> Схема универсального питания 10...32 В
seagull_1972
сообщение Jun 2 2009, 06:23
Пользователь №: 42 839
Сразу скажу, чтобы потом не закидали - мало что понимаю в данной теме, поэтому и спрашиваю.
Итак, задача - на входе напряжение в диапазоне - 10.5 ... 32 В. На выходе надо получить 10 В 2 А.
Как человек несведующий - полез в инет. Калькулятором на www.national.com - выбрал регулятор - LM3485 с обвязкой. Собрали схему - не тянет, зараза. Ищем дальше - был вариант с LTC3780 - вроде все хорошо, но по габаритам платы не проходим... Сейчас смотрю в сторону LM5576, в даташите даже схема типовая есть, только теперь сомнения терзают, поэтому и пишу сюда...
Люди добрые - подскажите чего-нить, помогите, кто чем может!!!
Живём как положено. Положено на всё.
Burner
сообщение Jun 2 2009, 16:21
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Чоппер, верхний Р-канальный ключ. Неизвестно какой контроллер(мож., ATiny15), и непонятно, что делать с токовым датчиком. При мин. входе напряжения на него почти не остается. Контроллер мона слепить на ЛМ339. И шунт на 0,2 В. Получится классный релейный стабилизатор.
Ну ишо сепик мона сделать. Тажелее намного, но никаких заморочек с нехваткой напряжения. Чоппер мне нравится больше.
seagull_1972
сообщение Jun 2 2009, 17:11
А теперь можно разжевать лоху - вас ист дас ЧОППЕР и почему он лучше чем СЕПИК????
wim
сообщение Jun 2 2009, 18:15
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(seagull_1972 @ Jun 2 2009, 21:11) *
... вас ист дас ЧОППЕР ...
... это первый вариант на LM3485, который "не тянет, зараза". Кстати, должон "тянуть" - 100% duty cycle.
Microwatt
сообщение Jun 2 2009, 18:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот это меня и смущает. Обычно 80-85%, как максимум, принимают.
seagull_1972
сообщение Jun 2 2009, 19:08
Выкладываю схему электрическую на LM3485. Может так быстрее ошибка проявится....
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 15.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
Microwatt
сообщение Jun 2 2009, 22:03
Из: Запорожье
Дорогой 'seagull_1972' , дело тут не в ошибке, а в полном непонимании основ схемотехники.
Тут не поможешь советом добавить витков или поменять резистор. Оставьте эту затею, Вы ее не поднимете. Даже если оно вдруг "заработало", то может отказать через час или день.
Не ищите чудесных микросхем, которые решат Вашу проблему за Вас.
Никто по даташитам серьезных схем не делает. Даташиты только иллюстрируют некоторые примерные возможности компонента. Для применения в деле все равно нужно понимание работы схемы до мелочей и навыки РАСЧЕТА.
В три дни или даже три месяца это не приобретается.
seagull_1972
сообщение Jun 3 2009, 04:49
Верно подмечено. Пока еще мало понимаю, но! Это вторая моя поделка в данной области. Первое изделие успешно заработало, прошло сертификацию и готовится к серийному производству. И не надо, пожалуйста, заявлений типа "Оставьте эту затею, Вы ее не поднимете". Подниму! Вы ведь тоже, уважаемый, не родились со знанием схемотехники, правда? Научились, так ведь? Вот и я научусь. А если мы с Вами встретимся где-нибудь на другом форуме, и Вы будете интересоваться, например, расчетом шариковой винтовой пары или расчетом фильеры для экструдирования профиля или построением пресс-формы для литья под давлением - от меня вы не получите таких заявлений, напротив, я не поленюсь потратить немного своего времени, чтобы разжевать новичку то, что он еще не знает. Понимаете меня? Именно разжевать, безо всяких попыток показать свое превосходство над ним.
За сим удаляюсь учить матчасть, читать умные книжки!
Сообщение отредактировал seagull_1972 - Jun 3 2009, 04:49
Microwatt
сообщение Jun 3 2009, 07:24
Из: Запорожье
Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 07:49) *
. И не надо, пожалуйста, заявлений типа "Оставьте эту затею, Вы ее не поднимете". Подниму! Вы ведь тоже, уважаемый, не родились со знанием схемотехники, правда? Научились, так ведь? Вот и я научусь. ....
Да кто ж сомневается? Научитесь, несомненно.
Когда очень приспичило, и я, электронщик, косозубый редуктор кое-как нарисовал и профиль крутки лопастей в ветровой турбине рассчитал. Но пришлось годика полтора над книжками посопеть.
Просто разжевать электронику с нуля за два поста на форуме невозможно. А Вам работающая плата нужна сейчас.
