> Синус 200-1К в зависимости от 4-20мА
sclif
сообщение Jun 1 2009, 22:04
Пользователь №: 38 147
Поставили мне задачу - сформировать синусоидальный сигнал пропорционально (линейно) изменяющийся в пределах от 200Гц до 1кГц пропорционально току с датчика 4-20мА. Максимальной частоте соответствует максимальный ток. Но нужен СИНУС! не ах-ти какой, если цифровой, то хватит и 8 бит, если аналоговый - то лишь бы на экране осциллографа глаз радовала картинка.
Что подумано:
1. Ток - в Напряжение (1 ОУ), Напряжение в 8хЧастота с меандром (LM331 for ex.), Меандр на счетчики и на матрицу R-2R. Сложно.
2. Ток в напражение (1 ОУ), напряжение в частоту (интернатор и компаратор 2и 3 ОУ), получаем меандр и как его "загнуть в синус"?
тут на форуме были поытки сначала в пилу(1 ОУ), а потом в синус ( ? ОУ) , но до схемы, чувствую дело не дошло. К тому же каковы будут искажения в моем диапазоне. Схема не должна подстраиваться, а работать во всем заявленном диапазоне. Реально ли это? Несмотря на свою архидревность схема явно выигрывает в плане деталей учитывая то, что можно применить современные счетверенные ОУ и "фирменный" U/F преобразователь. Однако я не знаю, как превратить меандр в синус равный ему по частоте. Подскажите, это классика, но, очевидно это как то ускользнуло мимо моего знания.
Какие еще могут быть мысли и другие подходы к решению этой задачи?
domowoj
сообщение Jun 2 2009, 00:46
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Можно с помощью МК с АЦП на борту.
Оцифровываешь входные "4-20мА" и формируешь програмно синус
соответствующий входному току
либо с помощью ШИМ или поставив ЦАП по выходу МК.
И на камнях растут деревья!
Verifi
сообщение Jun 5 2009, 08:09
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Зачем так сложно берётся управляемый генератор от AD или LT выдающий "нормальный" синус,с токоизмерительного резистора снимаете напряжения для управления генератором.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
- sclif   Синус 200-1К в зависимости от 4-20мА   Jun 1 2009, 22:04
- - SM   Берем фильтр на переключаемых кондюках MAX291 (MAX...   Jun 1 2009, 22:58
- - Microwatt   Сказать, что решал задачку 1:1 -так нет. Но что на...   Jun 1 2009, 23:09
|- - SM   Цитата(Verifi @ Jun 5 2009, 12:09) берётс...   Jun 5 2009, 10:31
|- - Verifi   Цитата(SM @ Jun 5 2009, 14:31) А поточнее...   Jun 5 2009, 11:38
|- - SM   Цитата(Verifi @ Jun 5 2009, 15:38) от LT ...   Jun 5 2009, 11:41
- - sclif   И все таки, уважаемый Verifi, если можно то.... сх...   Jun 5 2009, 20:23
|- - SM   Цитата(sclif @ Jun 6 2009, 00:23) Кстати,...   Jun 5 2009, 21:01
- - sclif   Шпасибо за советы. Однако: 1. ФНЧ - это как то нео...   Jun 6 2009, 08:06
|- - SM   Цитата(sclif @ Jun 6 2009, 12:06) 1. ФНЧ ...   Jun 6 2009, 10:07
|- - Tanya   Цитата(SM @ Jun 6 2009, 14:07) Неожиданно...   Jun 8 2009, 06:49
- - SM   Вот объясните, а зачем частота среза в 20, 40 и т....   Jun 10 2009, 10:48
- - orthodox   Задачка эта решалась много раз более простым спосо...   Jun 10 2009, 11:17
|- - Tanya   Цитата(orthodox @ Jun 10 2009, 15:17) Есл...   Jun 10 2009, 11:34
|- - orthodox   Цитата(Tanya @ Jun 10 2009, 13:34) Все эт...   Jun 10 2009, 12:52
- - андр   Наверно повторю предыдущие посты, но всё таки AD65...   Jun 11 2009, 09:57
- - orthodox   Цитата(андр @ Jun 11 2009, 11:57) Наверно...   Jun 11 2009, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
