> Битовые поля - есть ли способ поменять Little Endian на Big Endian, расположение битов
sonycman
сообщение May 30 2009, 22:21
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Осваиваю тут карты памяти, и возникла нужда поработать со структурами их регистров.
К примеру:
__packed    struct    CID
    byte        man_ID:            8;
    byte        oem_ID[2];
    byte        product_name[5];
    byte        revision:        8;
    dword        serial:            32;
    unsigned    :                4;
    word        man_date:        12;
    unsigned    crc:            7;
    unsigned    dummy:            1;
Вроде бы всё хорошо, да только данные в такой структуре должны идти линейно сверху вниз - байт 0 - биты 31...24, байт 1 - биты 23...16 и т.д. (big endian).
А компилятор (RealView) считает наоборот - сначала младшие биты (little endian).
То есть читаем слово revision, в регистре должны быть данные вида 0x08070605 [31...0], а на деле имеем 0x05060708...
Есть ли способ побороть такую досадную "однобокость"?
Иначе придётся ручками обрабатывать все битовые сдвиги и маски... crying.gif
sonycman
сообщение May 31 2009, 07:51
Любитель
Из: Тольятти
sergeeff
zltigo
Понятно, спасибо.
Так и думал, что "развернуть" компилятор не получится.
Тут нужно или "переворачивать" все поля вручную, по мере приёма от карты, или обрабатывать такую структуру ручками...
ЗЫ: жаль, ведь с битовыми полями компилер работает весьма красиво rolleyes.gif
zltigo
сообщение May 31 2009, 08:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нафига, простите, ПРОСТО опишите стуктуру "правильно" - битовыми полями и байтами уже проблем не будет. Останется разворачивать то, что short и long, там где встречаются. Их через htons/htonl/...... В случае чего и опортируете без особых проблем smile.gif
sonycman
сообщение May 31 2009, 08:23
Любитель
Из: Тольятти
А как правильно?
Вот другая структура:
__packed    struct    CSDv1
    unsigned    ver:            2;
    unsigned    :                6;
    unsigned    TAAC:            8;
    unsigned    NSAC:            8;
    unsigned    tran_speed:        8;
    unsigned    ccc:            12;
    unsigned    read_bl_len:    4;
    unsigned    read_bl_part:    1;
    unsigned    write_bl_misal:    1;
    unsigned    read_bl_misal:    1;
    unsigned    dsr_imp:        1;
    unsigned    :                2;
    unsigned    c_size:            12;
    unsigned    vdd_r_curr_min:    3;
    unsigned    vdd_r_curr_max:    3;
    unsigned    vdd_w_curr_min:    3;
    unsigned    vdd_w_curr_max:    3;
    unsigned    c_size_mult:    3;
    unsigned    erase_bl_en:    1;
    unsigned    sector_size:    7;
    unsigned    wp_grp_size:    7;
    unsigned    wp_grp_enable:    1;
    unsigned    :                2;
    unsigned    r2w_factor:        3;
    unsigned    write_bl_len:    4;
    unsigned    write_bl_part:    1;
    unsigned    :                5;
    unsigned    file_form_grp:    1;
    unsigned    copy:            1;
    unsigned    perm_wr_prot:    1;
    unsigned    tmp_wr_prot:    1;
    unsigned    file_format:    2;
    unsigned    :                2;
    unsigned    crc:            7;
    unsigned    dummy:            1;
Проблемы с полями точно такие-же: 12 битное поле c_size воспринимается наоборот...
- sonycman   Битовые поля - есть ли способ поменять Little Endian на Big Endian   May 30 2009, 22:21
- - sergeeff   Это определяется используемым компилятором и возмо...   May 30 2009, 23:59
- - zltigo   Цитата(sonycman @ May 31 2009, 01:21) А к...   May 31 2009, 06:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 31 2009, 09:55) (они ...   May 31 2009, 08:25
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 31 2009, 11:25) ...   May 31 2009, 08:38
- - AirDevil   Цитата(sonycman @ May 31 2009, 01:21) ......   May 31 2009, 07:54
|- - sonycman   Цитата(AirDevil @ May 31 2009, 11:54) Исп...   May 31 2009, 07:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ May 31 2009, 10:57) Что...   May 31 2009, 08:13
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ May 31 2009, 12:13) ...   May 31 2009, 08:19
||- - zltigo   Цитата(sonycman @ May 31 2009, 11:19) Так...   May 31 2009, 08:29
||- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ May 31 2009, 11:19) Они...   May 31 2009, 08:31
||- - sonycman   Цитата(zltigo @ May 31 2009, 12:29) Ужас....   May 31 2009, 08:34
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 31 2009, 11:13) ...   May 31 2009, 08:20
- - Rst7   ЦитатаARM в базовой реинкарнации - тоже.... Да та...   May 31 2009, 10:26
- - zltigo   Цитата(Rst7 @ May 31 2009, 13:26) 68k - с...   May 31 2009, 14:31
- - VslavX   Еще PowerPC очень неплохо себя в BE чувствуют. Ком...   May 31 2009, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
