Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз. |
May 27 2009, 20:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Возникли вопросы по шинам: 1) Не криминал, но хотелось бы. Как сменить ripper, надо что бы по ГОСТу, хотя бы просто полное отсутствие риппера с виду. Или ввод в шину под 45 градусов. Если нельзя - то и фиг с ним. 2) Жизненно необходимо! В шине идет огромная толпа совсем разных сигналов. Через список цепей в навигаторе я могу выделить их сразу всей толпой. А как выделить только лишь одну заданную цепь? Чтобы оперативно найти все ее выходы из шины. Ну или скажем так, почему шина раскрывается в навигаторе одной строчкой, в которой просто перечислены все цепи через запятую? 3) Как из этого списка цепей убрать нечто загадочное с именем, равным имени шины (например шина MAIN_BUS, в ней полторы сотни разных цепей, но нет ни одной с этим же именем, но в списке оно есть. Типа суслика  , ты его не видишь, а он есть). Да и вообще мне не нужно, чтобы шина имела какое-то осмысленное имя. Она нужна лишь для красоты. 4) (вероятно как следствие 2) - заходя в CES я тоже вижу все то, что попало в шину, одной строкой. А как мне содержимое шины распихать по разным классам цепей? 5) Как мне определить дифпару внутри шины. Когда я назначаю пару например lvd_in_p для сигнала lvd_in_m, и при этом они идут внутри шины, меня матерят, что Cannot make diff pair with same net. Какой это нафиг same net? PS. Сорри, если все это банальный RTFM, но TFM к сожалению не поддается R в виду какого-то глюка всего EE... Т.е. главное окно хелпа открывается, а дальше никуда.
May 30 2009, 18:05
Из: Moscow, Russia
А вот такой вопрос.... Опять суслики.... У меня есть шина, эта самая "main_bus". В Setup->Settings->Bus Contents вбиты какие-то цепи. Шина нарисована, к ней уже есть подводы. Мне нужно добавить в шину новую цепь, я ее вписываю в Bus Contents, жму apply. Затем провожу саму цепь, и пытаюсь ее поименовать этим же именем. И нифига не получается. Новая цепь коротится на какую-то другую, которую мне предложили по умолчанию. Если я сначала именую цепь, потом подвожу ее к шине, то мне предлагают выбор из чего угодно, кроме нужной. Первая картинка - это Bus Contents перед тем, как сделать соединение. То есть суслик есть. Вторая - список того, что предлагают при подводе уже именованой цепи. Там суслика не видно  О блин. Если рядом нарисовать другой bus и дать ему тоже имя, то в нем новый сигнал уже есть. И кто виноват/что делать? О дважды блин. Если этот другой bus потом соединить с тем старым, то и в старом появляется нужный сигнал. А проще никак? Нету хотя бы какого нибудь "Tools->Update Buses" по аналогии с Update Symbols? Вообще, как это действие делать правильно, добавлять в существующий bus новую цепь?
May 31 2009, 04:44
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ May 31 2009, 01:05)  А вот такой вопрос.... Опять суслики.... У меня есть шина, эта самая "main_bus". В Setup->Settings->Bus Contents вбиты какие-то цепи. Шина нарисована, к ней уже есть подводы. Мне нужно добавить в шину новую цепь, я ее вписываю в Bus Contents, жму apply. Затем провожу саму цепь, и пытаюсь ее поименовать этим же именем. И нифига не получается. Новая цепь коротится на какую-то другую, которую мне предложили по умолчанию. Если я сначала именую цепь, потом подвожу ее к шине, то мне предлагают выбор из чего угодно, кроме нужной. Первая картинка - это Bus Contents перед тем, как сделать соединение. То есть суслик есть. Вторая - список того, что предлагают при подводе уже именованой цепи. Там суслика не видно  О блин. Если рядом нарисовать другой bus и дать ему тоже имя, то в нем новый сигнал уже есть. И кто виноват/что делать? О дважды блин. Если этот другой bus потом соединить с тем старым, то и в старом появляется нужный сигнал. А проще никак? Нету хотя бы какого нибудь "Tools->Update Buses" по аналогии с Update Symbols? Вообще, как это действие делать правильно, добавлять в существующий bus новую цепь? подобные вещи в DxD во многих местах. Я имею в виду что-то типа "наследование атрибутов". Видимо реально этот самый контентс прописывается в шину в момент размещения ее на схеме в виде типа атрибутов. Подобное поведение в DxD с цветовыми схемами, и еще в некоторых местах, сразу не вспомню. Я считаю, что это изначально неправильная идеология программной модели. Приводит к бардаку в схеме.
