> Схема универсального питания 10...32 В
seagull_1972
сообщение Jun 2 2009, 06:23
Пользователь №: 42 839
Сразу скажу, чтобы потом не закидали - мало что понимаю в данной теме, поэтому и спрашиваю.
Итак, задача - на входе напряжение в диапазоне - 10.5 ... 32 В. На выходе надо получить 10 В 2 А.
Как человек несведующий - полез в инет. Калькулятором на www.national.com - выбрал регулятор - LM3485 с обвязкой. Собрали схему - не тянет, зараза. Ищем дальше - был вариант с LTC3780 - вроде все хорошо, но по габаритам платы не проходим... Сейчас смотрю в сторону LM5576, в даташите даже схема типовая есть, только теперь сомнения терзают, поэтому и пишу сюда...
Люди добрые - подскажите чего-нить, помогите, кто чем может!!!
Живём как положено. Положено на всё.
Burner
сообщение Jun 2 2009, 16:21
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Чоппер, верхний Р-канальный ключ. Неизвестно какой контроллер(мож., ATiny15), и непонятно, что делать с токовым датчиком. При мин. входе напряжения на него почти не остается. Контроллер мона слепить на ЛМ339. И шунт на 0,2 В. Получится классный релейный стабилизатор.
Ну ишо сепик мона сделать. Тажелее намного, но никаких заморочек с нехваткой напряжения. Чоппер мне нравится больше.
seagull_1972
сообщение Jun 2 2009, 17:11
А теперь можно разжевать лоху - вас ист дас ЧОППЕР и почему он лучше чем СЕПИК????
wim
сообщение Jun 2 2009, 18:15
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(seagull_1972 @ Jun 2 2009, 21:11) *
... вас ист дас ЧОППЕР ...
... это первый вариант на LM3485, который "не тянет, зараза". Кстати, должон "тянуть" - 100% duty cycle.
Microwatt
сообщение Jun 2 2009, 18:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот это меня и смущает. Обычно 80-85%, как максимум, принимают.
seagull_1972
сообщение Jun 2 2009, 19:08
Выкладываю схему электрическую на LM3485. Может так быстрее ошибка проявится....
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 15.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
wim
сообщение Jun 2 2009, 19:40
рядовой
Че-то непонятно, 10,5 - 32 - это переменное или постоянное?
seagull_1972
сообщение Jun 2 2009, 19:51
А есть разница? Там же мост из Шоттки. На выходе из него - постоянное будет.
Цитата(rezident @ Jun 2 2009, 23:39) *
Гм. Любопытно. А как вы планировали получить на выходе 10В при 10,5В входных пускай бы даже при 100% duty cycle, учитывая, что на входе стоит диодный мост на котором при 2,5А входного тока около 1В падает? laughing.gif По хорошему диапазон входных напряжений для вашего DC/DC нужно от 9,2В считать. Поэтому "чистый" Step-Down тут никак не катит. Либо SEPIC, либо FlyBack нужен.
Вот в этом и засада, скорее всего.
Но еще деталь - пробовали без моста - имитировали нагрузку пятиваттными резисторами - начинал греться полевик. Заменили его с SMD на аналог в корпусе TO220 - стал чуть-чуть теплым, но сгорела сама микросхема...
Сообщение отредактировал seagull_1972 - Jun 2 2009, 19:55
rezident
сообщение Jun 2 2009, 20:33
Пользователь №: 3 882
Если на вход подать переменку, то на выходе диодного моста будет не постоянное, а пульсирующее напряжение. Ваш конденсатор сгладит его до уровня пульсаций примерно 1,2В (при допустимом минимуме входного напряжения и номинальном токе нагрузки). Причем, если вы подадите на вход вашего устройства переменку выше 25В, то он (конденсатор) просто взорвется. Т.к. амплитудное значение пульсирующего напряжения после диодного моста в корень из двух раз выше, действующего значения синусоидального знакопеременного.
А вы не пробовали рассчитать вашу схему, а не просто тупо копировать типовую схему включения из datasheet LM3485?
