Вотчдог у LPC, Заметил такую вещь: |
Jun 3 2009, 04:39
Пользователь №: 45 590
Цитата(zltigo @ Jun 3 2009, 00:02)   типа копаясь в потрохах контроллера, слегка стуча по периферии через JTAG и притормаживая ядро я добился каког-то эффекта c контроллерной периферией.... Неужели это случилось с Вами впервые? В этих камнях ни разу еще до этого момента не использовал вотчдог. Разве что только для перезагрузки камня. йа понял. Вы только скажите, возможна ли такая ситуация в релизе. Может стоит выбрать другой ватчдог таймер клок сурс? Вообще наиболее надежным какой является ист синхр?
Jun 3 2009, 08:01
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 3 2009, 11:29)  До перезагрузки (пусть той же собакой). Поэтому самое надежное - включать его в самом начале программы. Под началом понимаете место после 0x00000000? Или же можно и после инициализаций PLL и внешнего кварца?
Jun 3 2009, 09:05
Покритикуйте пожалуйста: Код reset_handler:
/* инициализация вотчдога. */ /* WDCLKSEL= 0x00; internal oscillator; */ ldr r0, =WDT_BASE mov r1, #0x00 str r1, [r0, #WDCLKSEL_OFFSET] /*WDTC = 0xffffff; */ mov r1, #0xffffff str r1, [r0, #WDTC_OFFSET] /* WDMOD = 3; */ mov r1, #0x03 str r1, [r0, #WDMOD_OFFSET]
/* Enable WotchDog */ mov r1, #0xAA str r1, [r0, #WDFEED_OFFSET] mov r1, #0x55 str r1, [r0, #WDFEED_OFFSET] /* конец инициализации вотчдога. */ Далее инициализация плл. Внешнего кварца. ... Правильно?
Сообщение отредактировал AirDevil - Jun 3 2009, 09:24
Jun 3 2009, 10:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(etoja @ Jun 3 2009, 12:46)  // __DISABLE_INTERRUPT(); // Disable all interrupts WD_WDFEED=0xaa; // Reset the watchdog with back to back writes WD_WDFEED=0x55; // __ENABLE_INTERRUPT(); // Enable all interrupts А что будет, если это вызвать из секции с запрещенными прерываниями  Цитата void wdt_init(void) // Configure Watchdog { WD_WDTC=(peripheralClockFrequency/4)*30; // Watchdog timeout set to 30 second WD_WDMOD=0x00000003; // Watchdog no interrupts and causes reset WD_WDFEED=0xaa; // Start the watchdog WD_WDFEED=0x55; } Надо: Код void wdt_init(void) // Configure Watchdog { WD_WDTC=(peripheralClockFrequency/4)*30; // Watchdog timeout set to 30 second WD_WDMOD=0x00000003; // Watchdog no interrupts and causes reset KickTheDog(); } Ибо тоже атомарность должна быть.
