> Вопрос по влиянию зазора трансформатора
gte
сообщение May 28 2009, 20:02
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Привет Всем!
Сформировалась проблема. Делается квазирезонансный источник высокого напряжения. С умножителем напряжения. Глубокая регулировка выходного напряжения, от нуля.
Ограниченные размеры по одному габариту (от металла до металла), менее 38мм. Максимальное выходное напряжение трансформатора до 4500В. Мощность до 150 Вт, сердечник U. Толщина стенки каркаса 2,5мм.
Обмотка на одном керне (или 2 одинаковых на каждом керне), первичная рядом с холодным концом вторичной. Хочется повысить собственную частоту последовательного резонанса трансформатора. Для ZCS предполагается рабочий период резонанса 10 мкс, но пока не сильно получается. Намоточных ухищрений подобных изоляции разной толщины и секционирования не хватает.
Остается ввести зазор, который получится под высоковольтной катушкой. Надо ли бороться с полем, который вывалится как раз под высоковольтной катушкой и как?
gte
сообщение Jun 2 2009, 17:44
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 2 2009, 14:24) *
т.к. по моему увеличивает межобмоточную емкость и как следствие перегрузки на ключе ( но я могу и заблуждаться). Поэтому экранирование лучше с наружи транса в виде кз витка и оптимизировать транс, дабы зазор был минимальный.
При моей конструкции емкость выковольтной обмотки это не увеличит, но конструкцию усложнит. Внешняя экранировка мне не понадобится.
Цитата(тау @ Jun 2 2009, 15:39) *
ну так написали бы величину плотности тока.
У Вас всего- то 150 ватт мощи, причем квазирезонанс , а не резонанс. В FBT резонанс обратного хода прокачивает 0,5-2 kW по первичке, и зазор в FBT 0,5...0,7 мм ,
В FBT зазор не облечает ничего, он просто необходим. И кстати, куда в нем 2кW прокачивается?
если у вас зазор поменьше будет , то чего бояться?
Я собираю информацию о том, при каких соотношениях величины зазора и расстоянии обмотки от керна влиянием можно пренебречь. Из того, что нашёл пока вытекает, что никаких проблем не будет.
Ну раз так переживаете - обойдите в обмотке на каркасе это место , наклейте полоску диэлектрической пленки нужной ширины , раза в 2-3 шире зазора и высотой с зазор и спите спокойно. Имхо.
Не все так просто, как кажется.
Высоковольтные катушки мотаются либо на секционированном каркасе, либо послойно трапецией.
В первом случае зазор можно обойти пустой секцией, но увеличивается ёмкость катушки. Во втором случае это просто нереально. Ну а требования к надёжности высокие. Режим работы круглосуточный.
Если У вас сверхответственная аппаратура - никто не запрещает провести испытания и заодно промерить температуру внутри этого первого слоя обмотки термопарой, специально вживленной в образец транса.
Тогда уж проще посчитать поля в сердечнике :-).
тау
сообщение Jun 2 2009, 20:32
Пользователь №: 42 757
Fbt (ТДКС) из теликов на пару с отклоняющей системой переваривают 1-1,5 kV и ток от 3 до 15 А р-р на "низковольтной стороне" . Часть проходит через первичку FBT от питателя и обратно. Относительно большая реактивная мощность в первичке FBT и ОС-ке позволяют параметрически стабилизировать выходное высокое напряжение питания анода кинескопа .
gte
сообщение Jun 3 2009, 05:54
И какое отношение имеют указанные параметры к указанным киловаттам? Вы утверждаете, что по первичной обмотке FBT, а тем более какого то ТДКС (укажите модель) проходит средний ток от 3 до 15 А? Или Вы множите напряжение первичной обмотки на пиковый ток?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
