Нужна помощь max485, Atmega16 |
Jun 2 2009, 19:04
Пользователь №: 49 109
Рисую принципиальную схему с МК Atmega 16, необходимо передавать данные с МК на ПК по интерфейсу rs-485 по протаколом CAN. Все впринципе понятно, кроме протакола CAN. Непойму следующее: для того чтобы был CAN протакол, нужна специальная микросхема или CAN описывается только в программе? Просто я сделал так: с МК веду на микросхему max485 потом опять на нее, затем на max232 и к ПК. Пример смотри ниже, только для МК PIC. А вот что с CAN делать непонятно. Подскажите пожалуйста. Модератор. Две темы были объединены. Напоминаю, что кросспостинг запрещен п.3.2 Правил форума.
Jun 3 2009, 06:02
Цитата(rezident @ Jun 2 2009, 23:49)  Протокол CAN подразумевает физический уровень в виде интерфейса CAN. MAX485 это драйвер RS485, а не CAN. И на вашей схеме нарисована сеть RS485. Вы вообще-то правильно (верно) поняли свое задание? Так как нам необходимо связать несколько ГРП с одним диспетчерским пунктом на расстоянии 1 000 м, то для нас лучше всего подходит интерфейс RS-485, и необходимо выбрать протокол связи. Будем использовать CAN прокол. Это мое задание. А микросхема MAX 1480 подойдет?
Jun 5 2009, 01:22
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(klin-2006 @ Jun 3 2009, 09:02)  Так как нам необходимо связать несколько ГРП с одним диспетчерским пунктом на расстоянии 1 000 м, то для нас лучше всего подходит интерфейс RS-485, и необходимо выбрать протокол связи. Будем использовать CAN прокол. Это мое задание. А микросхема MAX 1480 подойдет? Пользуйте MODBUS, он наиболее хорошо подходит для поставленной задачи и имеющегося железа. А CAN это не протокол. Цитата(XVR @ Jun 4 2009, 20:22)  Нет, modbus для одного мастера. У него как раз один мастер - Диспетчер, и множество слейвов - ГРП. Цитата(XVR @ Jun 4 2009, 20:22)  Вот только количество и адреса устройств должны быть известны на ПК, Plug & Play не получится Зачем знать адреса и количество? Прекрасно получится Plug&Play. ПК - делает опрос всех адресов, находит и идентифицирует все устройства в сети. Потом работает только с найденными и проидентифицированными. Периодически повторяет поиск новых устройств в сети.
Jun 5 2009, 01:53
Пользователь №: 3 882
Цитата(defunct @ Jun 5 2009, 07:22)  У него как раз один мастер - Диспетчер, и множество слейвов - ГРП. Вы не очень внимательны. Цитата(klin-2006 @ Jun 4 2009, 20:16)  Также необходимо передавать значения текущей температуры на ПК оператору через интерфейс RS-485. А в случае нештатной ситуации также оповещать оператора через RS-485. Если мы правильно интерпретировали процитированное (" оповещать оператора"), то для этого режим "мультимастер" требуется.
Jun 5 2009, 02:38
кекс
Цитата(rezident @ Jun 5 2009, 04:53)  Вы не очень внимательны. Просто последние 10 лет тесно связан с АСУТП системами. И точно знаю, что никакой мультимастер здесь не нужен. Цитата Цитата Также необходимо передавать значения текущей температуры на ПК оператору через интерфейс RS-485. А в случае нештатной ситуации также оповещать оператора через RS-485. Если мы правильно интерпретировали процитированное (" оповещать оператора"), то для этого режим "мультимастер" требуется. Оповещать оператора - это задача АРМ'а диспетчера, т.е. надо забабахать туда какой-нибудь сигнал сирены, блыманье всего экрана красным цветом и т.п.. - это задача сугубо ПКшного ПО. ГРП же, должен, в обязательном порядке, иметь уставки, и при выходе за них - также в обязательном порядке регистрировать аварийное событие (дата, время, уставка и отклонение) и хранять его до тех пор пока ПО верхнего уровня его не вычитает. АРМ диспетчера (в общем виде ОИК сервер) должен сам запрашивать архив аварийных событий (будь то температура, давление, перегруз по току, и прочее). Только такая схема единственно правильная т.к. ни при каких условиях аварийное событие не потеряется. В противном случае (мультимастер и отправка данных с ГРП самостоятельно по инициативе ГРП) может привести к потере аварийного события - потому что как раз в момент аварии канал связи могут разорвать, переехать трактором, залить водой, банально выключить комп диспетчера. Плюс ко всему мультимастер усложнит систему в разы, что пагубно отразится на ее надежности.
