> Стабилизатор малых напряжений
Vadim_Kh
сообщение Jun 1 2009, 13:59
Пользователь №: 24 233
Доброго времени суток.
Посоветуйте пожалуйста способ стабилизации 2-х фиксированных напряжений 0,2В и 0,9В из входного напряжения 1,5-2 В.
Требуется переключение с одного напряжения на другое.
Сопротивление нагрузки около 3 Ом.
Рассматривается ШИМ, но вопрос в том, какой драйвер сможет работать при таком питающем напряжении.
Кстати, линейная стабилизация может тоже бы подошла (и это даже чем то было бы лучше), но это наверное совсем трудно.
Пока рассматриваю идеи, коим был бы очень рад.
Откликнувшимся - спасибо.
domowoj
сообщение Jun 1 2009, 16:10
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Можно входное преобразовать в 5В, с помощью МАХ1674 например,
для питания ОУ и опорного,
а затем, в нужное выходное, традиционными способами.
Вот в Протеусе просимулил
И на камнях растут деревья!
Vadim_Kh
сообщение Jun 2 2009, 04:20
Спасибо, попробую. 5 вольт в схеме и так есть.
В такой схеме: есть ли требования к ОУ (R-R, например)?
Требуемая точность - 3%.
- Vadim_Kh   Стабилизатор малых напряжений   Jun 1 2009, 13:59
- - rezident   Цитата(Vadim_Kh @ Jun 1 2009, 19:59) Кста...   Jun 1 2009, 15:13
|- - Пушкарев Михаил   Посмотрите на трехвыводной стабилитрон NCP100 от O...   Jun 2 2009, 04:40
- - Rst7   ЦитатаВот в Протеусе просимулил Вызывает сомнение...   Jun 2 2009, 05:35
|- - domowoj   Цитата(Rst7 @ Jun 2 2009, 12:35) Вызывает...   Jun 2 2009, 13:44
|- - Vadim_Kh   Цитата(domowoj @ Jun 2 2009, 17:44) Согла...   Jun 3 2009, 04:09
- - Vadim_Kh   Честно говоря, мне представляется, что в данной сх...   Jun 2 2009, 06:05
- - Vadim_Kh   Попробовал предложенный вариант, только выходной т...   Jun 2 2009, 09:00
|- - xemul   Цитата(Vadim_Kh @ Jun 2 2009, 13:00) Попр...   Jun 2 2009, 09:11
- - Vadim_Kh   При 3,3В кажись работает (с соответствующей коррек...   Jun 2 2009, 11:01
- - Visor   Можно вот так: Входное напряжение конечно должно ...   Jun 2 2009, 11:16
- - Vadim_Kh   Тут пока не очень понял, как на 3 Ома будет работа...   Jun 2 2009, 11:28
|- - Visor   Цитата(Vadim_Kh @ Jun 2 2009, 19:28) Тут ...   Jun 2 2009, 13:07
- - mov   Может посмотреть в сторону LT1635 ?   Jun 2 2009, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
