> переходник TCP-rs232?
Rst7
сообщение Mar 20 2009, 08:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Насколько я ничего не понимаю,Flow-Control делается только при TCP-обмене?
Нет. Это необходимо именно на уровне L2. TCPшный флоуконтрол - это совсем отдельная жизнь.
С одной машины непрерывно пинговал девайс,с другой ARP слал-пакеты не дропались и девайс не вис.
А Вы вот так сделайте в коммандной строке:
for /L %i IN (1,1,100) DO start ping x.x.x.x -t
100 - это количество потоков пингов (можно и больше), x.x.x.x - адрес Вашего девайса. И тогда уже смотрите, дропает или нет пакеты. При рабочем Flow-Control не должно.
A.l.e.x.
сообщение Jun 2 2009, 09:05
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Можно ли, используя этот проект tuxgraphics.org, сделать переходник TCP-rs232? Не подскажите, что нужно добавить (или убрать), чтобы подключить к устройству гипертерминал?
A.l.e.x.
сообщение Jun 4 2009, 07:33
Из: Винница
Решил сделать простой веб-интерфейс к своему устройству, используя проект AVR veb server. Север работает, но сейчас возникла необходимость в туннеле UART-TCP. Может у кого есть опыт в таком деле? Хочу для тестирования использовать HyperTerminal private edition 6.3. Как формировать пакеты от девайса к гипертерминалу, и каким образом нужно разбирать пакеты от гипертерминала? Вот в чём вопрос...
defunct
сообщение Jun 5 2009, 00:52
кекс
Пользователь №: 12 326
Как обычный TCP... см. RFC793.
Цитата(aaarrr @ Jun 5 2009, 00:30) *
TeraTerm, например. Тоже не без глюков, но не настолько чудовищна, как HT.
Как для telnet'a - лучше PuTTY.
Цитата(XVR @ Jun 5 2009, 00:32) *
Вам нужен Remote Access сервер (RAS) на PC, и PPP стек на МК.
Нахрена? У человека уже есть TCP. Надо просто на девайсе открыть сервер-socket на 23-м порту, а с компа слать туда RAW data (чары smile.gif ).
XVR
сообщение Jun 5 2009, 06:45
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Насколько я понял этого человека, у него из физики есть только RS232 (UART), Ethernet отсуствует. Вот что бы этот TCP стек выпустить наружу, ему и нужен PPP.
Возможно я его неправильно понял? Ау, автор !?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
