> Дробные интерполяторы (+), гуру проясните по теме
des00
сообщение May 29 2009, 12:27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Гуру просвятите вот такой момент. Возможно ли создание ресамплера(интерполятор + NCO) в приемнике, на основе структур фарроу с преобразованием именно тактовой частоты.
Я всегда считал что ресамплер работает на одной тактовой частоте, кратной/не кратной символьной частоте потока. И на выходе ресамплера идут данные с частотой кратной символьной(пусть она и дрожит), но на той же тактовой частоте. А коллега утверждает что можно сделать ресамплер, на выходе которого будет частота кратная символьной, но на тактовой частоте != частоте нарезки АЦП(а также работе фильтров фарроу и т.д.). Я не могу представить как можно реализовать такой ресамплер полностью в цифре. Но может быть я ошибаюсь.
SM
сообщение Jun 1 2009, 23:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Если я правильно понимаю суть, то 180 -> 20 MHz легко (делить на 9), при этом 10 выборок хранить. Это уже полностью эквивалентно - пачка в 10 выборок на 20 МГц, или по одной, но на 200.
des00
сообщение Jun 3 2009, 03:18
Вечный ламер
Из: Томск
в принципе при указанных мной частотах это можно было бы сделать, но в этом приемнике мне нужны не только данные, но и темп их следования. В общем буду делать на двух генераторах. Цифровой приемник будет на одном фиксированном генераторе, а за ним деджитер по данным на ГУНе.
- des00   Дробные интерполяторы (+)   May 29 2009, 12:27
- - petrov   Чёта как-то сумбурно, можно попроще поконкретнее?   May 29 2009, 12:49
|- - des00   Цитата(petrov @ May 29 2009, 07:49) Чёта ...   May 30 2009, 16:17
|- - petrov   Очевидно что чистый тактовый сигнал без джиттера в...   May 30 2009, 18:33
|- - des00   Цитата(petrov @ May 30 2009, 12:33) Очеви...   Jun 1 2009, 02:41
|- - SM   Цитата(des00 @ Jun 3 2009, 07:18) в принц...   Jun 3 2009, 06:25
|- - des00   Цитата(SM @ Jun 3 2009, 00:25) а PLL 20 -...   Jun 5 2009, 02:54
|- - SM   Цитата(des00 @ Jun 5 2009, 06:54) Это мож...   Jun 5 2009, 06:42
- - sup-sup   Сейчас нечто подобное пытаюсь сделать в LabVIEW с ...   Jun 2 2009, 11:24
- - SM   А вот как получить 200 МГц из 180 физически, если ...   Jun 2 2009, 11:58
- - petrov   А зачем этот деджиттер, данные приняли, записали в...   Jun 5 2009, 07:51
- - des00   Цитата(petrov @ Jun 5 2009, 02:51) местны...   Jun 5 2009, 08:33
- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jun 5 2009, 09:33) как это...   Jun 5 2009, 09:43
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Jun 5 2009, 04:43) Дел...   Jun 5 2009, 09:54
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jun 5 2009, 10:54) вот име...   Jun 5 2009, 10:16
|- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Jun 5 2009, 04:16) Раз...   Jun 5 2009, 10:22
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jun 5 2009, 12:22) Так это...   Jun 5 2009, 10:31
|- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Jun 5 2009, 12:22) Так это...   Jun 5 2009, 12:49
- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 5 2009, 12:33) как это...   Jun 5 2009, 12:30
- - des00   Цитата(petrov @ Jun 5 2009, 07:30) Вы соб...   Jun 8 2009, 06:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
