> TDA4605, нет стабилизации
Wano
сообщение May 27 2009, 15:34
Пользователь №: 17 737
День добрый.
Пробую запустить схему обратноходового из книжки Семенова на 12В 4А. Подскажите,пожалуйста, по вопросам:
1) 3 первых включения окончились взрывами. После подключения в сток лампочки и полного замыкания затвора BUZ90 на ноль обнаружил, что транзистор всё же проводит ток. Может ли такое быть чтобы 6 транзисторов были кривыми? Выкинул BUZ90 и поставил что было под рукой IRFS9N60A и всё запустилось. Даже без радиатора терпимо греется.
2)трансформатор почти как в книжке феррит 2000НМ 20Х12Ш 6,4мГн по расчётам первичка. Второй транс намотал рассчитав по методике А.В. Хныкова "теория и расчёт трансформаторов источников вторичного электропитания" на 10Х10Ш. Индуктивность по расчетам ~2мГн. Частоту брал 25кГц как написал Семенов, но на практике оказалось всё иначе.
Проблема с обоими трансформаторами одна и та же: источник не даёт заявленной мощности и не стабилизирует выходное напряжение. Первая картинка это сток полевика при нагрузке 0,42А и выходном напряжении 12.2 В. Вторая картинка при нагрузке 1,8А и выходном напряжении 9,9В(лампочка 12В 21Вт). Управляющий резистор крути не крути больше 10В на выходе не выдаёт. И чем больше нагрузка тем сильнее просаживается выходное напряжение. Не выдерживает даже половины. Вроде страшных выбросов и мусора нет, коэффициент заполнения далёк от 0.5 и чего не хватает микрухе. Осцилл не показывает реальной амплитуды, поэтому щуп просто близко подносил к стоку.
тау
сообщение May 30 2009, 07:39
Пользователь №: 42 757
2 витка на вторичке при 55 витках первички - нонсенс . Отраженное напряжение на первичке (6 вольт на виток) *55 = 330 вольт. Да плюс триста вольт питание Да плюс работа индуктивности рассеняия - итого лавинный пробой полевика приводящий к повышенному перегреву (а где супрессор - уже сгорел ?) . Кстати и включение полевика происходит неудачно уж не знаю почему - надо бы во впадине ( в первой впадине) , а у Вас на на уровне вольт 450 по первой осцилограмме где 3 А.
Ортодокс - у Вано же дикие осциллограммы, почему Вас это не возмутило? blink.gif
Guest_orthodox_*
сообщение May 30 2009, 16:05
Guests
Потому что убегал на производство и невнимательно рассмотрел...
написал что успел...
Цитата(Прохожий @ May 30 2009, 15:18) *
100 Вт на феррите 20х12Ш лучше добывать на другой схеме - однотактном "косом" полумосте или на любой из двухтактных.
Советую начать с однотактной.
До 140 вт нормально, на 12*20 делаем по той же схеме.
Хотя тоже собираюсь на прямоход уходить - феррит великоват, жаба душит.
Цитата(Wano @ May 30 2009, 14:46) *
Намотал как сказали.
Разве кто-то говорил о Ктр = 22.5 ?
Я не помню, сейчас гляну...
С 600V ключом бывает где-то в районе 8-9, чтобы держал хоть какое-то превышение сети выше 220V
Цитата(Wano @ May 30 2009, 10:06) *
То-то и оно я специально и кидал картинки может кто скажет, что косяк. Но у Семенова тоже при заполнении меньше 0,5 волны нарисованы.
Да сапрессор сдох под нагрузкой сразу. Остался только на резисторе и кондёре.
У Семенова главу про TDA4605 лучше пропускать не читая, он там чего-то недопонял и нагнал пурги.
Хотя, что странно, осциллограммы похожи smile.gif Чего-то с сигналом на 8 ноге, что ли... Не схватывает ни хрена... Должна в первом же провале схватывать, а не звенеть когда ток кончится... Или антизвон такой длинный оказался?