SM Вопрос по DxD May 27 2009, 20:24 sh007 Цитата(SM @ May 28 2009, 00:24) ... Т.е. ... May 28 2009, 06:04 SM Цитата(sh007 @ May 28 2009, 10:04) Если п... May 28 2009, 07:10 Frederic Цитата1) Не криминал, но хотелось бы. Как сменить ... May 28 2009, 13:57 SM Цитата(Frederic @ May 28 2009, 17:57) пои... May 28 2009, 14:27 fill Ощущение что вы где-то нарисовали простую цепь, на... May 29 2009, 11:17 SM Цитата(fill @ May 29 2009, 15:17) - нарис... May 29 2009, 15:47  AlexN Цитата(SM @ May 29 2009, 22:47) С учетом ... May 29 2009, 16:39   SM Цитата(AlexN @ May 29 2009, 20:39) видимо... May 29 2009, 18:42 AlexN Цитата(fill @ May 29 2009, 18:17) Ощущени... Jun 12 2009, 17:33  SM Цитата(AlexN @ Jun 12 2009, 21:33) было б... Jun 15 2009, 20:04   AlexN Цитата(SM @ Jun 16 2009, 03:04) И, соглас... Jun 16 2009, 08:53    SM Цитата(AlexN @ Jun 16 2009, 12:53) ??... Jun 16 2009, 08:58  AlexN Цитата(AlexN @ Jun 13 2009, 00:33) Из вых... Jul 1 2009, 05:42 fill Цитата(SM @ May 30 2009, 22:05) А вот так... Jun 1 2009, 09:47 SM А скажите, все эти действия, типа втыкания сигнала... May 31 2009, 10:39 AlexN Цитата(SM @ May 31 2009, 17:39) Вообще ка... May 31 2009, 11:04  SM Цитата(AlexN @ May 31 2009, 15:04) у прог... May 31 2009, 11:23 cioma Глядите в сторону Automation (по сути - COM интерф... May 31 2009, 11:33 SM Цитата(cioma @ May 31 2009, 15:33) Глядит... May 31 2009, 12:00 cioma Попробуйте спросить тут http://communities.mentor.... May 31 2009, 18:39 SM БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Я просто не нашел этого меню.... Jun 1 2009, 09:54 fill Цитата(SM @ Jun 1 2009, 13:54) БОЛЬШОЕ СП... Jun 1 2009, 11:43  SM Цитата(fill @ Jun 1 2009, 15:43) Откройте... Jun 1 2009, 12:09   fill Цитата(SM @ Jun 1 2009, 16:09) Да в том и... Jun 1 2009, 12:58 cioma Так яж и говорю - Вам на Mentor Community - там ес... Jun 1 2009, 12:43 SM Спасибо. А по DxD нету аналогичной информации? Ну ... Jun 1 2009, 13:06 fill Цитата(SM @ Jun 1 2009, 17:06) Спасибо. А... Jun 1 2009, 13:23  SM Цитата(fill @ Jun 1 2009, 17:23) У меня б... Jun 1 2009, 15:21 AlexN Цитата(SM @ Jun 1 2009, 20:06) Спасибо. А... Jun 1 2009, 14:03 cioma Абисьняю (С)
Писать можно на любом (!... Jun 1 2009, 19:25 SM Цитата(cioma @ Jun 1 2009, 23:25) Скорее ... Jun 1 2009, 19:34 cioma Может здесь чтолибо полезное есть по теме?
http://... Jun 1 2009, 19:43 SM Цитата(cioma @ Jun 1 2009, 23:43) Это кон... Jun 1 2009, 20:41 SM Вот еще мелкий вопросик.
А есть какое-то средство,... Jun 7 2009, 17:50 fill Цитата(SM @ Jun 7 2009, 21:50) Вот еще ме... Jun 8 2009, 10:04  SM Цитата(fill @ Jun 8 2009, 14:04) глянуть ... Jun 8 2009, 10:31 fill Пишите свой сложный скрипт, т.к. придется обращать... Jun 8 2009, 11:06 SM А по поводу "Aborted "$@"... Jun 8 2009, 11:28 fill Цитата(SM @ Jun 8 2009, 15:28) А по повод... Jun 8 2009, 12:00  SM Цитата(fill @ Jun 8 2009, 16:00) Сертифиц... Jun 8 2009, 12:37 tAmega Вот еще вопрос, сразу скажу, конечно, я играюсь се... Jun 9 2009, 07:07 SM А символ-то проапдейчен в DxD после изменения? Jun 9 2009, 08:27 tAmega Цитата(SM @ Jun 9 2009, 12:27) А символ-т... Jun 9 2009, 09:39 fill Что означает фраза "Если задать символ заново... Jun 9 2009, 11:32 tAmega Цитата(fill @ Jun 9 2009, 15:32) Что озна... Jun 9 2009, 11:34 fill Изменять имена и номера зарегистрированных в PDB с... Jun 9 2009, 12:28 tAmega Цитата(fill @ Jun 9 2009, 16:28) Изменять... Jun 9 2009, 12:40 fill 1. Bus Contents прежде всего служит для организаци... Jun 18 2009, 09:59 SM Цитата(fill @ Jun 18 2009, 13:59) 1. Bus ... Jun 18 2009, 18:13  fill Цитата(SM @ Jun 18 2009, 22:13) А по 4) р... Jun 19 2009, 08:22   SM Цитата(fill @ Jun 19 2009, 12:22) Т.е. мо... Jun 19 2009, 08:32   AlexN Цитата(fill @ Jun 19 2009, 15:22) Внимате... Jun 19 2009, 15:53    sh007 А Вы тут про шины все о чём?
