> Стабилизатор малых напряжений
Vadim_Kh
сообщение Jun 1 2009, 13:59
Пользователь №: 24 233
Доброго времени суток.
Посоветуйте пожалуйста способ стабилизации 2-х фиксированных напряжений 0,2В и 0,9В из входного напряжения 1,5-2 В.
Требуется переключение с одного напряжения на другое.
Сопротивление нагрузки около 3 Ом.
Рассматривается ШИМ, но вопрос в том, какой драйвер сможет работать при таком питающем напряжении.
Кстати, линейная стабилизация может тоже бы подошла (и это даже чем то было бы лучше), но это наверное совсем трудно.
Пока рассматриваю идеи, коим был бы очень рад.
Откликнувшимся - спасибо.
Vadim_Kh
сообщение Jun 2 2009, 06:05
Честно говоря, мне представляется, что в данной схеме нужно поменять местами входы ОУ и транзистор NPN с эмиттером на выход и коллектором на плюс. И получится параметрический стабилизатор
Сообщение отредактировал Vadim_Kh - Jun 2 2009, 06:06
- Vadim_Kh   Стабилизатор малых напряжений   Jun 1 2009, 13:59
- - rezident   Цитата(Vadim_Kh @ Jun 1 2009, 19:59) Кста...   Jun 1 2009, 15:13
- - domowoj   Можно входное преобразовать в 5В, с помощью МАХ167...   Jun 1 2009, 16:10
|- - Vadim_Kh   Цитата(domowoj @ Jun 1 2009, 20:10) Можно...   Jun 2 2009, 04:20
|- - Пушкарев Михаил   Посмотрите на трехвыводной стабилитрон NCP100 от O...   Jun 2 2009, 04:40
- - Rst7   ЦитатаВот в Протеусе просимулил Вызывает сомнение...   Jun 2 2009, 05:35
|- - domowoj   Цитата(Rst7 @ Jun 2 2009, 12:35) Вызывает...   Jun 2 2009, 13:44
|- - Vadim_Kh   Цитата(domowoj @ Jun 2 2009, 17:44) Согла...   Jun 3 2009, 04:09
- - Vadim_Kh   Попробовал предложенный вариант, только выходной т...   Jun 2 2009, 09:00
|- - xemul   Цитата(Vadim_Kh @ Jun 2 2009, 13:00) Попр...   Jun 2 2009, 09:11
- - Vadim_Kh   При 3,3В кажись работает (с соответствующей коррек...   Jun 2 2009, 11:01
- - Visor   Можно вот так: Входное напряжение конечно должно ...   Jun 2 2009, 11:16
- - Vadim_Kh   Тут пока не очень понял, как на 3 Ома будет работа...   Jun 2 2009, 11:28
|- - Visor   Цитата(Vadim_Kh @ Jun 2 2009, 19:28) Тут ...   Jun 2 2009, 13:07
- - mov   Может посмотреть в сторону LT1635 ?   Jun 2 2009, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
