> Сброс при дебаге и сброс через вкл./откл. питания, в чем разница?
coolibin
сообщение Jun 5 2009, 09:15
Пользователь №: 29 228
IAR 4.41A, JLink, AT91sam7s256. Запускаю дебаг своей програмулины, прошивается флешка, все работает нормально, включаю девайс без IAR'а т. е. обычным передергиванием питания, нихотит работать((( В чем разница этих двух случаев?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
coolibin
сообщение Jun 5 2009, 10:09
А как узнать с какого адреса запускается прога?
Флэшка шьется точно! Диодиками я моргаю и тат и так, т. е. прога стартапится, запускается, а вот с микрухой "пообщатся" не удается во втором случае. Я не правильно задал вопрос, должна ли вообще быть какая нить разница или это одно и тоже?
LessNik
сообщение Jun 5 2009, 10:55
Пользователь №: 20 118
Посмотрите, может там есть команда Remap, например __writeMemory32(0x00000001,0xFFFFFF00,"Memory");
Если она присутствует, то память RAM отобразится на адрес 0x00 и программа будет выполняться из RAM, иначе Flash отобразится на адрес 0x00 и программа будет выполняться из Flash. При передергивании питания Remap не произойдет и программа запустится из Flash
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
