Подвисает МК, при коммутации реле 220в |
May 29 2009, 15:28
Пользователь №: 42 432
Сделал систему автоматического управления клапанами на атмега16. Принцип работы следующий - к ногам меги через транзисторы подключены 4 реле (срабатывают от 12 вольт), к этим реле подключена нагрузка 220 вольт - три электромагнитных клапана и один насос (800 вт). Для настройки и контроля к меге также подключен LCD-дисплей, на него выводится информация о процессе работы. На начальном этапе, через 5 секунд после подачи питания, мега должна включить 2 реле (насос и один клапан). Проблема в том, что иногда (примерно 1 раз из 4х) после включения этих реле мега виснет - на экране застывает одна надпись и эти два реле остаются включенными навсегда. При этом в ходе экспериментов я даже не подключил насос, то есть питание подавалось только на один электромагнитный клапан. Понятно, что с такой надежностью моя автоматика для дела совершенно непригодна  Вся начинка (блок питания, плата с мегой, 4 реле, разьемы нагрузки) находится в одном корпусе рядом друг с другом. Первая мысль - какие-то наводки при коммутации 220 вольтовых электро-магнитных клапанов, т.к. дома на столе (без клапанов) реле щелкают по программе без сбоев. Помогите победить зависания, пожалуйста
May 30 2009, 14:31
Пользователь №: 26 428
Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 16:38)  Да ерунда. А не дело. Вам конечно виднее, но в системах промышленной автоматики I/O всегда развязывают от логики, и по управлению и по питанию, наверное не верно делают. А уж что там в качестве исполнительного устройства ставить выбирают из различных факторов.
reget Подвисает МК May 29 2009, 15:28 rezident 99% - ошибки в трассировке платы. Давайте сюда печ... May 29 2009, 15:35 xemul Н-р, http://electronix.ru/forum/index.php?showtopi... May 29 2009, 15:44 ukpyr плохая разводка земли/питания (нет земляных полиго... May 29 2009, 15:52 DpInRock ТОчную схему - в студию.
Я питаю мегу от конденса... May 29 2009, 16:34 reget Никаких земляных полигонов нет, нет тонких дорожек... May 29 2009, 18:48 rezident Цитата(reget @ May 30 2009, 00:48) реле н... May 29 2009, 19:24 DpInRock Цитататок включения около 100 мА.
Это обалденно мо... May 29 2009, 19:32 INT1 Поставте вместо реле оптопары, желательно с зеро-к... May 29 2009, 19:35 Esc Цитата(INT1 @ May 30 2009, 03:35) Поставт... May 30 2009, 06:06 MaslovVG На электромагнитные клапана необходимо поставить R... May 30 2009, 09:13  reget Насос "комплектный", садовый, втыкается ... May 31 2009, 17:34   =AK= Цитата(reget @ Jun 1 2009, 03:04) Подскаж... Jun 1 2009, 04:51    Visor Цитата(=AK= @ Jun 1 2009, 12:51) Если мот... Jun 1 2009, 07:43     rezident Цитата(Visor @ Jun 1 2009, 13:43) коллект... Jun 1 2009, 13:15      Visor Цитата(rezident @ Jun 1 2009, 21:15) И ле... Jun 1 2009, 15:37       rezident Цитата(Visor @ Jun 1 2009, 21:37) Поэтому... Jun 1 2009, 17:53        Visor Цитата(rezident @ Jun 2 2009, 01:53) А во... Jun 2 2009, 02:54 =AK= Цитата(reget @ May 30 2009, 00:58) иногда... May 30 2009, 09:18 DpInRock У человека гробится система БЕЗ подключения нагруз... May 30 2009, 10:20 =AK= Цитата(DpInRock @ May 30 2009, 19:50) У ч... May 30 2009, 14:10  Visor Цитата(=AK= @ May 30 2009, 22:10) Причем ... May 31 2009, 01:59 INT1 Ну где ж БЕЗ ? Он же пишет:
Цитата(reget @ Ma... May 30 2009, 13:58 DpInRock Не в том дело, как правильно. А в том дело, что ка... May 30 2009, 14:38 INT1 Цитата(=AK= @ May 30 2009, 17:10) ...Прич... May 30 2009, 17:06 ukpyr снабберы рекомендуется установить и параллельно ко... Jun 1 2009, 07:25 reget На выход стабилизатора 7805 можно поставить электр... Jun 1 2009, 15:10 rezident Цитата(reget @ Jun 1 2009, 21:10) На выхо... Jun 1 2009, 15:29  reget Цитата(rezident @ Jun 1 2009, 19:29) Вы д... Jun 1 2009, 20:02 =AK= Цитата(reget @ Jun 2 2009, 00:40) На выхо... Jun 2 2009, 05:26 INT1 Междупрочим, у таких движков наибольшая удельная о... Jun 1 2009, 17:35 reget снабберы обязательно подключать непосредственно ок... Jun 3 2009, 08:32 rezident Цитата(reget @ Jun 3 2009, 14:32) снаббер... Jun 3 2009, 12:34  =AK= Цитата(rezident @ Jun 3 2009, 22:04) Поме... Jun 4 2009, 00:47 Denis R. Akimov Тоже было такое...
Только у меня подвисала ATMega8... Jun 3 2009, 23:25 reget В моем устройстве МК зависает при ВКЛЮЧЕНИИ клапан... Jun 4 2009, 06:58 =AK= Цитата(reget @ Jun 4 2009, 16:28) В моем ... Jun 4 2009, 10:08 reget Разобрал сегодня устройство, снабдил снабберами вс... Jun 4 2009, 16:41 xemul Цитата(reget @ Jun 4 2009, 20:41) Вот так... Jun 4 2009, 17:39  reget Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 21:39) Ну хоть... Jun 5 2009, 16:48
