> Не могу решить проблему вызова функций IAR, используется 1 раз, но вызывается call
haker_fox
сообщение Oct 26 2005, 23:29
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Моя программа состоит из нескольких модулей. Есть главный модуль main.c, в нем для инициализации различных частей программы вызываются функции из других модулей. Причем эти функции используются однократно, при запуске программы. Уровень оптимизации стоит максимальный и по размеру кода. Просмотрев дизассемблированный текст, я увидел, что эти функции вызываются с помощью rcall. Нельзя ли что-нибудь настроить, чтоб тело этих функции помещалось на место команды rcall, т.е. чтобы они не вызывались (ведь больше они не где не используются), таким образом экономим память (оптимизация то по размеру).
В общем мой вопрос так звучит: как сделать, чтоб однократно используемые функции не вызывались, а их тело помещалось вместо вызова подпрограммы.
Выбор.
haker_fox
сообщение Oct 28 2005, 14:29
Познающий...
Из: г. Иркутск
Но если разместить функции в одном модуле, то пропадет наглядность программы, видимо надо чихнуть на этот "беспредел" компилятора.
Выбор.
starter48
сообщение Oct 28 2005, 14:41
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Вообще это свойство компилятора. Ф-ии для работающие вместе должны объединяться в модулях. Если есть ф-я, которую нужно инлайнить в нескольких модулях , то объяви её static и запихни в подключенный в эти моули .h файл.
Т.о. модули компилируются отдельно, при этом компилятор ничего не знает о ф-ях в других модулях, кроме прототипов. И только потом линкером сгенерированный из модулей код объединяется.
prottoss
сообщение Oct 28 2005, 15:15
Пользователь №: 3 659
Компилятор то знает все обо всех функциях, на то он и компилятор. Другое дело, что он не подставляет тело функции из одного модуля, в тело функции из другого. Но если написать тело в .h файл, возможно это и прокатит.
Но тут такая белиберда получится, что ой-ой.
Допустим в модуле объявлена глобальная переменная, а нужная нам инлайн-функция должна работать с этой пременной. Как этой функции, которая описанна в хедере, рассказать что в одноименном модуле для него приготовленна переменная. Писать еще одну функцию в модуле, которая будет возвращать значение переменной инлайн-функции?
starter48
сообщение Oct 28 2005, 15:52
Из: Томск
Нет, компилятор знает только прототип ф-ии из .h для внешнего модуля, но не тело ф-ии. Исходя из прототипа производится проверка числа и типов аргументов, а в объектный файл ставится rcall без адреса. Реальный адрес проставляется линкером на этапе линковки.
Нужно объявить переменную как extern в .h файле с функцией.
Т.е. в основном модуле пишем:
#include"submodule.h"
int myvar;
void main (void)
 myfunc();
а в submodule.h пишем:
#ifndef __submodule_h
#define __submodule_h
extern int myvar;
static void myfunc (void)
..... здесь используем myvar
#endif
prottoss
сообщение Oct 28 2005, 16:12
Тогда объясните зачем вообще нужны отдельные модули, раз уж на то пошло.
Давайте будем писать все в одном модуле, чтоб все все знали обо всех :-)
starter48
сообщение Oct 28 2005, 16:39
Из: Томск
1) Проще разбираться в исходниках, когда программа разбита на идеологически законченные блоки.
2) К программе можно прилинковать модуль написанный на другом языке.
3) Каждый модуль можно скомпилировать со своими настройками компилятора.
4) Программа быстрее перекомпилируется, т.к. компилятор компилирует только изменившиеся модули.
Да, если проект не очень большой, то так обычно и делается.
prottoss
сообщение Oct 28 2005, 16:53
К этому Вы забыли еще добавить
5) разграничение пространства имен.
starter48
сообщение Oct 28 2005, 17:11
Из: Томск
Да, причём, это можно поставить на первое место.
- haker_fox   Не могу решить проблему вызова функций IAR   Oct 26 2005, 23:29
- - prottoss   Цитата(haker_fox @ Oct 27 2005, 07:29)В общем...   Oct 26 2005, 23:39
- - haker_fox   ЦитатаВообще для этого в IAR (не знаю как в других...   Oct 26 2005, 23:58
|- - prottoss   Цитата(haker_fox @ Oct 27 2005, 07:58)А нельз...   Oct 27 2005, 00:36
- - haker_fox   2prottoss: спасибо! Я поставля эти директивы в...   Oct 27 2005, 00:56
- - starter48   Цитата(haker_fox @ Oct 27 2005, 06:29)В общем...   Oct 28 2005, 10:55
|- - prottoss   Цитата(starter48 @ Oct 29 2005, 01:11)Зачем с...   Oct 28 2005, 18:59
|- - starter48   Цитата(prottoss @ Oct 29 2005, 01:59)Цитата(s...   Oct 28 2005, 19:29
|- - prottoss   Цитата(starter48 @ Oct 29 2005, 03:29)А как т...   Oct 29 2005, 19:27
- - _artem_   Po moemu C99 podderzivaet inline keyword . No IAR ...   Oct 29 2005, 19:43
- - halfdoom   Цитата(haker_fox @ Oct 27 2005, 02:29)Моя про...   Oct 31 2005, 10:40
- - Balaganov   Цитата(halfdoom @ Oct 31 2005, 13:40) Цит...   Nov 26 2005, 11:38
- - zltigo   Цитата(Balaganov @ Nov 26 2005, 13:38) Ес...   Nov 26 2005, 22:26
- - Balaganov   Цитата(zltigo @ Nov 27 2005, 01:26) Цитат...   Nov 27 2005, 22:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.02341 секунд с 7
