> Altera USB программатор дайте схему
_Ivan_33
сообщение Feb 14 2009, 15:41
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
поделитесь пожалуйста схемой программатора ALtera под USB, а то лпт сожжен...
и платки тестовой какой-нить под epm7128 ни у кого не находилось???
призрак
сообщение May 29 2009, 12:11
Пользователь №: 23 439
Для 7064 выдала :
Error: Design requires 8 output enable signals, but the device can contain only 6 output enable signals
Error: Can't find fit
Error: Quartus II Fitter was unsuccessful. 2 errors, 0 warnings
Error: Peak virtual memory: 163 megabytes
Error: Processing ended: Fri May 29 16:00:10 2009
Error: Elapsed time: 00:00:03
Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 4 errors, 1 warning
Заменил как ты писал на EPM3064ATC44-10 и поставил галку, выдала следующее:
Error: I/O standard TTL is not supported for selected device family
Error: Quartus II Fitter was unsuccessful. 1 error, 0 warnings
Error: Peak virtual memory: 162 megabytes
Error: Processing ended: Fri May 29 16:02:39 2009
Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 3 errors, 1 warning
Теперь по ножкам - в тексте :
CLK : IN STD_LOGIC; -- external 24/25 MHz oscillator
nRXF : IN STD_LOGIC; -- FT245BM nRXF
nTXE : IN STD_LOGIC; -- FT245BM nTXE
B_TDO : IN STD_LOGIC; -- JTAG input: TDO, AS/PS input: CONF_DONE
B_ASDO : IN STD_LOGIC; -- AS input: DATAOUT, PS input: nSTATUS 05.gif
B_TCK : BUFFER STD_LOGIC; -- JTAG output: TCK to chain, AS/PS DCLK
B_TMS : BUFFER STD_LOGIC; -- JTAG output: TMS to chain, AS/PS nCONFIG
B_NCE : BUFFER STD_LOGIC; -- AS output: nCE 05.gif
B_NCS : BUFFER STD_LOGIC; -- AS output: nCS 05.gif
B_TDI : BUFFER STD_LOGIC; -- JTAG output: TDI to chain, AS: ASDI, PS: DATA0
B_OE : BUFFER STD_LOGIC; -- LED output/output driver enable
nRD : OUT STD_LOGIC; -- FT245BM nRD
WR : OUT STD_LOGIC; -- FT245BM WR
D : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) -- FT245BM D[7..0]
Как то со схемой не стыкуется(
RYury
сообщение May 29 2009, 15:32
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
вы не из той папки берете файл. Возьмите из папки des00 файл mjtag_logic.v (язык SystemVerilog). Этот файл компилится нормально. Хотя и файл jtag_logic.vhd (язык VHDL) из папки cpld компилится нормально начиная с семейства MAXII, я думаю что это глюки квартусовского VHDL компилятора, т.к. файл mjtag_logic.v это переработанный des`ом исходный файл jtag_logic.vhd, за что ему спасибо.
Цитата(призрак @ May 29 2009, 16:11) *
Теперь по ножкам - в тексте : ...
всё там правильно, дополнительные ноги для режимов AS mode и PS mode, а не только для JTAG.
Как то со схемой не стыкуется...
в схеме нарисован только JTAG, а если хочется AS mode и PS mode необходимо подключить соответствующие сигналы на разъем. Кусок схемы подключения приведен в этой теме в предыдущих постах, пролистайте назад и увидите.
des00
сообщение Jun 2 2009, 02:41
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Не помню выкладывал или нет, при переписке я допустил косяк в одном триггере, косяк возникал при работе в режиме дрыгания ногами житага "вручную". выяснилось это только при создании собственного программатора для AVR на основе бластера smile.gif) В атаче нужный файл.
- _Ivan_33   Altera USB программатор дайте схему   Feb 14 2009, 15:41
- - SM   Цитата(_Ivan_33 @ Feb 14 2009, 18:41) под...   Feb 14 2009, 17:01
- - BSACPLD   Цитата(_Ivan_33 @ Feb 14 2009, 18:41) под...   Feb 15 2009, 13:22
- - RYury   Цитата(_Ivan_33 @ Feb 14 2009, 18:41) под...   Feb 18 2009, 10:11
- - studert   Цитата(RYury @ Feb 18 2009, 16:11) Вот ещ...   Mar 4 2009, 17:01
|- - RYury   Цитата(studert @ Mar 4 2009, 20:01) Прави...   Mar 5 2009, 12:44
- - studert   Цитата(RYury @ Mar 5 2009, 18:44) altera....   Mar 5 2009, 13:30
- - Waldemarius   Может оффтоп. А схемку USB-программатора для Xilin...   Mar 11 2009, 10:01
|- - maugli   Цитата(Waldemarius @ Mar 11 2009, 13:01) ...   Mar 11 2009, 10:53
- - studert   Цитата(RYury @ Feb 18 2009, 17:11) Вот ещ...   Apr 3 2009, 05:02
|- - RYury   to Studert должен работать AS режим. На схеме(кар...   Apr 3 2009, 09:21
- - studert   Да действительно не распаял дополнительные сигналы...   Apr 4 2009, 15:48
- - призрак   Попробовал откомпилить файл из des00 получил : Err...   May 27 2009, 10:27
|- - RYury   Цитата(призрак @ May 27 2009, 14:27) Erro...   May 27 2009, 11:43
|- - kanzler   Цитата(призрак @ May 27 2009, 16:27) Попр...   May 29 2009, 06:44
- - призрак   Да, точно такой же какой заложен в файле, там есть...   May 29 2009, 04:55
|- - RYury   Цитата(призрак @ May 29 2009, 08:55) И та...   May 29 2009, 09:53
- - rv3dll(lex)   а как нибудь попроще можно. чтобы спаять, прошить ...   Jun 1 2009, 04:55
|- - RYury   Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 1 2009, 08...   Jun 1 2009, 13:41
|- - _Anatoliy   Цитата(RYury @ Jun 1 2009, 15:41) единств...   Aug 24 2009, 07:09
|- - RYury   Цитата(_Anatoliy @ Aug 24 2009, 11:09) А ...   Aug 24 2009, 09:03
||- - _Anatoliy   Цитата(RYury @ Aug 24 2009, 11:03) галка ...   Aug 24 2009, 09:31
|- - antti   Цитата(_Anatoliy @ Aug 24 2009, 10:09) А ...   Aug 30 2009, 06:49
- - IEC   Просматривал ebay.com и нашел еще одну схему usb_b...   Jun 2 2009, 07:35
|- - AlexKooper   Стараюсь повторить схемы, возникли пара вопросов. ...   Jul 10 2009, 05:57
|- - misyachniy   Цитата(AlexKooper @ Jul 10 2009, 08:57) С...   Jul 10 2009, 16:46
|- - RYury   Цитата(AlexKooper @ Jul 10 2009, 09:57) 1...   Jul 10 2009, 21:10
|- - AlexKooper   ОК, схема с 6МГц заработала. Плата от misyachniy, ...   Jul 13 2009, 09:30
- - Reanimator++   http://www.speccyland.net/forum/viewtopic.php?f=13...   Aug 21 2009, 23:00
- - Larionov   Нарыл на просторах инета ещё одну схемку altera us...   Oct 28 2010, 00:02
- - dm.urievich   Собрал эту штуку, отлично работает. Вот статья по ...   Mar 13 2011, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