Jun 5 2009, 06:38
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(defunct @ Jun 5 2009, 06:38)  Просто последние 10 лет тесно связан с АСУТП системами. И точно знаю, что никакой мультимастер здесь не нужен. Я с ними не связан, но тоже согласен, что 'мультимастер здесь не нужен' Осталось убедить в этом автора топика Цитата В противном случае (мультимастер и отправка данных с РГП самостоятельно по инициативе РГП) может привести к потере аварийного события - потому что как раз в момент аварии канал связи могут разорвать, переехать трактором, залить водой, банально выключить комп диспетчера. Не может, протокол канального уровня должен обеспечить надежную доставку пакетов, а протокол уровня приложения сохранения недоставленных сообщений (в случае фатального отсуствия связи) где то. Но это гораздо сложнее, чем единственный мастер на ПК Цитата Плюс ко всему мультимастер усложнит систему в разы, что пагубно отразится на ее надежности. +1000% Про modbus тоже согласен на все 100% По поводу PnP: Цитата Зачем знать адреса и количество? Прекрасно получится Plug&Play. Получится, но в ограниченном объеме Цитата ПК - делает опрос всех адресов, находит и идентифицирует все устройства в сети. 'Все' - это сколько? Если их может быть 10-20 шт, то все ок. А если десятки тысяч, то 'все' ему будет сложно перебрать Кроме того, каждое устройство должно иметь уникальный (и НЕБОЛЬШОЙ) адрес. PnP подразумевает - взял устройство из коробки, воткнул в сеть (без настроек) и оно заработало. В принципе даже это можно реализовать при условии, что устройства будут первый раз включаться в сеть строго по очереди (по 1 штуке). Вариант с 'собрал сеть из чистых (только из коробки) устройств и она заработала' не получится
Jun 5 2009, 10:09
кекс
Цитата(XVR @ Jun 5 2009, 09:38)  'Все' - это сколько? Если их может быть 10-20 шт, то все ок. А если десятки тысяч, то 'все' ему будет сложно перебрать  Если ссылаться на MODBUS (без расширений), то адрес задается байтовым полем, отсюда и максимальное количество устройств в сети. Если ссылаться на RS485, то нагрузочная способность одного драйвера - 32 входа. Цитата(XVR @ Jun 5 2009, 09:38)  Не может, протокол канального уровня должен обеспечить надежную доставку пакетов, а протокол уровня приложения сохранения недоставленных сообщений (в случае фатального отсуствия связи) где то. Но это гораздо сложнее, чем единственный мастер на ПК Еще как может и делает (потеря питания при обрыве кабеля). Цитата(XVR @ Jun 5 2009, 09:38)  Кроме того, каждое устройство должно иметь уникальный (и НЕБОЛЬШОЙ) адрес. PnP подразумевает - взял устройство из коробки, воткнул в сеть (без настроек) и оно заработало. Обычно устройство стартует со служебным адресом (например 0), пользователь отдельной программой которая работает со служебным диапазоном подключается по очереди к каждому устройству и в обязательном порядке конфигурирует его. (Рабочий адрес и уставки зависят от конкретного объекта который будет обслуживать это устройство). Очевидно, что уставка (допуск) например по температуре для печи будет отличаться от уставки (допуска) для жилого помещения, а устройства могут быть одинаковыми. АРМ же работает со своим диапазоном рабочих адресов, обычно 1..253. (0, 254 - служебные, 255 - широковещательный адрес)
klin-2006 Нужна помощь max485 Jun 2 2009, 19:04 klin-2006 Подскажите пожалуйста к какой ножке МК Atmega16 по... Jun 2 2009, 19:22 XVR Цитата(klin-2006 @ Jun 2 2009, 23:22... Jun 3 2009, 07:40  klin-2006 Цитата(XVR @ Jun 3 2009, 11:40) К любой с... Jun 3 2009, 14:28   XVR Цитата(klin-2006 @ Jun 3 2009, 18:28... Jun 3 2009, 14:37    klin-2006 Цитата(XVR @ Jun 3 2009, 18:37) Сильно за... Jun 3 2009, 15:14     XVR Цитата(klin-2006 @ Jun 3 2009, 19:14... Jun 4 2009, 05:29      klin-2006 Цитата(XVR @ Jun 4 2009, 09:29) Устройств... Jun 4 2009, 14:16       rezident Цитата(klin-2006 @ Jun 4 2009, 20:16... Jun 4 2009, 14:30        XVR Цитата(rezident @ Jun 4 2009, 18:30) Это ... Jun 4 2009, 15:18         klin-2006 Цитата(XVR @ Jun 4 2009, 19:18) klin-2006... Jun 4 2009, 15:40          XVR Цитата(klin-2006 @ Jun 4 2009, 19:40... Jun 4 2009, 17:22   rezident Цитата(klin-2006 @ Jun 3 2009, 20:28... Jun 3 2009, 15:19      klin-2006 Цитата(XVR @ Jun 5 2009, 10:38) Я с ними ... Jun 5 2009, 07:16       XVR Цитата(klin-2006 @ Jun 5 2009, 11:16... Jun 5 2009, 09:20