Не было никогда в САП... Jun 19 2009, 21:54     SM Цитата(sh007 @ Jun 20 2009, 01:54) Ну ест... Jun 19 2009, 22:29 AlexN Цитата(fill @ Jun 18 2009, 16:59) 4. Инте... Jun 19 2009, 02:13 fill Согласен - надо было написать - На "западных... Jun 19 2009, 08:55 AlexN Цитата(fill @ Jun 19 2009, 15:55) В принц... Jun 19 2009, 09:21 SM Цитата(fill @ Jun 19 2009, 12:55) Внимате... Jun 19 2009, 09:52 AlexN Цитата(fill @ Jun 19 2009, 15:55) Вот вам... Jun 19 2009, 10:33  fill Цитата(AlexN @ Jun 19 2009, 14:33) да, ли... Jun 19 2009, 11:08 tAmega Есть два мнения по этому поводу.
1. Они пытаются п... Jun 20 2009, 02:20 SM Непонятно и другое, зачем вообще тогда DxD, если е... Jun 20 2009, 10:16 sh007 Цитата(SM @ Jun 20 2009, 14:16) Непонятно... Jun 20 2009, 18:51  SM Цитата(sh007 @ Jun 20 2009, 22:51) Он ник... Jun 20 2009, 19:21   sh007 Цитата(SM @ Jun 20 2009, 23:21) Ошибаетес... Jun 20 2009, 21:40    SM Цитата(sh007 @ Jun 21 2009, 01:40) ... Хо... Jun 20 2009, 21:50 timon_by SM
пробовали сравнивать функционал BS и EE (конкр... Jun 21 2009, 13:50 vik0 Цитата(timon_by @ Jun 21 2009, 16:50) про... Jun 21 2009, 16:57 fill 1. Board_Stn. для виндов существует с 1998 года. Р... Jun 22 2009, 09:49 sh007 Цитата(fill @ Jun 22 2009, 13:49)
3. Вот... Jun 22 2009, 13:44  fill Цитата(sh007 @ Jun 22 2009, 17:44) 4. Тем... Jun 22 2009, 14:33   sh007 Цитата(fill @ Jun 22 2009, 18:33) Вот име... Jun 23 2009, 07:47    fill Цитата(sh007 @ Jun 23 2009, 11:47) 1. Для... Jun 23 2009, 15:07 AlexN забавно, мне кажется, что во внетренних базах данн... Jun 22 2009, 14:58 SM Сорри, если баян (искал и не нашел). А как обновит... Sep 3 2009, 06:47 Frederic Цитата(SM @ Sep 3 2009, 09:47) Сорри, есл... Sep 3 2009, 06:54  SM Цитата(Frederic @ Sep 3 2009, 10:54) Выйд... Sep 3 2009, 07:13   Vadim Цитата(SM @ Sep 3 2009, 10:13) Не, мне не... Sep 3 2009, 09:27    SM Цитата(Vadim @ Sep 3 2009, 13:27) Как у В... Sep 3 2009, 10:31     Frederic Цитата(SM @ Sep 3 2009, 13:31) Хотя недос... Sep 3 2009, 10:57      SM Цитата(Frederic @ Sep 3 2009, 14:57) неуж... Sep 3 2009, 11:08     fill Цитата(SM @ Sep 3 2009, 14:31) Нет, всего... Sep 3 2009, 11:13      SM Цитата(fill @ Sep 3 2009, 15:13) скрипт п... Sep 3 2009, 11:19       fill Цитата(SM @ Sep 3 2009, 15:19) А такой то... Sep 3 2009, 12:14  fill Цитата(Frederic @ Sep 3 2009, 10:54) Выйд... Sep 3 2009, 09:45 SM Еще пара мелких вопросов.
1) Запаковка. Есть комп... Sep 11 2009, 09:10 fill Цитата(SM @ Sep 11 2009, 13:10) Еще пара ... Sep 11 2009, 10:56 SM Спасибо за ответ, ну а по пункту 1 в части DAn.m и... Sep 11 2009, 11:20 fill Цитата(SM @ Sep 11 2009, 15:20) Спасибо з... Sep 11 2009, 12:01  SM Цитата(fill @ Sep 11 2009, 16:01) Ну у ва... Sep 11 2009, 12:40 vlp Перешел с ЕЕ2007.1 на ЕЕ2007.5. При рисовании схем... Oct 9 2009, 13:11 Roman53 Вопрос к знатокам Dxd . При трансляции из Оркада в... Oct 11 2009, 23:16 fill Цитата(vlp @ Oct 9 2009, 17:11) Перешел с... Oct 12 2009, 13:23  Roman53 Цитата(fill @ Oct 12 2009, 16:23) У вас в... Oct 12 2009, 14:39   fill Цитата(Roman53 @ Oct 12 2009, 18:39) То е... Oct 12 2009, 15:21    Roman53 Цитата(fill @ Oct 12 2009, 18:21) Скорее ... Oct 12 2009, 22:00     fill Цитата(Roman53 @ Oct 13 2009, 02:00) Здра... Oct 13 2009, 09:30