- seagull_1972   Схема универсального питания 10...32 В   Jun 2 2009, 06:23
- - MTh   Цитата(seagull_1972 @ Jun 2 2009, 10:23) ...   Jun 2 2009, 06:59
- - wim   Цитата(seagull_1972 @ Jun 2 2009, 10:23) ...   Jun 2 2009, 07:26
- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Jun 2 2009, 09:23) ...   Jun 2 2009, 11:35
||- - rezident   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 01:08) ...   Jun 2 2009, 19:39
|||- - wim   Цитата(rezident @ Jun 3 2009, 00:33) А вы...   Jun 2 2009, 20:44
||- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Jun 2 2009, 22:08) ...   Jun 2 2009, 22:03
||- - seagull_1972   Цитата(Microwatt @ Jun 3 2009, 02:03) Дор...   Jun 3 2009, 04:49
||- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 07:49) ...   Jun 3 2009, 07:24
|||- - seagull_1972   ну, в общем знающие люди посказали, что дело может...   Jun 3 2009, 07:50
|||- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 10:50) ...   Jun 3 2009, 11:23
||||- - seagull_1972   Цитата(Microwatt @ Jun 3 2009, 15:23) Бла...   Jun 3 2009, 15:26
||||- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 18:26) ...   Jun 3 2009, 20:23
|||- - muravei   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 11:50) ...   Jun 4 2009, 07:55
||||- - wim   Цитата(muravei @ Jun 4 2009, 11:55) Дело ...   Jun 4 2009, 09:03
||||- - muravei   Цитата(wim @ Jun 4 2009, 13:03) Ну, будет...   Jun 4 2009, 10:54
||||- - wim   Цитата(muravei @ Jun 4 2009, 14:54) Ну, б...   Jun 4 2009, 12:37
||||- - seagull_1972   Цитата(wim @ Jun 4 2009, 16:37) Ну дак у ...   Jun 4 2009, 13:09
||||- - wim   Цитата(seagull_1972 @ Jun 4 2009, 17:09) ...   Jun 4 2009, 13:25
||||- - muravei   Цитата(seagull_1972 @ Jun 4 2009, 17:09) ...   Jun 4 2009, 14:09
||||- - wim   Цитата(muravei @ Jun 4 2009, 18:09) Ребят...   Jun 4 2009, 15:14
||||- - muravei   Цитата(wim @ Jun 4 2009, 19:14) ключик уж...   Jun 4 2009, 16:45
||||- - wim   Цитата(muravei @ Jun 4 2009, 20:45) и сил...   Jun 4 2009, 17:21
||||- - muravei   Цитата(wim @ Jun 4 2009, 21:21) А вот авт...   Jun 4 2009, 17:29
|||||- - wim   Цитата(muravei @ Jun 4 2009, 21:29) Понят...   Jun 4 2009, 20:13
|||||- - muravei   Цитата(wim @ Jun 5 2009, 00:13) 8,5 Ом ...   Jun 5 2009, 07:10
|||||- - wim   Цитата(muravei @ Jun 5 2009, 11:10) Возмо...   Jun 5 2009, 11:05
||||- - muravei   Цитата(wim @ Jun 4 2009, 21:21) А вот авт...   Aug 5 2009, 12:04
||||- - wim   Цитата(muravei @ Aug 5 2009, 16:04) Не зн...   Aug 5 2009, 13:27
|||||- - muravei   Цитата(wim @ Aug 5 2009, 17:27) "ИРФ...   Aug 5 2009, 14:12
|||||- - wim   Цитата(muravei @ Aug 5 2009, 18:12) Типа,...   Aug 5 2009, 15:08
|||||- - muravei   Цитата(wim @ Aug 5 2009, 19:08) А при как...   Aug 5 2009, 17:07
||||- - asdf   Цитата(muravei @ Aug 5 2009, 16:04) Не зн...   Aug 28 2009, 20:27
|||- - LVV   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 11:50) ...   Jun 7 2009, 10:37
||- - Herz   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 06:49) ...   Jun 3 2009, 08:53
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Burner @ Jun 2 2009, 19:21) Ну ишо...   Aug 31 2009, 05:36
- - Burner   На случай, если топикстартер еще читает - мож., не...   Jun 3 2009, 06:29
|- - wim   Цитата(Burner @ Jun 3 2009, 10:29) ... Се...   Jun 3 2009, 07:15
- - Praktik84   http://electronix.ru/forum/index.php?showuser=4283...   Jun 4 2009, 09:35
|- - seagull_1972   Цитата(Praktik84 @ Jun 4 2009, 13:35) htt...   Jun 4 2009, 10:30
- - seagull_1972   Не успевали, черт побери... Оно вылетало раньше ...   Jun 4 2009, 13:38
- - seagull_1972   А скажите мне еще - какую книжку ТОЭ лучше всего н...   Jun 4 2009, 17:53
|- - тау   Цитата(seagull_1972 @ Jun 4 2009, 21:53) ...   Jun 4 2009, 19:03
- - Praktik84   разобрались уже?   Jun 5 2009, 06:05
|- - seagull_1972   Цитата(Praktik84 @ Jun 5 2009, 10:05) раз...   Jun 5 2009, 07:00
- - seagull_1972   Ура! Заработало! С некоторыми ньюансами, п...   Jun 8 2009, 16:18
- - Praktik84   в чем прикол был?   Jun 9 2009, 10:14
|- - seagull_1972   Цитата(Praktik84 @ Jun 9 2009, 14:14) в ч...   Jun 16 2009, 09:45
- - chistyakov1971   Требуется собрать регулируемый блок питания для ин...   Aug 28 2009, 16:02
- - Praktik84   chistyakov1971 - на форуме Володина.. и тема уже п...   Aug 30 2009, 12:31
- - chistyakov1971   Цитата(Praktik84 @ Aug 30 2009, 15:31) ch...   Aug 31 2009, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.16742 секунд с 7
