экранирование устройств, чем и как? |
May 30 2009, 07:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Встала задача о экранировании элементов на печатной плате. Есть приёмный тракт ( чувствительность около -100 дБм). Печатная плата 2-хслойная, снизу сплошной слой земли, сверху всё пустое место тоже земляной полигон, всё прошито ПО, с мелким шагом. Так вот как правильно заэкранировать верхнию часть? В наличие имееться электротехническая сталь ( экран от буржуйских устройств), просото жесть, а также медная фольга. Экранировать надо от близко находяшихся сотовых телефонов (частота например 1,8 ГГц, мощность около 0,5 Вт). Для облегчения- антенна к входному тракту не подключена, точка подключения тоже находиться под экраном. Как правильно выбрать высоту экрана над компонентами? В каких местах земляного полигона припаивать экранирующую крышку (брать максимально близкие растояния до компонентов, или необязательно)? Форма экрана- достаточно ли просто прямогольника, и нужно ли в нём проделовать отверстия? Уже прбовал сам без предварительных расчётов: сделал экран ( модифицировав буржйский), высота над компонентами 2-3 мм, пропаян по всему периметру в нескольких местах. Но всё равно наводки проходят, ослабления не заметно. возможные ощибки- места к которым припаян экран не составлят одну целую линию на верхнем слое.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
ikm экранирование устройств May 30 2009, 07:13 zltigo Цитата(ikm @ May 30 2009, 10:13) Есть....... May 30 2009, 07:22 ikm Цитата(zltigo @ May 30 2009, 11:22) Если ... May 30 2009, 07:54 DesNer Вот здесь очень подробно эта тема обсуждалась http... May 30 2009, 08:59 ikm тему прочитал, но как то определёных выводов сдела... May 30 2009, 09:55 vvs157 Цитата(ikm @ May 30 2009, 13:55) А если в... May 30 2009, 13:19  EUrry Цитата(vvs157 @ May 30 2009, 17:19) Возми... May 31 2009, 10:57   ikm Цитата(EUrry @ May 31 2009, 14:57) Если у... May 31 2009, 11:58    EUrry Цитата(ikm @ May 31 2009, 15:58) Т.е. в х... May 31 2009, 12:18     ikm Цитата(EUrry @ May 31 2009, 16:18) А Вы, ... May 31 2009, 12:58      EUrry Цитата(ikm @ May 31 2009, 16:58) Ну у мен... May 31 2009, 13:15 ikm После того как переделал способ крепления экрана с... May 31 2009, 17:19 ikm Спасибо за книжку,там есть что почитать. А также с... Jun 1 2009, 08:45 oleg_uzh В вашем случае надо пересмотреть конструкцию вашег... Jun 3 2009, 08:28 ikm Цитата(oleg_uzh @ Jun 3 2009, 12:28) В ва... Jun 3 2009, 19:38  oleg_uzh Цитата(ikm @ Jun 3 2009, 22:38) У меня то... Jun 8 2009, 09:05 microstrip_shf Цитата(ikm @ May 30 2009, 11:13) Встала з... Jun 5 2009, 11:22 ikm Цитата(microstrip_shf @ Jun 5 2009, 15:22... Jun 6 2009, 10:30  EVS Цитата(ikm @ Jun 6 2009, 14:30) Хотел спр... Jun 6 2009, 13:05 microstrip_shf Можно ещё почитать главу по экранированию из книжк... Jun 6 2009, 18:15 EUrry Рылся в своей библиотеке сейчас и наткнулся на кни... Jun 7 2009, 11:50 ikm Цитата(microstrip_shf @ Jun 6 2009, 22:15... Jun 7 2009, 15:46 EUrry Залил!
Цитата(ikm @ Jun 7 2009, 19:4... Jun 7 2009, 17:14 Aner помехи могут пролезать по питанию, помогает устано... Jun 8 2009, 10:01 Alexashka 2 ikm: а на что у Вас собсвтенно наводятся помехи-... Jun 9 2009, 10:11 ikm Цитата(Alexashka @ Jun 9 2009, 14:11) 2 i... Jun 9 2009, 10:29  Alexashka Цитата(ikm @ Jun 9 2009, 14:29) помеха на... Jun 9 2009, 11:23   ikm Цитата(Alexashka @ Jun 9 2009, 15:23) Имх... Jun 9 2009, 11:39    Alexashka Цитата(ikm @ Jun 9 2009, 15:39) А то что ... Jun 10 2009, 19:36     ikm Цитата(Alexashka @ Jun 10 2009, 23:36) пр... Jun 10 2009, 20:08      Alexashka Цитата(ikm @ Jun 11 2009, 00:08) А зачем ... Jun 10 2009, 20:41     Aner Цитата(Alexashka @ Jun 10 2009, 22:36) Ск... Jun 10 2009, 21:26 nikolas патент близкий к теме Jun 9 2009, 14:29 @Ark <<Вобщем как зашел провод под экран- тут его... Jun 10 2009, 22:06 Aner Цитата(@Ark @ Jun 11 2009, 01:06) <... Jun 11 2009, 09:52  Alexashka Цитата(Aner @ Jun 11 2009, 13:52) конденс... Jun 11 2009, 11:25   Aner Цитата(Alexashka @ Jun 11 2009, 14:25) То... Jun 11 2009, 11:38 Alexashka Цитата(Aner @ Jun 11 2009, 01:26) Можете ... Jun 11 2009, 09:39 Aner Цитата(Alexashka @ Jun 11 2009, 12:39) А ... Jun 11 2009, 11:22 Alexashka Цитата(Aner @ Jun 11 2009, 15:38) Экспери... Jun 11 2009, 14:18 Aner Цитата(Alexashka @ Jun 11 2009, 17:18) ..... Jun 12 2009, 07:31 @Ark Для начала, уважаемые коллеги, давайте все вместе ... Jun 11 2009, 16:47 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 11 2009, 20:47) Просто,... Jun 12 2009, 12:27 @Ark У Вас же сигнальный провод не закрыт полностью экр... Jun 12 2009, 13:00 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 17:00) Дальше ... Jun 12 2009, 14:22 @Ark Я кажется понял, в чем Ваша ошибка. Вы почему-то д... Jun 12 2009, 14:44 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 18:44) Кстати,... Jun 12 2009, 15:42 @Ark Вы забываете, что в данном случае источником токов... Jun 12 2009, 15:59 EUrry Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 19:59) Токи ид... Jun 12 2009, 16:08 @Ark Спорить с Максвеллом я и не собираюсь. Только, то... Jun 12 2009, 16:33 Alexashka Приведу тут слова автора топика:
"А зачем пер... Jun 12 2009, 16:53 @Ark Ув. Alexashka давайте сделаем несколько простых эк... Jun 12 2009, 17:18 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 12 2009, 21:18) Ув. Ale... Jun 13 2009, 09:02 @Ark Не волнуйтесь. Все совершенно безопасно! И для... Jun 13 2009, 12:45 Alexashka Получился замечательный индикатор поля! ... Jun 13 2009, 14:48 @Ark Я вижу Вы так и не собрали эту конструкцию, а уже ... Jun 13 2009, 16:55 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 13 2009, 20:55) Я вижу... Jun 13 2009, 18:21 @Ark <<Думаю МС логики пойдет? КМОП 74HC>>
... Jun 13 2009, 18:49 ikm Данный экспиремент, не особо представляет ценность... Jun 14 2009, 11:11 @Ark Вы не торопитесь. Все нужно делать последовател... Jun 14 2009, 11:52 ikm Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 15:52) Вы не т... Jun 14 2009, 13:47 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 15:52) Вы не т... Jun 22 2009, 05:31 @Ark Еще торчать будет витая пара, а не щупы. Можете сд... Jun 14 2009, 13:53 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 17:53) Еще тор... Jun 14 2009, 15:44 @Ark <<Ваша витая пара тоже вполне может работать... Jun 14 2009, 16:25 ikm Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 20:25) <... Jun 14 2009, 18:35 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 14 2009, 20:25) Вы всег... Jun 14 2009, 18:39 Alexashka 2 ikm: А кстати на какой частоте работает Ваш прие... Jun 14 2009, 19:22 @Ark Не обязательно, чтобы торчал длинный проводник. Он... Jun 14 2009, 20:12 ikm Цитата(@Ark @ Jun 15 2009, 00:12) Насчет ... Jun 15 2009, 15:47 @Ark Не совсем понял Ваши рассуждения про землю. Могу т... Jun 16 2009, 07:53 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 16 2009, 11:53) По этой... Jun 16 2009, 16:34 @Ark ... паяльником!!! Jun 16 2009, 16:52 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 16 2009, 20:52) ... пая... Jun 16 2009, 20:23 @Ark <<Вы предлогаете занятся радиолюбительством?... Jun 17 2009, 00:05 Alexashka Заинтересовала идея от oleg_uzh с винтиками. Вот т... Jun 17 2009, 04:44 oleg_uzh [quote name='Alexashka' date='Jun 17 2... Jun 17 2009, 07:49  Alexashka Цитата(oleg_uzh @ Jun 17 2009, 11:49) Поя... Jun 17 2009, 12:16   oleg_uzh Цитата(Alexashka @ Jun 17 2009, 16:16) А ... Jun 18 2009, 09:12 ikm Цитата(Alexashka @ Jun 17 2009, 08:44) 2 ... Jun 17 2009, 08:31  Alexashka Цитата(ikm @ Jun 17 2009, 12:31) Для этог... Jun 17 2009, 10:57 Alexashka Вопрос ко всем форумчанам- тут проскакивала информ... Jun 18 2009, 04:46 Aner Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 07:46) Во... Jun 18 2009, 08:29  Alexashka Цитата(Aner @ Jun 18 2009, 12:29) выкидыв... Jun 18 2009, 10:05   EUrry Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 14:05) На... Jun 18 2009, 10:12    Alexashka Цитата(EUrry @ Jun 18 2009, 14:12) ... Jun 18 2009, 11:43     ikm Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 15:43) Ст... Jun 18 2009, 11:58      Alexashka Цитата(ikm @ Jun 18 2009, 15:58) Например... Jun 18 2009, 18:55      oleg_uzh Цитата(ikm @ Jun 18 2009, 14:58) Например... Jun 19 2009, 05:02       Alexashka Цитата(oleg_uzh @ Jun 19 2009, 09:02) Вы ... Jun 19 2009, 08:00       ikm Цитата(oleg_uzh @ Jun 19 2009, 09:02) Вы ... Jun 19 2009, 09:36   ikm Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 14:05) Ну... Jun 18 2009, 10:38 @Ark Ну просто, точно в резонанс не попали.
Про ... Jun 22 2009, 13:26 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 22 2009, 17:26) Про бло... Jun 22 2009, 17:35 @Ark Мы же с вами говорили про поверхностные токи навод... Jun 22 2009, 18:12 Alexashka 2 @Ark: Но почему без перех.отверстий? Ведь даже д... Jun 23 2009, 04:34 @Ark to Alexashka: Все Вы правильно сделали, соединив в... Jun 23 2009, 20:53 Alexashka Ладно все ясно. Скоро начну разводить плату, тогда... Jun 24 2009, 04:17
2 страниц
1 2 >
