> переходник TCP-rs232?
Rst7
сообщение Mar 20 2009, 08:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Насколько я ничего не понимаю,Flow-Control делается только при TCP-обмене?
Нет. Это необходимо именно на уровне L2. TCPшный флоуконтрол - это совсем отдельная жизнь.
С одной машины непрерывно пинговал девайс,с другой ARP слал-пакеты не дропались и девайс не вис.
А Вы вот так сделайте в коммандной строке:
for /L %i IN (1,1,100) DO start ping x.x.x.x -t
100 - это количество потоков пингов (можно и больше), x.x.x.x - адрес Вашего девайса. И тогда уже смотрите, дропает или нет пакеты. При рабочем Flow-Control не должно.
A.l.e.x.
сообщение Jun 2 2009, 09:05
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Можно ли, используя этот проект tuxgraphics.org, сделать переходник TCP-rs232? Не подскажите, что нужно добавить (или убрать), чтобы подключить к устройству гипертерминал?
sigmaN
сообщение Jun 2 2009, 12:54
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А чего же нельзя-то? Всё можно!
Просто тут вот какя незадача: чтобы подключить гиперТерм. к висящему в сети девайсу, находящемуся за 100км, нужно эмулировать COM-порт на PC.
Потом на этот Com-порт натравить ГиперТерминал, он его откроет и начнет туда слать байтики...А драйвер этого виртуального порта будет это всё собирать в пакеты и шуровать на удаленный девайс...
.Может быть проще не гипертерминал, а телнет туда зацепить????
Ну а если на том конце не embedded, а PC - то есть готовые IP->COM
http://www.taltech.com/products/tcpcom.html
http://members.lycos.co.uk/ipcom/bin/ip_com_v3_0_0.exe халявная
The truth is out there...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
