> Вопрос по влиянию зазора трансформатора
gte
сообщение May 28 2009, 20:02
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Привет Всем!
Сформировалась проблема. Делается квазирезонансный источник высокого напряжения. С умножителем напряжения. Глубокая регулировка выходного напряжения, от нуля.
Ограниченные размеры по одному габариту (от металла до металла), менее 38мм. Максимальное выходное напряжение трансформатора до 4500В. Мощность до 150 Вт, сердечник U. Толщина стенки каркаса 2,5мм.
Обмотка на одном керне (или 2 одинаковых на каждом керне), первичная рядом с холодным концом вторичной. Хочется повысить собственную частоту последовательного резонанса трансформатора. Для ZCS предполагается рабочий период резонанса 10 мкс, но пока не сильно получается. Намоточных ухищрений подобных изоляции разной толщины и секционирования не хватает.
Остается ввести зазор, который получится под высоковольтной катушкой. Надо ли бороться с полем, который вывалится как раз под высоковольтной катушкой и как?
gte
сообщение Jun 2 2009, 08:39
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 2 2009, 12:16) *
1.Экранировать, но транс ВВ и могут быть проблемы, поэтому вопрос спорный.
Экранированть керн от обмотки, я правильно понял?
Цитата(тау @ Jun 2 2009, 12:27) *
В вашем случае это позволит сдвинуть резонанс.
Вопрос в другом. Из зазора вываливается поле и взаимодействует с витками катушки в этом месте. Самое плохое, что о фатальности я узнаю далеко не сразу (плохо, если в готовых изделиях).
тау
сообщение Jun 2 2009, 09:02
Пользователь №: 42 757
Ну немножко вываливается, хотя основная энергия все равно останется в объеме зазора.
А что Вас во "взаимодействии" смущает ? Вон передающие антенны тоже вываливают поле в пространство и оно взаимодействует с витками в приемных магнитных антеннах.
gte
сообщение Jun 2 2009, 09:09
Смущает плотность тока в проводе в этом месте. Большой запас по толщине, в данном исполнении, заложить не могу, ограничение по габариту катушки.
тау
сообщение Jun 2 2009, 11:39
ну так написали бы величину плотности тока.
У Вас всего- то 150 ватт мощи, причем квазирезонанс , а не резонанс. В FBT резонанс обратного хода прокачивает 0,5-2 kW по первичке, и зазор в FBT 0,5...0,7 мм ,
если у вас зазор поменьше будет , то чего бояться? Ну раз так переживаете - обойдите в обмотке на каркасе это место , наклейте полоску диэлектрической пленки нужной ширины , раза в 2-3 шире зазора и высотой с зазор и спите спокойно. Имхо.
Если У вас сверхответственная аппаратура - никто не запрещает провести испытания и заодно промерить температуру внутри этого первого слоя обмотки термопарой, специально вживленной в образец транса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