Для начала поймите, что понижающий преобразователь не может из 10.5 вольта сделать 10. На входе напряжение должно быть хотя бы процентов на 20 выше выходного.
Емкость фильтра на входе и выходе не берется с потолка. Ее считают по потребной запасаемой энергии. Импульсная техника, заряд/разряд емкости через сопротивление.
seagull_1972
сообщение Jun 3 2009, 07:50
ну, в общем знающие люди посказали, что дело может быть в индуктивности, в ее добротности. из-за нее может и ключик и микросхема перегреваться... купим их и будем приседать дальше.
а что касается входных напряжений - реальный входной диапазон будет 12...24 вольта. 12 В - питание CCTV для нашего рынка и Европы, 24 В - для США. а расширил диапазон - чтобы самому себе запас прочности создать. своего рода защита от кривых рук эксплуатационщиков.
с сепиками и чопиками - разобрался...
muravei
сообщение Jun 4 2009, 07:55
Пользователь №: 7 591
Дело может быть во входной емкости "ключика" , т.к. тупая замена на более мощный может не прокатить. Возможно, надо умощнить выход LM.
ПС Но 0.5в -маловато будет.
wim
сообщение Jun 4 2009, 09:03
рядовой
Да не - это ж релейный контроллер, у него нет ограничения коэффициента заполнения, можно хоть 100%. Ну, будет ключик с большей емкостью медленнее переключаться - на это время просто увеличится период коммутации и всего делов.
И падение напряжения на диоде тож не страшно - при коэффициенте заполнения близком к 100% диод работает "мало", соответственно и влияние его незначительно. Вот тут в конце примерчика есть регулировочная характеристика с учетом диода и прочих "паразитов":
Modeling efficiency and losses in a buck converter with input filter
muravei
сообщение Jun 4 2009, 10:54
Ну, будет медленно переключаясь -греться , греть большим зарядно-разрядным током микросхему, кто-нибудь сгорит.
wim
сообщение Jun 4 2009, 12:37
рядовой
Ну дак у автора как раз наоборот - грелся мелкий и шустрый IRF7241, у которого Qgd = 3,9 нКл. Он ваще должен был бы наносекунд за десять переключаться. Таки вже какие тут потери? Не, тут, похоже, в законе Ома ошибка вышла. smile.gif
seagull_1972
сообщение Jun 4 2009, 13:09
У мелкого и шустрого - емкость 160 pF... у большого - 98 pF... Расчеты грят - что надо 90...
Похоже, что причина проста...
Должна быть такая индуктивность: LQH66SN220M
А купили и поставили такую: LQH66SN2R2M
Как говорится - почувствуйте разницу...
muravei
сообщение Jun 4 2009, 14:09
Сообщение #16
Ребяты, вы не ту емкость смотрите. Выходная , прямо на микросхему не влияет. Вы входную гляньте: у нарисованого в даташите 759 пик , а у " мелкого и шустрого" 3220пф . Шустрым он будет , если вы быстро зарядите-разрядите эту емкость.
wim
сообщение Jun 4 2009, 15:14
Сообщение #17
рядовой
Время заряда входной емкости на процесс переключения не влияет. Это просто пауза, для ШИМа - "мертвое" время, а здеся - вообще ничего не значит.
Кстати, быстро зарядить ее надо только до порога VGS(th), а это 3 В максимум. При наихудшем раскладе 16 нс. Дальше она может заряжаться не спеша - ключик уже мала-мала открыт. В обратную сторону, конечно, помедленнее будет, но все равно несущественно.
muravei
сообщение Jun 4 2009, 16:45
Сообщение #18
wim
сообщение Jun 4 2009, 17:21
Сообщение #19
рядовой
Цитата(muravei @ Jun 4 2009, 20:45) *
А вот автор правильный дроссель впаяет, пошшупает IRF и скажет нам как сильно он греется. smile.gif
muravei
сообщение Jun 4 2009, 17:29
Сообщение #20
Понятно, что горело от не правильного,но в Национальных полупроводниках не дураки сидят , или нет? laughing.gif
Прикрепленный файл  PADC_NSC0102.pdf ( 487.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
wim
сообщение Jun 4 2009, 20:13
Сообщение #21
рядовой
Ну и где же здесь умощнение? У самой LM3485 RPGATE 5,5 Ом "туда" и 8,5 Ом "обратно", а в этой схеме 4,7 Ома. Думаю, что дело в другом - это инвертирующий преобразователь, поэтому чтоб управлять ключиком, пришлось смастерить буфер. Если заметили, у микросхемы там GND подключен к выходу преобразователя.
Цитата(seagull_1972 @ Jun 4 2009, 21:53) *
... Раймонд Мэк. Импульсные источники питания...
