> Sigma-delta ADC vs. аналоговый интегратор.
_pv
сообщение Oct 17 2005, 15:08
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у меня тут следующий вопрос возник: можно ли сделать частоту дискретизации сигма-дельта АЦП ~1- 0.1 Гц, чтобы на выходе получать честный интеграл от входного сигнала за эти 1-10 сек?
что при этом будет с точностью из-за утечек?
или дурь все это и ничего из этого не получиться?
KMC
сообщение Oct 28 2005, 20:04
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
Оригинал на английском находится здесь:
http://www.analog.com/processors/training/...techniques.html
На русском, к сожалению, не смог найти (по-моему, находится на том же сайте).
Действительно, изложено все просто и красиво... При реальном же проектировании сталкиваются с большим количеством подводных камней. ИМХО, чтобы сделать по настоящему стоящий СД АЦП требуется хорошая команда квалифицированных специалистов.
сообщение Oct 28 2005, 22:25
Пользователь №: 9 952
На русском, как мне кажется, в не очень качественном переводе, Вы мне ссылку дали. У Погребного (сейчас лень ссылку искать) дельта-модуляция определяется не как наука, а как религия. То есть, при всей кажущейся линейности модулятора, всё это жесткая нелинейка, теория которой основана только на экспериментальных данных. И все линейные модели дельта (сигма) модуляторов - суть есть некие танцы с бубном. Почему, например, у линейного дельта-модулятора мощность шума преобразования в частотной области несколько больше в полосе, чем у дельта-сигма модулятора 1-го, 2-го и прочих порядков? А у адаптивного дельта-модулятора? Ну а формула в статье - чистая профанация экспериментальной науки. А, ить, писал статью один из деятелей технической поддержки Analog Devices, как я понял. Но Analog Devices к таким изыскам относися весьма сдержанно, пока их не припрешь к стенке. Потом они извиняются, признают свои ошибки, обещают всё исправить, но в умы подрастающего поколения информация уже вложена. А список замеченных опечаток, или "Errata" по-ихнему, почти ни кто не читает. Так что не стоит аппелировать к статьям сомнительного содержания. Тем паче рекомендовать их (статьи) к изучению с целью познания основ.
- _pv   Sigma-delta ADC vs. аналоговый интегратор.   Oct 17 2005, 15:08
- - KMC   Вопрос не совсем корректен, так как сигма-дельта А...   Oct 17 2005, 22:37
|- - _pv   Хорошо перефразирую вопрос, если на вход подать си...   Oct 18 2005, 10:08
|- - bms   Цитата(_pv @ Oct 18 2005, 13:08)Хорошо перефр...   Oct 18 2005, 11:02
|- - _pv   Цитата(bms @ Oct 18 2005, 18:02)Отличаться бу...   Oct 18 2005, 14:01
|- - monya   Цитата(_pv @ Oct 18 2005, 14:01)Цитата(bms ...   Oct 18 2005, 18:10
|- - _pv   Цитата(monya @ Oct 19 2005, 01:10)На выходе и...   Oct 19 2005, 14:13
|- - _pv   Цитата(monya @ Oct 19 2005, 01:10)На выходе и...   Oct 25 2005, 14:06
|- - monya   Цитата(_pv @ Oct 25 2005, 14:06)а может кто-н...   Oct 26 2005, 09:08
|- - Stanislav   Цитата(monya @ Oct 26 2005, 12:08)Цитата(_pv ...   Oct 31 2005, 17:27
- - bms   Цитата(_pv @ Oct 17 2005, 18:08)у меня тут сл...   Oct 18 2005, 06:02
- - KMC   ЦитатаХорошо перефразирую вопрос, если на вход под...   Oct 18 2005, 12:18
- - KMC   А почему не взять самый низкочастотный СД АЦП и не...   Oct 18 2005, 16:21
- - KMC   Цитатана вход СД АЦП попадает сигнал (шум) с часто...   Oct 21 2005, 05:08
- - jasper   Обратите внимание на микросхемы DDC112 и DDC114 от...   Oct 21 2005, 05:41
- - 729   От утечек тут мало что будет зависеть, ибо ДС-АЦП ...   Oct 22 2005, 19:31
|- - 729   Добавлю, что у ДС-АЦП есть полосы прозрачности, ко...   Oct 22 2005, 19:40
- - KMC   Цитатав полосу выходного сигнала попадут не только...   Oct 23 2005, 07:46
|- - 729   [/quote] Для чего же тогда, по-вашему, перед любым...   Oct 23 2005, 11:05
- - KMC   Если в общем, то в СД АЦП есть только две частоты....   Oct 23 2005, 15:10
|- - 729   Цитата(KMC @ Oct 23 2005, 18:10)Если в общем,...   Oct 24 2005, 19:47
|- - 729   Прошу прощения за орфографию.   Oct 24 2005, 19:49
- - KMC   ЦитатаНо непонятки всё таки остались. С одной стор...   Oct 26 2005, 16:53
|- - 729   Хороший материал. Спасибо. Мне особенно понравилос...   Oct 28 2005, 18:57
- - 729   А ссылку можно поточнее, а то там много всего не п...   Oct 29 2005, 09:38
- - 729   Нашел, спасибо...   Oct 29 2005, 09:40
- - 729   Да, в оригтнале написано то же самое. И как теперь...   Oct 29 2005, 09:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
