> C++ создание экземпляра класса внутри класса
plombir
сообщение Jun 2 2009, 12:11
Пользователь №: 12 191
Добрый день!
IAR 5.10A, AVR
Есть два класса AT45LOG и CRC16. Первый наследует ещё один. Можно ли, если да, то как, объявить класс CRC16 внутри класса AT45LOG, чтобы при создании его экземпляра создавался и экземпляр CRC16?
Сейчас сделано так, что AT45CRC объявлен глобальным. Хочется от этого избавиться.
На множественное наследование IAR ругается "Error[Pe882]: Embedded C++ does not support multiple or virtual inheritance..."
class CRC16 AT45CRC(0xFFFF, 0x1021); //избавиться от этой строчки
class AT45LOG : public AT45
class CRC16
    public:
    CRC16(unsigned int init, unsigned int polinom);
    ~CRC16();
Сергей Борщ
сообщение Jun 2 2009, 12:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сдается, ошибка в проектировании иерархии классов. Помните, Страуструп писал об отношениях "is-a" и "has-a". Задайте себе вопрос: является ли ваш AT45LOG CRCой? Скорее всего нет. Значит, отношение "is-a" ("является") не подходит и наследование тут неуместно. С другой стороны, на вопрос "содержит ли AT45LOG в себе CRC?" можно ответить положительно. Значит, имеет место отношение "has-a" ("содержит") и целесообразно сделать объект типа CRC членом класса AT45LOG. Как это сделать - Палыч написал. А конструктор члена можно "пристроить" так же, как и конструктор базового класса. Надо только помнить, что сначала вызываются конструкторы всех базовых класов, потом конструкторы членов и только потом конструктор создаваемого объекта:
public:
    AT45LOG();
private:
    CRC16 CRC;
AT45LOG::AT45LOG()
: CRC(0xFFFF, 0x1021)
HARMHARM
сообщение Jun 3 2009, 04:48
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Похоже на то. Есть такая отличная книга, Thinking in C++, там разжевано очень просто:
One of the clearest ways to determine whether you should be using composition or inheritance is by asking whether you’ll ever need to
upcast from your new class.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
