> Возврат структуры, Чисто теоретический вопрос...
demiurg_spb
сообщение Jun 3 2009, 17:34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Возник вопросик. Хочу уяснить для себя кое-что.
Компилятор: avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2.
Тест1 - размер структуры 7 байт и компилятор возвращает её через регистры - размер прошивки 60518 байт.
typedef struct
    unsigned char sec;
    unsigned char min;
    unsigned char hour;
    unsigned char sec_div10;  // десятые секунды.
    unsigned char dat;        // день месяца.
    unsigned char month;
    unsigned char year;       // 0 = 2000
} rtc_t;
Тест2 - размер структуры 39 байт и компилятор возвращает её через стек??? - размер прошивки 60088 байт (значительно компактней!!!).
typedef struct
    unsigned char sec;
    unsigned char min;
    unsigned char hour;
    unsigned char dummy[32];
} rtc_t;
Исходник:
rtc_t dffs_get_page_start_time(unsigned short page)
    rtc_t rtc;
    df_read_to(page, DFFS_RTC_OFFSET, sizeof(rtc_t), &rtc);
    return (rtc);
Есть два вопроса. Прошу не пинать (я знаю что можно возвращать указатель) вопросы только для самообразования.
1. как работает механизм передачи больших структур (если при выходе из неё я вижу полную раскрутку стека обратно)?
2. как принудить компилятор возвращать структуры через стек (если это так, пока я не понял).
Листинг варианта1:
    b488:    2f 92           push    r2
    b48a:    3f 92           push    r3
    b48c:    4f 92           push    r4
    b48e:    5f 92           push    r5
    b490:    6f 92           push    r6
    b492:    7f 92           push    r7
    b494:    8f 92           push    r8
    b496:    9f 92           push    r9
    b498:    af 92           push    r10
    b49a:    bf 92           push    r11
    b49c:    cf 92           push    r12
    b49e:    df 92           push    r13
    b4a0:    ef 92           push    r14
    b4a2:    ff 92           push    r15
    b4a4:    0f 93           push    r16
    b4a6:    1f 93           push    r17
    b4a8:    df 93           push    r29
    b4aa:    cf 93           push    r28
    b4ac:    cd b7           in    r28, 0x3d; 61
    b4ae:    de b7           in    r29, 0x3e; 62
    b4b0:    2e 97           sbiw    r28, 0x0e; 14
    b4b2:    0f b6           in    r0, 0x3f; 63
    b4b4:    f8 94           cli
    b4b6:    de bf           out    0x3e, r29; 62
    b4b8:    0f be           out    0x3f, r0; 63
    b4ba:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
    rtc_t rtc;
    b4bc:    63 e0           ldi    r22, 0x03; 3
    b4be:    70 e0           ldi    r23, 0x00; 0
    b4c0:    47 e0           ldi    r20, 0x07; 7
    b4c2:    8e 01           movw    r16, r28
    b4c4:    0f 5f           subi    r16, 0xFF; 255
    b4c6:    1f 4f           sbci    r17, 0xFF; 255
    b4c8:    98 01           movw    r18, r16
    b4ca:    0e 94 b2 29     call    0x5364; 0x5364 <df_read_to>
    return (rtc);
    b4ce:    de 01           movw    r26, r28
    b4d0:    18 96           adiw    r26, 0x08; 8
    b4d2:    f8 01           movw    r30, r16
    b4d4:    87 e0           ldi    r24, 0x07; 7
    b4d6:    01 90           ld    r0, Z+
    b4d8:    0d 92           st    X+, r0
    b4da:    81 50           subi    r24, 0x01; 1
    b4dc:    e1 f7           brne    .-8; 0xb4d6 <dffs_get_page_start_time+0x4e>
    b4de:    8e 85           ldd    r24, Y+14; 0x0e
    b4e0:    99 24           eor    r9, r9
    b4e2:    28 84           ldd    r2, Y+8; 0x08
    b4e4:    39 84           ldd    r3, Y+9; 0x09
    b4e6:    4a 84           ldd    r4, Y+10; 0x0a
    b4e8:    5b 84           ldd    r5, Y+11; 0x0b
    b4ea:    6c 84           ldd    r6, Y+12; 0x0c
    b4ec:    7d 84           ldd    r7, Y+13; 0x0d
    b4ee:    51 01           movw    r10, r2
