> Вопрос по влиянию зазора трансформатора
gte
сообщение May 28 2009, 20:02
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Привет Всем!
Сформировалась проблема. Делается квазирезонансный источник высокого напряжения. С умножителем напряжения. Глубокая регулировка выходного напряжения, от нуля.
Ограниченные размеры по одному габариту (от металла до металла), менее 38мм. Максимальное выходное напряжение трансформатора до 4500В. Мощность до 150 Вт, сердечник U. Толщина стенки каркаса 2,5мм.
Обмотка на одном керне (или 2 одинаковых на каждом керне), первичная рядом с холодным концом вторичной. Хочется повысить собственную частоту последовательного резонанса трансформатора. Для ZCS предполагается рабочий период резонанса 10 мкс, но пока не сильно получается. Намоточных ухищрений подобных изоляции разной толщины и секционирования не хватает.
Остается ввести зазор, который получится под высоковольтной катушкой. Надо ли бороться с полем, который вывалится как раз под высоковольтной катушкой и как?
тау
сообщение Jun 3 2009, 07:36
Пользователь №: 42 757
умножаю действующее напряжение на действующее значение тока первички во время обратного хода (полусинусоида 5,14 мкс) .
Получаю в районе 1-1.5 kW для FBT BSC29-5572S , спецификация которого во вложении (не влезла - ругается на большой размер файла)
Параметры такие: Индуктивность первички 1.18 mH , напряжение питания 138 Вольт , длительность обратного хода 5.14 мкс , частота повторения 31.5 кГц, амплитуда импульса на первичке 1280 вольт (полусинусоида) . Постоянная составляющая тока первички, 760 mA ( активное потребление от источника питания).
Кстати - а Вы не заморачиваетесь на гораздо более вредной влияние эффекта близости между слоями в многослойной обмотке ? там говорят драматически потери растут. На их фоне влияние распушения поля в зазоре - почти ничто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