Слабовата. Вот эта поприличнее будет:
Sanjaya Maniktala. Switching Power Supplies A to Z.
Есть перевод:
Санджай Маниктала. Импульсные источники питания от A до Z.
- seagull_1972   Схема универсального питания 10...32 В   Jun 2 2009, 06:23
- - MTh   Цитата(seagull_1972 @ Jun 2 2009, 10:23) ...   Jun 2 2009, 06:59
- - wim   Цитата(seagull_1972 @ Jun 2 2009, 10:23) ...   Jun 2 2009, 07:26
- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Jun 2 2009, 09:23) ...   Jun 2 2009, 11:35
||- - rezident   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 01:08) ...   Jun 2 2009, 19:39
||- - wim   Цитата(seagull_1972 @ Jun 2 2009, 23:08) ...   Jun 2 2009, 19:40
|||- - seagull_1972   Цитата(wim @ Jun 2 2009, 23:40) Че-то неп...   Jun 2 2009, 19:51
|||- - rezident   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 01:51) ...   Jun 2 2009, 20:33
|||- - wim   Цитата(rezident @ Jun 3 2009, 00:33) А вы...   Jun 2 2009, 20:44
|||- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 10:50) ...   Jun 3 2009, 11:23
||||- - seagull_1972   Цитата(Microwatt @ Jun 3 2009, 15:23) Бла...   Jun 3 2009, 15:26
||||- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 18:26) ...   Jun 3 2009, 20:23
||||- - wim   Цитата(seagull_1972 @ Jun 4 2009, 17:09) ...   Jun 4 2009, 13:25
|||||- - muravei   Цитата(wim @ Jun 5 2009, 00:13) 8,5 Ом ...   Jun 5 2009, 07:10
|||||- - wim   Цитата(muravei @ Jun 5 2009, 11:10) Возмо...   Jun 5 2009, 11:05
||||- - muravei   Цитата(wim @ Jun 4 2009, 21:21) А вот авт...   Aug 5 2009, 12:04
||||- - wim   Цитата(muravei @ Aug 5 2009, 16:04) Не зн...   Aug 5 2009, 13:27
|||||- - muravei   Цитата(wim @ Aug 5 2009, 17:27) "ИРФ...   Aug 5 2009, 14:12
|||||- - wim   Цитата(muravei @ Aug 5 2009, 18:12) Типа,...   Aug 5 2009, 15:08
|||||- - muravei   Цитата(wim @ Aug 5 2009, 19:08) А при как...   Aug 5 2009, 17:07
||||- - asdf   Цитата(muravei @ Aug 5 2009, 16:04) Не зн...   Aug 28 2009, 20:27
|||- - LVV   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 11:50) ...   Jun 7 2009, 10:37
||- - Herz   Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 06:49) ...   Jun 3 2009, 08:53
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Burner @ Jun 2 2009, 19:21) Ну ишо...   Aug 31 2009, 05:36
- - Burner   На случай, если топикстартер еще читает - мож., не...   Jun 3 2009, 06:29
|- - wim   Цитата(Burner @ Jun 3 2009, 10:29) ... Се...   Jun 3 2009, 07:15
- - Praktik84   http://electronix.ru/forum/index.php?showuser=4283...   Jun 4 2009, 09:35
|- - seagull_1972   Цитата(Praktik84 @ Jun 4 2009, 13:35) htt...   Jun 4 2009, 10:30
- - seagull_1972   Не успевали, черт побери... Оно вылетало раньше ...   Jun 4 2009, 13:38
- - seagull_1972   А скажите мне еще - какую книжку ТОЭ лучше всего н...   Jun 4 2009, 17:53
|- - тау   Цитата(seagull_1972 @ Jun 4 2009, 21:53) ...   Jun 4 2009, 19:03
- - Praktik84   разобрались уже?   Jun 5 2009, 06:05
|- - seagull_1972   Цитата(Praktik84 @ Jun 5 2009, 10:05) раз...   Jun 5 2009, 07:00
- - seagull_1972   Ура! Заработало! С некоторыми ньюансами, п...   Jun 8 2009, 16:18
- - Praktik84   в чем прикол был?   Jun 9 2009, 10:14
|- - seagull_1972   Цитата(Praktik84 @ Jun 9 2009, 14:14) в ч...   Jun 16 2009, 09:45
- - chistyakov1971   Требуется собрать регулируемый блок питания для ин...   Aug 28 2009, 16:02
- - Praktik84   chistyakov1971 - на форуме Володина.. и тема уже п...   Aug 30 2009, 12:31
- - chistyakov1971   Цитата(Praktik84 @ Aug 30 2009, 15:31) ch...   Aug 31 2009, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01797 секунд с 7
