> переходник TCP-rs232?
Rst7
сообщение Mar 20 2009, 08:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Насколько я ничего не понимаю,Flow-Control делается только при TCP-обмене?
Нет. Это необходимо именно на уровне L2. TCPшный флоуконтрол - это совсем отдельная жизнь.
С одной машины непрерывно пинговал девайс,с другой ARP слал-пакеты не дропались и девайс не вис.
А Вы вот так сделайте в коммандной строке:
for /L %i IN (1,1,100) DO start ping x.x.x.x -t
100 - это количество потоков пингов (можно и больше), x.x.x.x - адрес Вашего девайса. И тогда уже смотрите, дропает или нет пакеты. При рабочем Flow-Control не должно.
A.l.e.x.
сообщение Jun 2 2009, 09:05
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Можно ли, используя этот проект tuxgraphics.org, сделать переходник TCP-rs232? Не подскажите, что нужно добавить (или убрать), чтобы подключить к устройству гипертерминал?
A.l.e.x.
сообщение Jun 4 2009, 07:33
Из: Винница
Решил сделать простой веб-интерфейс к своему устройству, используя проект AVR veb server. Север работает, но сейчас возникла необходимость в туннеле UART-TCP. Может у кого есть опыт в таком деле? Хочу для тестирования использовать HyperTerminal private edition 6.3. Как формировать пакеты от девайса к гипертерминалу, и каким образом нужно разбирать пакеты от гипертерминала? Вот в чём вопрос...
XVR
сообщение Jun 4 2009, 11:24
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Такой тунель называется SLIP или PPP (читать соотвествующие RFC)
HyperTerminal научился работать с TCP over UART?
A.l.e.x.
сообщение Jun 4 2009, 20:51
Из: Винница
Нет, у него есть tcp соединение - ip адрес и номер порта...
XVR
сообщение Jun 4 2009, 21:32
Из: Химки
Есть, но к COM порту оно никакого отношения не имеет.
Вам нужен Remote Access сервер (RAS) на PC, и PPP стек на МК.
А соединяться можно будет через telnet (кем кстати HyperTerminal и прикидывается при соединении через TCP/IP)
Собственно сам telnet протокол простой как репа - нету там никакого протокола laughing.gif Голый поток байтов через TCP 23 порт в обе стороны.
(Справедливости ради замечу, что некоторые управляющие символы там все же есть, но если вам нужет интерфейс чисто текстовый, то можете про них смело забыть. А вообще на telnet есть соотвествующий RFC)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:31
