> Инициализация данных при прошивке
buktak
сообщение Jun 3 2009, 15:46
Пользователь №: 34 263
Пишу простенькую программу.
В программе нужно с помощью IAP считывать данные из определенной области. Иногда в эту область нужно записывать данные.
А как эти данные проинициализировать при прошивке, чтобы при первом считывании не получить мусор?
Работаю с LPC2378, среда Keil uVision.
Сергей Борщ
сообщение Jun 3 2009, 20:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если я правильно понял вопрос, то объявить константный массив, задав ему конкретный адрес или сегмент (что-то вроде @ addr, не знаю точно как это будет у кейла). Что-то вроде такого:
typedef struct
   uint32_t a;
   uint8_t b;
} my_struct_t;
my_struct_t const  config_array[] @ 0x12345 =
  { 1,2},
  {3, 4}
Тогда содержимое этого массива попадет в файл прошивки. И еще надо позаботиться, чтобы компилятор не выкинул этот массив при оптимизации. Но раз планируется чтение, то значит обращение к этому массиву будет, и коомпилятор его оставит.
buktak
сообщение Jun 4 2009, 08:37
Спасибо за наводку.
У Keil'a будет так:
#include <absacc.h>
int var __at (0x4000E800) = 100;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:04
