> Перезапуск msp430f2131 - поиск решения, Медленное нарастание питание по питанию msp430 и нормальная работа
askfind
сообщение Apr 13 2009, 09:55
Пользователь №: 43 242
Выявили неприятную особенность работы микроконтроллера msp430f2131. Микронтроллер используется с элементом питания CR2032. После месячной эксплуатации заказчик вернул изделие, т.к. микропроцессор "не шевелился". Как выяснилось из-за плохих контактов элемента питания процессор не смог перезапуститься и не реагировал даже на "железный" reset от внешнего охранного таймера WDT.
После проверки большой партии (на вход питания микроконтроллера подавали медленно нарастающее питание микроконтроллеру от 1.0 В до 3 В) 50% изделий не реагировали на reset. Для нормального старта процессора помогало лишь отключение от питания и резкое нарастание питание на входе DVcc.
В списке ошибок о производителя TI сказано, что для нормальной работы необходимо обеспечить скорость нарастания питания на Dvcc более 10 В/сек.
Была проверена другая партия микроконтроллеров msp430f2272. У этого семейства таже проблема и при медленном нарастании питания уже ничего не помогает привести контроллер в чувства!
Как можно обеспечить стабильный старт Msp430?
rezident
сообщение Jun 3 2009, 13:04
Пользователь №: 3 882
Я сильно извиняюсь, вы в первой строке main устанавливаете функцию пина RST как NMI, в третьей строке main разрешаете прерывание NMI, но при всем при этом у вас отсутствует обработчик прерывания NMI. Не тут ли собака порылась?
Кроме того, при использовании пина RST как входа NMI, нормальный сброс уже работать не будет. А BOR вовсе не гарантирует сброса, если напряжение питания гарантированно не снизилось ниже указанного в даташите. Для гарантированного сброса нужно модуль SVS использовать или внешний супервизор питания. Но про этом (внешний супервизор) пин RST должен выполнять свою основную функцию.
askfind
сообщение Jun 4 2009, 05:37
Использование перепрограммирования RST - чётко по даташиту. а) Переключиться лишь после прохождения полного старта и перехода к выполнению программы во flash. б) Прерываний нет и никуда программа не попадает даже если из-за случайного входного импульса. в) Внутренний монитор напряжения автоматически и аппаратно перепрограммирует с NMI на RST (опять же по даташиту).
И, главный аргумент: при 1 МГц проблем нет для теста!
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 3 2009, 17:53) *
А при каком напряжении питания "сразу" заканчивается аппаратный сброс?
BOR для данного семейства msp430 фиксированный и пороги срабатывания заданы "железные". Всё обязано проходить штатно.
rezident
сообщение Jun 4 2009, 13:00
Вектора прерываний и вектор RESET в т.ч. и так во Flash находятся.
Ну-ну smile.gif У вас еще и прерывания от пинов PORT1 и PORT2 разрешаются. А обработчиков прерываний опять же нету. rolleyes.gif Вы бы хоть "заглушки" на эти вектора поставили. Тогда было бы сразу понятно, есть "случайное" прерывание или нет.
В MSP430F2131 отсутствует модуль SVS, BOR срабатывает (1.71V max) ниже минимально-допустимого рабочего напряжения (1.8V min), а внешний супервизор у вас как я понял отсутствует. Так что ваша уверенность в гарантированном сбросе не очень-то и обоснована.
Поставьте "заглушки" на разрешенные в программе вектора прерываний и брейкпоинтами их обвешайте. А потом сообщите (только честно!) нам сюда, срабатывает ловушка или нет?
askfind
сообщение Jun 5 2009, 10:52
Есть такой MSP430F21x1 Device Erratasheet Current Version, где собственно описаны ошибки конкретной модели и как "обойти" их на практике.
Detailed Bug Description (continued)
BCL13 BCL13 - Bug description
When subject to very slow VCC rise times, the device may enter into a state where the DCO does
not oscillate. No JTAG access or program execution is possible, and the device remains in a reset
state until the supply voltage is disconnected.
Workaround:
Apply a VCC power-on ramp ≥10 V/second under all power-on/power-cycle scenarios.
При условии очень медленный роста питания VCC раз, устройство может вступить в состояние, в котором DCO не работает.
Обход:
Применить VCC, у которого скорость нарастания ≥ 10 В / с в соответствии со всеми сценариями power-on/power-cycle.
Это проблема производителя TI и вероятность сбоя по причине медленного нарастания питания при DCO=8 МГц равна 100%. для рассмотренного семейства. Более того, части образцов из партии не помогает "железны ресет". Только после резкого включения и выключения питания микроконтроллер нормально сбрасывается.
- askfind   Перезапуск msp430f2131 - поиск решения   Apr 13 2009, 09:55
- - rezident   Цитата(askfind @ Apr 13 2009, 15:55) Как ...   Apr 13 2009, 15:54
- - Mike   Эта проблема в 430 встречается во всех сериях, при...   May 3 2009, 17:47
|- - HARMHARM   Да, при работе с F149 встречал такое. На секунду о...   May 3 2009, 19:29
- - rezident   Проблема при малом времени нарастания напряжения п...   May 3 2009, 20:07
|- - wangan   Цитата(rezident @ May 4 2009, 03:07) Но н...   May 5 2009, 04:11
|- - rezident   Цитата(wangan @ May 5 2009, 10:11) Подожд...   May 5 2009, 19:41
- - den123   Я в одном устройстве на F149 боролся с данной проб...   May 5 2009, 04:18
- - MrYuran   У нас проблема со 149 решилась (вроде бы) установк...   May 5 2009, 05:01
- - askfind   "Особенность работы микроконтроллера msp430f2...   Jun 3 2009, 09:47
|- - rezident   Цитата(askfind @ Jun 3 2009, 15:47) Сразу...   Jun 3 2009, 12:23
||- - askfind   Цитата(rezident @ Jun 3 2009, 16:23) А мо...   Jun 3 2009, 12:33
|- - Dog Pawlowa   Цитата(askfind @ Jun 3 2009, 12:47) Вот з...   Jun 3 2009, 13:53
|- - Dog Pawlowa   Цитата(askfind @ Jun 4 2009, 08:37) BOR ...   Jun 4 2009, 06:47
|- - Dog Pawlowa   Цитата(askfind @ Jun 5 2009, 13:52) ... Т...   Jun 9 2009, 14:28
- - askfind   "Почему одни микроконтроллеры надежнее других...   Jun 9 2009, 05:53
- - Rst7   Цитата"Почему одни микроконтроллеры надежнее ...   Jun 9 2009, 06:05
|- - askfind   Цитата(Rst7 @ Jun 9 2009, 10:05) Методика...   Jun 15 2009, 05:16
- - Rst7   ЦитатаНужно не предвзято читать этот материал и де...   Jun 15 2009, 05:26
- - rezident   Сообщение модератора. Уважаемые! Вы отклонилис...   Jun 15 2009, 11:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