    b4f0:    62 01           movw    r12, r4
    b4f2:    73 01           movw    r14, r6
    b4f4:    95 01           movw    r18, r10
    b4f6:    a6 01           movw    r20, r12
    b4f8:    b7 01           movw    r22, r14
    b4fa:    99 2d           mov    r25, r9
    b4fc:    2e 96           adiw    r28, 0x0e; 14
    b4fe:    0f b6           in    r0, 0x3f; 63
    b500:    f8 94           cli
    b502:    de bf           out    0x3e, r29; 62
    b504:    0f be           out    0x3f, r0; 63
    b506:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
    b508:    cf 91           pop    r28
    b50a:    df 91           pop    r29
    b50c:    1f 91           pop    r17
    b50e:    0f 91           pop    r16
    b510:    ff 90           pop    r15
    b512:    ef 90           pop    r14
    b514:    df 90           pop    r13
    b516:    cf 90           pop    r12
    b518:    bf 90           pop    r11
    b51a:    af 90           pop    r10
    b51c:    9f 90           pop    r9
    b51e:    8f 90           pop    r8
    b520:    7f 90           pop    r7
    b522:    6f 90           pop    r6
    b524:    5f 90           pop    r5
    b526:    4f 90           pop    r4
    b528:    3f 90           pop    r3
    b52a:    2f 90           pop    r2
    b52c:    08 95           ret
Видно что он резервирует на стеке вдвое больше памяти чем надо (14 байт вместо 7) потом тупо копирует одно в другое (из одной половинки 14-и байтного участка памяти в другую), потом читает вторую область памяти во временные регистры, потом копирует их содержимое в нужные регистры. Короче мрачняк...
Листинг варианта2:
    b476:    ef 92           push    r14
    b478:    ff 92           push    r15
    b47a:    0f 93           push    r16
    b47c:    1f 93           push    r17
    b47e:    df 93           push    r29
    b480:    cf 93           push    r28
    b482:    cd b7           in    r28, 0x3d; 61
    b484:    de b7           in    r29, 0x3e; 62
    b486:    a7 97           sbiw    r28, 0x27; 39
    b488:    0f b6           in    r0, 0x3f; 63
    b48a:    f8 94           cli
    b48c:    de bf           out    0x3e, r29; 62
    b48e:    0f be           out    0x3f, r0; 63
    b490:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
    b492:    7c 01           movw    r14, r24
    b494:    cb 01           movw    r24, r22
    rtc_t rtc;
    b496:    63 e0           ldi    r22, 0x03; 3
    b498:    70 e0           ldi    r23, 0x00; 0
    b49a:    47 e2           ldi    r20, 0x27; 39
    b49c:    8e 01           movw    r16, r28
    b49e:    0f 5f           subi    r16, 0xFF; 255
    b4a0:    1f 4f           sbci    r17, 0xFF; 255
    b4a2:    98 01           movw    r18, r16
    b4a4:    0e 94 b2 29     call    0x5364; 0x5364 <df_read_to>
    return (rtc);
    b4a8:    d7 01           movw    r26, r14
    b4aa:    f8 01           movw    r30, r16
    b4ac:    87 e2           ldi    r24, 0x27; 39
    b4ae:    01 90           ld    r0, Z+
    b4b0:    0d 92           st    X+, r0
    b4b2:    81 50           subi    r24, 0x01; 1
    b4b4:    e1 f7           brne    .-8; 0xb4ae <dffs_get_page_start_time+0x38>
    b4b6:    c7 01           movw    r24, r14
    b4b8:    a7 96           adiw    r28, 0x27; 39
    b4ba:    0f b6           in    r0, 0x3f; 63
    b4bc:    f8 94           cli
    b4be:    de bf           out    0x3e, r29; 62
    b4c0:    0f be           out    0x3f, r0; 63
    b4c2:    cd bf           out    0x3d, r28; 61
    b4c4:    cf 91           pop    r28
    b4c6:    df 91           pop    r29
    b4c8:    1f 91           pop    r17
    b4ca:    0f 91           pop    r16
    b4cc:    ff 90           pop    r15
    b4ce:    ef 90           pop    r14
    b4d0:    08 95           ret
Тут всё красиво, но не понимаю как оно работает!!!
