> ADUC824 + AD7734 как начать, Вопрос чайника, программирование ADUC824
FAUSTddd
сообщение Jun 1 2009, 03:24
Пользователь №: 22 340
Здравствуйте уважаемые. Я новичек в области программирования железа помогите плизз.
Есть отладочная плата для АЦП AD7734, EVAL-AD7734, задача получать данные через RS-232 значения с 4ех каналов AD7734. Хочу программировать ADUC824 для получения этих данных. Скачал keil установил , взял пример HELLO, залил
#ifndef MONITOR51
    SCON  = 0x50;                /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr      */
    TMOD |= 0x20;               /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
    TH1   = 221;                /* TH1:  reload value for 1200 baud @ 16MHz   */
    TR1   = 1;                  /* TR1:  timer 1 run                          */
    TI    = 1;                  /* TI:   set TI to send first char of UART    */
#endif
while (1) {
    P1 ^= 0x01;                 /* Toggle P1.0 each time we print */
    printf ("Hello world\n");   /* Print "Hello World" */
но вместо ожидаемого Hello world, получаю в ASCII <NUL>?<NUL>?<NUL>?<NUL>?<NUL>?<NUL>........, в hex это выглядит как 3F 00 3F 00 3F 00 3F 00 3F 00.......
как тут все работает? может покажите как надо?
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
FAUSTddd
сообщение Jun 5 2009, 04:30
Разобрался с UART портом, не правильно выбирал частоту.
Теперь проблема с передачей по SPI общение с AD7734, в датащите написано...что для передачи и приема данных используется SPIDAT, а флагом о приходе или отправке данных является ISPI, пишу так:
void G (unsigned char n)
unsigned char i;
SPE=1;
SPIDAT=n;
while(ISPI==0);
i=SPIDAT; printf("%d",i);
SPE=0;
В программе пишу:
// CONFIGURE SPI...
ISPI=0; // set at the end of SPI transfer
WCOL=0; // collision error
SPE =1; // SPI enable now
SPIM=1; // MASTER MODE
CPHA=1; // CLOCK PHASE SELECT both are 1
CPOL=1; // CLOCK POLARITY / for mode 3
SPR1=1; // 1 + 1 so Fosc/64
SPR0=0; //
G(0x38);G(0x42); //обращение к mode регистру, установка Single conversion mode
G(0x08);              // обращение к каналу данных
В ответ получаю значения -256, не понятное число что и как проверить что это может означать?
mems
сообщение Jun 5 2009, 14:28
Из: Moscow
Пользователь №: 28 532
G(0x08); // обращение к каналу данных[/code]
насколько я помню, для этого АЦП нужно дождаться сигнала RDY, а уж потом читать данные, получаете вы 0xFF на линии SPI_MISO - единичка там висит и не меняется.
- FAUSTddd   ADUC824 + AD7734 как начать   Jun 1 2009, 03:24
|- - Палыч   Цитата(FAUSTddd @ Jun 5 2009, 07:30) Код....   Jun 5 2009, 15:10
- - FAUSTddd   Цитата(Палыч @ Jun 5 2009, 21:10) 1. На н...   Jun 8 2009, 04:03
|- - Палыч   Цитата(FAUSTddd @ Jun 8 2009, 07:03) CS У...   Jun 8 2009, 05:52
- - forever failure   Цитата(FAUSTddd @ Jun 8 2009, 10:03) Ага ...   Jun 8 2009, 04:46
- - FAUSTddd   T1=0; G(0x38); /* запрос на запись в регистр режим...   Jun 8 2009, 09:10
|- - mems   Цитата(FAUSTddd @ Jun 8 2009, 13:10) Врод...   Jun 8 2009, 11:33
|- - Палыч   1. Хорошо бы перед началом работы с АЦП его сброси...   Jun 8 2009, 14:48
- - FAUSTddd   Здравствуйте уважаемые !!! ADUC824+ad...   Nov 18 2010, 04:11
|- - ih_   Приветсвую Вас. Есть к FAUSTddd дополнительные воп...   Nov 23 2010, 13:00
- - Alexashka   Цитата(FAUSTddd @ Nov 18 2010, 07:11) Здр...   Nov 22 2010, 06:55
- - FAUSTddd   800гц это максимальная частота, но чтобы отрисоват...   Nov 22 2010, 12:06
|- - Alexashka   Цитата(FAUSTddd @ Nov 22 2010, 15:06) 800...   Nov 22 2010, 14:54
- - FAUSTddd   Вообще тут ограничение у Адука на уарте пишут что ...   Nov 23 2010, 11:40
|- - Alexashka   Цитата(FAUSTddd @ Nov 23 2010, 14:40) Воо...   Nov 23 2010, 22:26
- - FAUSTddd   Еще возник вопрос- почемуто при отправке 0А через ...   Nov 29 2010, 11:30
|- - ih_   Цитата(FAUSTddd @ Nov 29 2010, 14:30) как...   Dec 1 2010, 06:45
|- - Alexashka   Цитата(FAUSTddd @ Nov 29 2010, 14:30) Еще...   Dec 1 2010, 17:56
|- - forever failure   Цитата(Alexashka @ Dec 1 2010, 23:56) Вид...   Dec 2 2010, 04:47
- - diglook   Извините может я неправ Цитата800гц/5=160гц. а над...   Nov 30 2010, 17:15
- - FAUSTddd   т.е. Watch crystal 32кГц поменять на кристалл 11Мг...   Dec 1 2010, 07:38
- - forever failure   Тут автор видимо не упомянул, что согласно даташит...   Dec 1 2010, 07:50
|- - ih_   Цитата(forever failure @ Dec 1 2010, 10:5...   Dec 1 2010, 12:44
- - FAUSTddd   Т.е. нельзя подрубить другой кристал? пробывал пр...   Dec 1 2010, 09:58
- - FAUSTddd   ЦитатаСкорости более 230 кбод достижимы. И девяти ...   Dec 1 2010, 14:16
|- - ih_   Цитата(FAUSTddd @ Dec 1 2010, 17:16) текс...   Dec 2 2010, 06:34
- - FAUSTddd   #include <aduc824.H> /* speci...   Dec 2 2010, 09:28
- - FAUSTddd   в общем поглядел на осциллографе посылку 0A. с уар...   Dec 7 2010, 11:12
|- - ih_   Цитата(FAUSTddd @ Dec 7 2010, 14:12) ...г...   Dec 8 2010, 07:21
|- - XVR   Цитата(FAUSTddd @ Dec 7 2010, 14:12) в об...   Dec 8 2010, 08:32
|- - ih_   Цитата(FAUSTddd @ Dec 7 2010, 14:12) в об...   Dec 9 2010, 15:16
- - FAUSTddd   Цитатаih: RCAP2H=-1; RCAP2L=-27; //(теперь очень ...   Dec 10 2010, 07:24
|- - ih_   Цитата(FAUSTddd @ Dec 10 2010, 10:24) Про...   Dec 10 2010, 13:31
- - FAUSTddd   Добрый день уважаемые! в общем решил бросить ...   Jan 24 2011, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
