltigo - на рассыпухе + кофидек. Это основной способ построения абонентских комплектов.
Сообщение отредактировал pvman - May 25 2009, 09:23
zltigo
сообщение May 25 2009, 10:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Был лет 15 назад.... А сегодня, ну разве только дабы быстро сваять нечно совершенно минималистичное и не возиться с изучением SLIC, ибо те-же SiLabs имеют хоть и многосотстраничную, но скудную документацию, жуткие с ошибками и заточенные под штаты исходники от демобордов и примерно одного человека владеющего вопросом в техподдержке.
Student Pupkin
сообщение May 27 2009, 23:25
Так-с. У меня снова вешалка. С предыдущим вопросом с горем пополам разобрался - отсутсвие мозгов. Фильтрующий конденсатор в делителе напряжения у вывода, "программирующего" ток в линии, сидел не на 0В, а на -48В (казус при рисовании схемы) - в итоге при включении питания на этом самом выводе SLIC короткий тычок в -48В. Для вывода меньше -20В нельзя. Вобщем просто сжег микросхему. Благо дело плат 4 штуки (теперь три laughing.gif ).
Теперь другой казус - что-то эта SLIC плохо ток в линии ограничивает (вешал на линию переменник с амперметром - до 45 мА нагнал, дальше не стал, а должно быть не более 30...) и сигнал с микрофонной пары не идет.
Посему опять пара вопросов - помогите кто чем может!!!
1) Возможно все эти аналоговые (т.е. древние) SLIC сделаны по схожему принципу... Усилительная часть как-то связана с состоянием линии? Сигналы с 2 на 4 и наоборот обычно как-то блокируются схемой управления током линии? Это я по вопросу почему сигнал 2->4 не проходит (на выходе SLIC - чистый +5В), в смысле где рыть.
2) Опять подумываю отойти (вернее убежать) от SLIC MT91600, с которой маюсь, на другую SLIC или на рассыпуху. Какой вариант предпочтительнее? А то с одной стороны и с другой SLIC проблеммы могут быть (попробуй тут догадайся по скудному описанию - включил неправильно или сжег?), с другой стороны - для варианта на рассыпухе места не много (где-то 8-10 кв.см). Надо лишь организовать питание 4-х проводного ТА - т.е. запитать по микрофонной паре и снимать с нее сигнал от ТА (для телефонной части все уже имеется - там все хорошо).
Нет ли у кого-нибудь примеров на рассыпухе? Желательно на ОУ (на транзисторах нашел на форуме вариант). Тут какой-то проект AlexandrY обсуждался, но по ссылке перейти не получается - к каким-то полякам что ли попадаю, и вроде как проект удален или что-то в этом роде, короче фигу. laughing.gif .
У Intersil тут скачал pdf на HC55185 - буду читать, возможно оттуда почерпну чего-нибудь...
3) Некоторая альтернатива рассыпухе - сделать на PSoC Cypress. Вариант? Как вы считаете? Возможно, что-то на рассыпухе можно будет под PSoC адаптировать (готового проекта под PSoC я не нашел, равно как примеров на ОУ). Да и PSoC никогда серьезно не занимался - просто купил себе поиграться когда-то набор miniprog, поигрался и в ящик. Теперь можно было бы достать, попробовать.
Сообщение отредактировал Student Pupkin - May 27 2009, 23:28
Student Pupkin
сообщение May 28 2009, 18:08
P.S. Однако если есть какое-нибудь мнение насчет PSoC Cypress (о целесообразности их применения в подобном случае и о целесообразности их применения вообще) - прошу выскажитесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