- Wano   TDA4605   May 27 2009, 15:34
- - SSerge   Попробую угадать. Описывая трансформаторы Вы не уп...   May 27 2009, 16:08
- - Wano   Да нет. У Семенова 0,12 надо. Лист бумаги 0,1мм ро...   May 27 2009, 16:15
- - тау   Если зазоры правильные и витки правильные , то нех...   May 27 2009, 16:16
- - Wano   Уменьшил с 270к до 135к действительно дало отрицат...   May 27 2009, 16:57
|- - тау   Цитата(Wano @ May 27 2009, 20:57) Но если...   May 27 2009, 17:18
|- - orthodox   Цитата(тау @ May 27 2009, 19:18) у Вас С6...   May 27 2009, 19:16
- - Wano   Кароче 1000pF менять не стал пока. Добавил на выхо...   May 27 2009, 19:52
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 27 2009, 21:52) .Может ...   May 27 2009, 20:01
- - Wano   За любую помощь большое спасибо. Убил-таки транзис...   May 27 2009, 20:39
- - SSerge   Я тут в прошлые годы уже высказывался на тему вычи...   May 27 2009, 21:32
- - orthodox   Индуктивность первички примерно 500-600 uH или мен...   May 27 2009, 21:33
- - Wano   По методике http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm...   May 27 2009, 23:36
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 28 2009, 01:36) По мето...   May 28 2009, 08:16
- - Wano   Скажите ещё такое дело. Вот на страничке http://sc...   May 28 2009, 08:37
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 28 2009, 10:37) Скажите...   May 28 2009, 08:49
- - Wano   Перемотал транс, всё как по маслу запускается, ток...   May 29 2009, 19:30
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 29 2009, 21:30) Или тра...   May 29 2009, 20:07
- - Wano   как по расчетам я намотал : 600мкГн 55 витков перв...   May 29 2009, 20:32
- - orthodox   Лучше включить в исток резистор и на нем смотреть,...   May 29 2009, 20:46
- - Wano   Ндяяяя резистор в цепи между землей и истоком убил...   May 29 2009, 21:21
- - Wano   То-то и оно я специально и кидал картинки может кт...   May 30 2009, 08:06
- - тау   Перемотайте трансформатор еще раз. Первичку раздел...   May 30 2009, 09:21
- - Wano   Щас сделаю. А какой толщины зазор необходим? 0,2?   May 30 2009, 10:00
- - тау   оставьте предыдущую, 0.27 во всех кернах для прост...   May 30 2009, 11:29
- - Wano   Намотал как сказали. Снаббер как сказали. 470пФ по...   May 30 2009, 12:46
|- - Прохожий   Цитата(Wano @ May 30 2009, 16:46) Осталос...   May 30 2009, 13:18
- - Wano   Согласен,матчасть учить надо, но вот что указано в...   May 30 2009, 16:38
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 30 2009, 18:38) Совсем ...   May 30 2009, 21:44
- - Wano   Всё отлично. Больше 100Вт на 20х12Ш. Рисунок с о...   May 30 2009, 20:31
- - тау   Wano, а Вы не поленитесь и посчитайте индукцию в с...   May 30 2009, 20:58
- - Wano   О чём вы говорите, капскон копеечный на 470мкФ пал...   May 30 2009, 21:17
|- - Прохожий   Цитата(Wano @ May 31 2009, 01:17) О чём в...   May 30 2009, 21:21
- - Wano   Ясно почему в ПК пашет, так как там помимо кондёра...   May 30 2009, 21:44
|- - Прохожий   Цитата(Wano @ May 31 2009, 01:44) Ясно по...   May 30 2009, 22:08
|- - orthodox   Цитата(Прохожий @ May 31 2009, 00:08) Все...   May 31 2009, 08:18
- - Wano   Малость не по теме. Но раз уже всё равно буду пере...   May 31 2009, 11:25
|- - orthodox   Цитата(Wano @ May 31 2009, 13:25) Малость...   May 31 2009, 11:56
|- - gyrator   Цитата(Wano @ May 31 2009, 15:25) на како...   May 31 2009, 12:27
|- - Прохожий   Цитата(Wano @ May 31 2009, 15:25) Малость...   May 31 2009, 19:44
- - Wano   Я спросил не из-за того, что сложно погуглить,а по...   May 31 2009, 21:38
|- - тау   Цитата(Wano @ Jun 1 2009, 01:38) А ещё в ...   Jun 1 2009, 01:29
- - balbesss   Всем здрасте! Меня интересует вопрос,касающейс...   Oct 21 2009, 12:40
- - Haze   Доброго времени! У меня тоже проблема с этой с...   Aug 28 2010, 16:53
|- - Microwatt   Цитата(Haze @ Aug 28 2010, 19:53) Собрал ...   Aug 28 2010, 17:04
|- - Haze   ЦитатаНельзя построить обратноходовик на кольцах. ...   Aug 28 2010, 17:43
|- - Microwatt   Цитата(Haze @ Aug 28 2010, 20:43) Тогда п...   Aug 28 2010, 19:17
|- - Haze   ЦитатаПолистайте того же Семенова и попробуйте пон...   Sep 4 2010, 07:29
- - Microwatt   Обратноходовой стабилизатор увеличивает мощность н...   Sep 4 2010, 11:55
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Sep 4 2010, 14:55) Обр...   Sep 4 2010, 15:44
- - Microwatt   Да. тут есть не совсем очевидное - чтобы уменьшит...   Sep 4 2010, 17:54
- - SNGNL   Цитата(Microwatt @ Sep 4 2010, 22:54) Это...   Sep 5 2010, 13:52
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Wano @ May 27 2009, 18:34) ..........   Sep 6 2010, 06:33
- - Haze   Цитата1.Задайте величину индукции в сердечнике доп...   Sep 6 2010, 14:17
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Haze @ Sep 6 2010, 17:17) Я прочит...   Sep 6 2010, 18:30
- - Microwatt   Не вижу схемы и щупать не могу. Может быть, причи...   Sep 6 2010, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
