> Чем отличаются выражения ?, Приведения типов
vladsizov
сообщение Oct 27 2005, 02:37
Пользователь №: 143
Компилятор WINAVR
процессор AVR
пример взят из firmware WIZNET
uint size;
ulong wr_ptr,rd_ptr ;
if(wr_ptr >= rd_ptr) size = wr_ptr - rd_ptr ;
else size = 0 - rd_ptr + wr_ptr ;
чем отличаются выражения для size
и какова последовательность неявных приведений для этого
компилятора ?
rezident
сообщение Oct 27 2005, 09:17
Пользователь №: 3 882
"0 - rd_ptr" эквиавалентно переводу значения rd_ptr в дополнительный код, при сложении с wr_ptr в результате получается операция вычитания. Суть в том, что значение size получается положительным (разность по модулю) в результате любого ветвления. Кстати, обращаю внимание что переменная size здесь имеет тип unsigned int, а переменные rd_ptr и wr_ptr unsigned long. Если бы константой был не 0, который при любой раскладе = 0, то нужно было бы записывать как size = 0L - rd_ptr + wr_ptr ; или size = (ulong)0 - rd_ptr + wr_ptr ; в противном случае операция была бы не с ulong-овскими числами, а с uint-овскими и результат мог быть неверен. Хотя в этом примере видимо предполагается, что значение size не бывает больше, чем 65535.
starter48
сообщение Oct 27 2005, 10:43
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
size всегда получается >= 0, т.к. объявлен как uint.
И результат будет один и тот же при любом ветвлении.
Возможно там хотели написать else size = rd_ptr - wr_ptr;
Не важно какого типа константа - uint или ulong. Мы ведь результат присваиваем переменной типа uint. Т.е. старшие биты обрежутся, если sizeof(int)<sizeof(long), и останутся неизменными, если равны.
ReAl
сообщение Oct 27 2005, 10:54
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Нет, там написано именно то, что хотели, просто так хотели (неподумавши).
Там циклический буфер размеорм 1/2/4/8К, "указатели" IP - 32-битные, но в буфере может не более его размера, поэтому для размера (в другом месте - для свободного места в буфере) достаточно 16-битной переменной. Для количества принятых данных вычитать всегда надо из указателя головы указатель хвоста и всё.
Полностью поддерживаю.
А поскольку размер данных гарантированно влазит в uint - то всё будет нормально.
Это тот же момент, что с таймерами и отсечением интервалов.
В смысле
timer_type_t start = get_timer();
while( (timer_type_t)(get_timer() - start) < delay);
это абсолютно правильно и не надо никаких
for(;;) {
  tymer_type_t end = get_timer();
  if( end < start )
  // и так далее, как у визнета с указателями
starter48
сообщение Oct 27 2005, 11:52
Из: Томск
Если циклический буфер, то так писать можно при условии, что размер буфера равен макс. числу в перенной size (65536 для 16bit int). Иначе надо писать size = (wr_ptr - rd_ptr) % BUFFER_SIZE; без всяких if.
Или, для оригинального варианта, следует заменить 0 на BUFFER_SIZE:
uint size;
ulong wr_ptr,rd_ptr;
if(wr_ptr >= rd_ptr) size = wr_ptr - rd_ptr;
else size = BUFFER_SIZE - rd_ptr + wr_ptr;
vladsizov
сообщение Oct 28 2005, 01:02
Пользователь №: 143
uint size;
Может быть тогда не
uint size;
а
uint size;
else size = (0xFFFF + 1 ) - rd_ptr + wr_ptr;
для понятности
starter48
сообщение Oct 28 2005, 10:39
Из: Томск
uint size;
Может быть тогда не
uint size;
а
uint size;
для понятности
Да, если BUFFER_SIZE=64k, но тогда можно написать просто size = wr_ptr - rd_ptr;
Но ReAl говорил, что буфер может быть 1/2/4/8k, тогда так писать нельзя.
Допустим, wr_ptr = 0;rd_ptr = 1; т.е. циклицеский буфер весь заполнен.
Тогда выполнится эта ветка else size = (0xFFFF + 1 ) - rd_ptr + wr_ptr;
и size будет равен (uint)((0xFFFF + 1 ) - 1 + 0), т.е. 0xFFFF, т.е. это выражение не учитывает размер буфера. Чтобы этого избежать можно сделать так:
size = BUFFER_SIZE - rd_ptr + wr_ptr;//size = BUFFER_SIZE - 1
или
//size = 0xFFFFFFF % BUFFER_SIZE = BUFFER_SIZE - 1
или
size = (wr_ptr - rd_ptr) & (BUFFER_SIZE-1);
//size = 0xFFFFFFF & (BUFFER_SIZE-1) = BUFFER_SIZE - 1
Скажи plz, где взять исходник оригинальный? А то у меня складывается ощущение, что я чего-то не понимаю cranky.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
