> Бестрансформаторное питание от 220В, Не совсем понимаю...
AndyBig
сообщение Oct 26 2005, 20:35
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Есть схема управления яркостью освещения, в которой контроллер запитывается от 220 вольт без трансформатора:
В принципе, все понятно, кроме одного: откуда берется питание схемы при полностью открытом симисторе?
AndyBig
сообщение Oct 29 2005, 09:17
Иногдящий
Только не поймите, что я навязываю свое видение схемы.
Тем более, что Вы с ней похоже уже определились.
Нет, что Вы smile.gif. Всегда, в любой момент буду рад услышать советы, пояснения smile.gif. Хотя бы для собственного развития smile.gif.
Со схемой я до конца еще не определился, с одной стороны, прямое управление симистором с отслеживанием нуля дает то преимущество, что схему все таки можно будет запитать "проходящим" подключением, если давать задержку на открытие симистора, но с другой стороны я не уверен в том как на это будет реагировать двигатель вентилятора. Все таки это не лампочка...
Более нет никаких причин предпочесть ту или иную схему. Главное, что бы покомпактнее, а в этом отношении обе схемы примерно равны.
Это уменьшает рассеиваемую мощность на управлении симистора ну и соответственно потребление схемы управления.
Ну это понятно smile.gif. Я-то думал там что-то более глубокое зарыто (хрен его знает, может симистор от этого "теряет эмиссию"(С) или что-то типа того smile.gif). Но раз только из-за рассеиваемой мощности, то это можно пережить, если лень будет бороться smile.gif.
А где же его еще открывать
Если открывающий импульс будет не в нуле, то тогда симистор будет открыт только часть полупериода.
А вообще схема задержки момента открытия до ближайшего перехода через нуль при коммутации нагрузок используется для уменьшения помех и устранения искажения формы питающего напряжения.
Да, это я понимаю smile.gif.
- AndyBig   Бестрансформаторное питание от 220В   Oct 26 2005, 20:35
- - ms1   А эта схема работает? Можно предположить: - Мини...   Oct 26 2005, 21:35
- - AndyBig   Да, схема вроде как работающая, ее даже к продаже ...   Oct 27 2005, 06:40
- - jackBU   Цитата(AndyBig @ Oct 26 2005, 23:35)Есть схем...   Oct 27 2005, 06:43
- - tobias_ivan   Забыли просто нагрузку в цепь семистора включить...   Oct 27 2005, 08:19
- - AndyBig   Увы, не все так просто. Питание схемы берется не п...   Oct 27 2005, 08:24
|- - jackBU   Цитата(AndyBig @ Oct 27 2005, 11:24)Увы, не в...   Oct 27 2005, 08:34
- - tobias_ivan   Не-е, еще раз обращаю внимание - в цепи семистора ...   Oct 27 2005, 08:28
- - tobias_ivan   Могу поделится впечатлением от этой схемы. Я ее со...   Oct 27 2005, 08:43
- - AndyBig   Ну посмотрите на схему внимательно: где там нагруз...   Oct 27 2005, 08:53
- - AndyBig   tobias_ivan Я вчера просимулировал в микрокапе эту...   Oct 27 2005, 08:58
- - tobias_ivan   А.., если так... Цитатак нему не нужно подводить в...   Oct 27 2005, 09:04
- - AndyBig   Скорее всего. Как и указал ms1 - видимо, тиристор ...   Oct 27 2005, 09:16
|- - jackBU   Цитата(AndyBig @ Oct 27 2005, 12:16)Скорее вс...   Oct 27 2005, 10:46
|- - ms1   Цитата(AndyBig @ Oct 27 2005, 12:16)Скорее вс...   Oct 27 2005, 13:12
- - AndyBig   Небольшая, согласен. Но все таки есть Вот, если к...   Oct 27 2005, 11:06
- - AndyBig   Вообще-то нагрузкой у меня будет не лампа, а венти...   Oct 27 2005, 13:20
|- - ms1   Тогда контроллер совсем уж будет бездельничать. Е...   Oct 27 2005, 13:41
- - AndyBig   ЦитатаТогда контроллер совсем уж будет бездельнича...   Oct 28 2005, 09:20
|- - ms1   Только не поймите, что я навязываю свое видение сх...   Oct 28 2005, 23:24
|- - ms1   ЦитатаСо схемой я до конца еще не определился, с о...   Oct 29 2005, 12:16
- - AndyBig   Про двигатель - я и сам не знаю его характеристик ...   Oct 31 2005, 10:01
|- - dinam   Цитата(AndyBig @ Oct 31 2005, 17:01)ЦитатаМик...   Oct 31 2005, 10:53
|- - ms1   Цитата(AndyBig @ Oct 31 2005, 13:01)Про двига...   Oct 31 2005, 18:31
- - AndyBig   ЦитатаЕсли вы про кондер в цепи управления в моей ...   Nov 1 2005, 09:07
|- - dinam   Тяжеловато читать, то что вы (AndyBig) написал, по...   Nov 1 2005, 10:05
|- - ms1   Цитата(AndyBig @ Nov 1 2005, 12:07)У питания ...   Nov 1 2005, 19:21
- - AndyBig   Блин Или форум глючит или я... Я и пользовался пр...   Nov 1 2005, 10:56
- - moonrock   Наелся я таким диммером китайского производства. ...   Nov 2 2005, 11:19
|- - ms1   Цитата(moonrock @ Nov 2 2005, 14:19)При попыт...   Nov 2 2005, 16:58
- - AndyBig   Спасибо всем. Пока не разобрался окончательно, но ...   Nov 7 2005, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01956 секунд с 7
