GNU make в windows, Проблемы и их решения |
Jun 4 2009, 07:51
Пользователь №: 20 118
Добрый день! gnu make не хочет понимать пути с пробелами. Как объяснить? Код CC = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/bin/iccarm.exe // почему-то понимает INC1_PATH = ../../Common INC2_PATH = ./Include INC3_PATH = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC // не понимает
DLIB_CONFIG_FILE = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC/DLib_Config_Normal.h
CC_OPT = -I. -I\""$(INC2_PATH)/\"" -I\""$(INC3_PATH)/\""
main.o: main.cpp @echo ------------------------ compiling $< ------------------------ $(CC) main.cpp $(CC_OPT)
all: main.o Выдаёт следующее: /usr/bin/sh: c:/Files/IAR: No such file or directory make: *** [main.o] Error 127
Jun 4 2009, 13:44
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 13:19)  Это не мейк дурит, а sh. Я так не нашёл нормального. Выкинул нафиг. Это действительно шелл (о чем написано в сообщении об ошибке, которое надо было внимательно читать), а не мейк. Но шелл в данном случае вовсе не дурит, а ведет себя совершенно правильно. Ему передали такую команду: Код c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/bin/iccarm.exe main.cpp -I. -I\""./Include/"\" -I\""c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC/"\" В этой команде первый ничем не экранированный пробел стоит после c:/Files/IAR. Поэтому c:/Files/IAR шелл трактует как имя команды, все остальное - как ее параметры. Также замечу, что эту вызвавшую ошибку команду мейк выводит на экран, и ее тоже стоило внимательно прочитать - все стало бы ясно.
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Jun 4 2009, 15:42
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 21:04)  У любого уважающего себя шелла на путь с пробелами (или любой аргумент с пробелами), не оформленный должным образом (общепринято - кавычками, хотя без труда переопределяется), приключится такой же рвотный рефлекс. Да. Да. Да! Поэтому я согласился, что в этом случае шелл ведёт себя правильно  А вот пример неправильного поведения (их у меня много): кусок makefile: Код target = test1 ... archiver = Rar.exe ... rars = $(src_dir)/*.c $(src_dir)/*.h $(prj_dir)/*.* $(base)/makefile $(base)/*.mpj ... archive: @echo --- archiving... $(archiver) a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss $(bak_dir)/$(target)_.rar $(rars) @echo --- done! как это работает без шелла (удалил из пути): Код >make archive --- archiving... Rar.exe a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test1_.rar ./src/*.c ./src/*.h ./prj/*.* ./makefile ./*.mpj Creating archive ./bak/test1_09-06-04,21-33-44.rar Adding ./src/config.c OK Adding ./src/main.c OK Adding ./src/rs1.c OK Adding ./src/term\commands.c OK Adding ./src/term\handlers.c OK Adding ./src/term\vars.c OK Adding ./src/config.h OK Adding ./src/gpio.h OK Adding ./src/rs1.h OK Adding ./src/term\commands.h OK Adding ./src/term\handlers.h OK Adding ./src/term\vars.h OK Adding ./prj/stm32f10x_flash_md.ld OK Adding ./makefile OK Adding ./test1.mpj OK Done --- done! и с шеллом (вернул): Код >make archive --- archiving... Rar.exe a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test1_.rar ./src/*.c ./src/*.h ./prj/*.* ./makefile ./*.mpj Creating archive ./bak/test1_09-06-04,21-24-00.rar Adding ./src/config.c OK Adding ./src/main.c OK Adding ./src/rs1.c OK Adding ./src/config.h OK Adding ./src/gpio.h OK Adding ./src/rs1.h OK Adding ./prj/stm32f10x_flash_md.ld OK Adding ./makefile OK Adding ./test1.mpj OK Done --- done! Видите разницу? Под шеллом Rar не увидел папочки /src/term!  Я живу себе в полной уверенности, что у меня всё занычено в архив, а не тут-то было. Вот такая вот засада  Поэтому я выкинул sh, и ничуть не жалею. ЗЫ. Только не говорите, что это Rar виноват, потому что у меня много других примеров
Jun 4 2009, 15:51
Пользователь №: 18 731
Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 19:42)  Видите разницу? Под шеллом Rar не увидел папочки /src/term!  Я живу себе в полной уверенности, что у меня всё занычено в архив, а не тут-то было. Вот такая вот засада  Поэтому я выкинул sh, и ничуть не жалею. ЗЫ. Только не говорите, что это Rar виноват, потому что у меня много других примеров  Несложно заметить, что пропущены все папки с символом '\' Для знакомых мне шеллов (кроме виндового cmd) символ '\' имеет спецательное значение, отсюда и все (Ваши) проблемы. А rar (под DOS/Win) и cmd просто не понимают разницы между '\' и '/' в путях
Jun 4 2009, 16:10
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 21:51)  Несложно заметить, что пропущены все папки с символом '\' Для знакомых мне шеллов (кроме виндового cmd) символ '\' имеет спецательное значение, отсюда и все (Ваши) проблемы. А rar (под DOS/Win) и cmd просто не понимают разницы между '\' и '/'  Я это заметил. Но объясните мне тогда, зачем sh, вместо того, чтобы просто вызвать заказанную программу с заказанными аргументами, ещё и подменяет системные вызовы для этой программы? Я так понял, что не срабатывает рекурсивный поиск внутри самого Rar-а. Я пытался обойти это, заставив sh вызвать родной виндовый cmd: Код archive: @echo --- archiving... cmd /WAIT /C "start $(archiver) a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss $(bak_dir)/$(target)_.rar $(rars)" Код >make archive --- archiving... cmd /WAIT /C "start Rar.exe a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test1_.rar ./src/*.c ./src/*.h ./prj/*.* ./makefile ./*.mpj" "gp" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Где тут слеши? И где он нашёл буквы "gp"?  Попробуйте также заставить sh вызвать какую-нибудь встроенную команду виндового командного интерпретатора (cmd), типа md: Код dirs: @echo --- creating directories... md prj Код >make dirs --- creating directories... md prj2 process_begin: CreateProcess(NULL, md prj2, ...) failed. make (e=2): Не удается найти указанный файл make: *** [dirs] Error 2 И так далее, и тому подобное...
LessNik GNU make в windows Jun 4 2009, 07:51 _Pasha Цитата(LessNik @ Jun 4 2009, 10:51) Добры... Jun 4 2009, 07:56 LessNik Я до этого скачивал последнюю версию WinAvr, где е... Jun 4 2009, 08:07 Сергей Борщ Цитата(LessNik @ Jun 4 2009, 11:07) Я до ... Jun 4 2009, 09:04 _Pasha Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 11:19) А имен... Jun 4 2009, 08:23       xemul Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 20:10) Я это ... Jun 4 2009, 17:17      ReAl Цитата(xemul @ Jun 4 2009, 18:51) Несложн... Jun 4 2009, 17:10       AHTOXA Цитата(ReAl @ Jun 4 2009, 23:10) Проверка... Jun 4 2009, 17:35        ReAl Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 20:35) У меня... Jun 4 2009, 19:13         AHTOXA Цитата(ReAl @ Jun 5 2009, 01:13) А ещё не... Jun 4 2009, 20:08          ReAl Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 23:08) И как,... Jun 4 2009, 20:43           AHTOXA Спасибо, попробую пооживлять:-) Jun 4 2009, 22:52     alx2 Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 20:42) Видите... Jun 5 2009, 11:07      AHTOXA Цитата(alx2 @ Jun 5 2009, 17:07) А можно ... Jun 5 2009, 12:06       alx2 Цитата(AHTOXA @ Jun 5 2009, 17:06) Узнаю ... Jun 7 2009, 16:58        AHTOXA Цитата(alx2 @ Jun 7 2009, 22:58) Вы обозн... Jun 8 2009, 09:04         alx2 Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2009, 14:04) Это, и... Jun 8 2009, 14:44          AHTOXA Цитата(alx2 @ Jun 8 2009, 20:44) AHTOXA, ... Jun 8 2009, 16:04           alx2 Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2009, 21:04) Пардон... Jun 9 2009, 18:10            AHTOXA Цитата(alx2 @ Jun 10 2009, 00:10) Это шут... Jun 9 2009, 19:57             alx2 Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2009, 00:57) sh - ... Jun 10 2009, 13:47              AHTOXA Цитата(alx2 @ Jun 10 2009, 19:47) Ну тогд... Jun 10 2009, 16:59               ReAl Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2009, 19:59) Позво... Jun 10 2009, 17:14                AHTOXA Цитата(ReAl @ Jun 10 2009, 23:14) Не обяз... Jun 10 2009, 18:09                 ReAl Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2009, 21:09) То ес... Jun 10 2009, 19:13                  AHTOXA Понятно:-) Поискал среди старых мейков, не нашёл. ... Jun 10 2009, 23:43 LessNik Спасибо всем. Заработало: обновил make и взял стро... Jun 4 2009, 10:38
