> Prefetch abort, туплю
SpiritDance
сообщение Jun 1 2009, 07:24
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Непонятно поведение программы.
Через некоторое время работы (коннект по CSD и прогон данных туда/сюда) процессор вылетает в префетч, При этом в LR бешеный адрес начинающийся на 0xD8.
Вопрос. Я правильно понимаю что каким-то образом портится стек? Как это можно проверить и собственно как его можно попортить? Все указатели прна копирование информации при этом остаются целехонькими соответственно вроде не они.
Подскажите способ каким образом можно отловить момент ошибки а то я что-то не очень понимаю как это побороть?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 07:41
Пользователь №: 1 448
Для начала, крепко подумать, откуда на стеке может взяться "бешеный адрес начинающийся на 0xD8", иногда по числу удается понять, откуда оно пришло.
Еще можно порекомендовать посмотреть содержимое LR того режима, из которого влетели в аборт.
SpiritDance
сообщение Jun 3 2009, 10:08
Там на самом деле разный мусор. Число каждый раз непонятное, ни очем не говорящее.
Смотрел. Влетаю явно из систем-режима, но в данном регистре вообще был нечетный адрес.
Проблема была хитрой. Парсер от процессора ловил некоторую сигнатуру в данных и принимал ее за команду и... всё.
Но она была явно не одна.
Сейчас наблюдаю вылет по данным.
Проблема в том что без отключенной оптимизации код вместе с сегментом констант и инициализированных данных не влезает в процессор. Соответственно под отладчиком посмотреть не получается - информация для него отсутсвует и он кажет хрень.
Закомментировал некоторое количество кода и запустил без оптимизатора (none и low) - сбоев нет. Включаю оптимизатор и сбоит, причем точку вылета поймать пока не удается - в отладчике опять охинея, плюс он подвисает в самый неудачный момент. Программа без операционки, но с кучей конечных автоматов. Хорошо хоть проблема стабильно проявляется.
Уарты все заняты и в консольку я выбросить ничего не могу, есть только вариант с USB. Однако непонятно как написав обработчик dataabort дотянутся до регистров system.
Чтобы сделать такого чтоб добраться до истока проблемы? Мозг уже сломал.
Цитата(IgorMarx @ Jun 1 2009, 20:50) *
А нескромный вопрос мона? Какая среда программирования? Какой язык программирования? Тут не боги заседают.
Не знаю чем поможет такое уточнение. Проц sams256 + IAR4.41A.
Кстати, отладчик может предупреждать о переполнении стека. Нужно смотреть в окне отладочных сообщений.
Угу. Это если ему будет угодно то да, покажет. Ну если конечно не зависнет.
aaarrr
сообщение Jun 3 2009, 10:19
И не надо ее отключать.
Просто переключиться в режим System.
Выкинуть отладчик, добавить нормальные обработчики abort'ов, и исследовать их вывод.
- SpiritDance   Prefetch abort   Jun 1 2009, 07:24
||- - SpiritDance   Цитата(aaarrr @ Jun 3 2009, 14:19) Просто...   Jun 3 2009, 10:28
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Jun 3 2009, 13:08) С...   Jun 3 2009, 15:03
|- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Jun 3 2009, 19:03) Как Ва...   Jun 3 2009, 17:32
- - IgorMarx   А нескромный вопрос мона? Какая среда программиров...   Jun 1 2009, 16:50
|- - aaarrr   Цитата(IgorMarx @ Jun 1 2009, 20:50) А не...   Jun 1 2009, 18:23
|- - zltigo   Цитата(IgorMarx @ Jun 1 2009, 19:50) 3. А...   Jun 2 2009, 08:04
- - xelax   Значение LR при perfetch слабо помогают, потомучто...   Jun 2 2009, 06:02
|- - aaarrr   Цитата(xelax @ Jun 2 2009, 10:02) Значени...   Jun 2 2009, 07:19
|- - xelax   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2009, 11:19) LR_abt...   Jun 2 2009, 11:01
|- - aaarrr   Цитата(xelax @ Jun 2 2009, 15:01) Не согл...   Jun 2 2009, 11:19
||- - xelax   Цитата(aaarrr @ Jun 2 2009, 15:19) Соверш...   Jun 2 2009, 14:43
||- - aaarrr   Цитата(xelax @ Jun 2 2009, 18:43) А вообщ...   Jun 2 2009, 18:35
|- - defunct   Цитата(xelax @ Jun 2 2009, 14:01) По край...   Jun 2 2009, 12:51
- - KAlex   Цитата(SpiritDance @ Jun 1 2009, 11:24) В...   Jun 2 2009, 08:21
- - Shaienn   Добрый день. Поднимаю тему из-за непонимания. Все...   Jun 14 2010, 12:08
- - aaarrr   Цитата(Shaienn @ Jun 14 2010, 16:08) Ведь...   Jun 14 2010, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