Прошу прощения за длинное сообщение - не понял как создать окошко со скроллером.
И ещё, никогда не пробовал, так и не знал, что можно присваивать структуру структуреsmile.gif
rtc_t rtc1 = {0};
rtc_t rtc2;
rtc1 = rtc2; // и без всяких memcpy (здорово, код получается компактный с однобайтным счётчиком цикла!)
ReAl
сообщение Jun 3 2009, 20:24
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В первую очередь это более понятный код. Говорим/думаем "функция возвращает структуру" и пишем так же, а не "функция получает указатель на структуру для её заполнения" (при этом помня, что не для модификации или чтения).
sergeeff
сообщение Jun 4 2009, 06:06
Пользователь №: 4 007
Чем быстрее вы поймете неэффективность такого подхода, тем лучше будет для вашей будущей деятельности. Почитайте про ухищрения современных С++ компиляторов (RVO), оптимизирующих возврат объектов из функции (структура - тоже объект) : http://en.wikipedia.org/wiki/Return_value_optimization.
ReAl
сообщение Jun 4 2009, 15:02
Я очень рад, что Вас волнует моя "будущая деятельность", но нельзя ли уточнить -
что такого я должен был в википедии вычитать? И неэффективность чего понять?
Что при возврате структуры компилятор порождает скрытые аргументы-указатели у функции и производит копирование временных объектов? Так я сам об этом написал в первом моём сообщении в этой теме, как мне "понять" то, что я давно понимаю? Забыть сначала?
Что эффективнее явно передавать указатель на объект и заполнять прямо его - так и об этом я написал (и так обычно и делаю).
Что компиляторы пытаются оптимизировать этот процесс и уходить от "i like to move it move it", но у них это не всегда может получиться? А то это непонятно.
Ну а возврат объекта - он может и неэффективен с точки зрения генерируемого кода, зато эффективен с точки зрения чтения исходного текста программы, и потому автор темы хотел его использвать.
- demiurg_spb   Возврат структуры   Jun 3 2009, 17:34
- - ReAl   Цитата(demiurg_spb @ Jun 3 2009, 20:34) 1...   Jun 3 2009, 18:34
- - sergeeff   Какие-то "странноватые" задачи вы сами с...   Jun 3 2009, 19:19
- - ukpyr   автор, вы перешли на С с Паскаля, нет ? почитайте ...   Jun 4 2009, 06:34
|- - demiurg_spb   ukpyr, я же изначально просил не поднимать флейм, ...   Jun 4 2009, 11:32
|- - AHTOXA   Цитата(demiurg_spb @ Jun 4 2009, 17:32) М...   Jun 4 2009, 12:08
||- - sergeeff   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 15:08) Способ...   Jun 4 2009, 12:17
|- - _Pasha   Цитата(demiurg_spb @ Jun 4 2009, 14:32) ....   Jun 6 2009, 16:08
|- - demiurg_spb   Цитата(_Pasha @ Jun 6 2009, 20:08) Уже пр...   Jun 7 2009, 16:44
- - _Pasha   Возвращать структуры через стек опасно по причине ...   Jun 4 2009, 06:59
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Jun 4 2009, 09:59) Возвра...   Jun 4 2009, 07:27
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 4 2009, 10:27) А...   Jun 4 2009, 07:40
|- - sergeeff   Цитата(_Pasha @ Jun 4 2009, 10:40) Не-не-...   Jun 4 2009, 07:53
|- - _Pasha   Цитата(sergeeff @ Jun 4 2009, 10:53) Тем ...   Jun 4 2009, 08:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Jun 4 2009, 11:00) Может ...   Jun 4 2009, 08:08
- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 4 2009, 11:08)  ...   Jun 4 2009, 08:21
|- - sergeeff   Цитата(_Pasha @ Jun 4 2009, 11:21) Спасиб...   Jun 4 2009, 11:34
- - sergeeff   Я лично очень рад, что вам все понятно. Зачем тогд...   Jun 4 2009, 15:16
- - ReAl   Цитата(sergeeff @ Jun 4 2009, 18:16) Я ли...   Jun 4 2009, 15:47
- - sergeeff   Цитата(ReAl @ Jun 4 2009, 18:47) Какие во...   Jun 4 2009, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
