> Измерение температуры терморезистором., Алгоритм
Stanislav_S
сообщение Jun 4 2009, 16:40
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Стоит задача измерить температуру терморезистором, точность 3 градуса устроит, диапазон 0 - 100 градусов. Собственно интересуют как люди решают сию задачу. воевать с логарифмами не хочется посему наверно остается табличный путь, собственно вопрос как построить таблицу наиболее оптимальным образом, либо есть какие то другие варианты решения? Памяти не очень много, поэтому строить таблицу на всю шкалу АЦП (10 - бит) не очень хочется.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Dog Pawlowa
сообщение Jun 4 2009, 20:38
Пользователь №: 18 823
1. Выберите терморезистор.
2. Посмотрите в даташит и найдите там таблицу.
3. Выберите нужный интервал температуры между значениями таблицы.
4. Напишите процедуру кусочно-линейной аппроксимации.
Я использую интервал 1 градус для точных измерений и 5 градусов для неточных.
Успехов.
Уходя, оставьте свет...
Stanislav_S
сообщение Jun 4 2009, 21:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Успехов.
А небольшой пример можно? Собственно что смущает, посчитать напряжение на входе АЦП я могу, соответственно могу посчитать код из АЦП, далее разбиваю на диапазоны и вызываю функцию апроксимации с заранее посчитаными коэфициентами k и b для данного диапазона примерно так? Просто в таком случае кода будет много одних проверок 20 штук ( если по 5 градусов делить0, или я что то упустил?
barabek
сообщение Jun 5 2009, 11:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Можно методом половинного деления ( или как , забыл :-), этот термин называется ) . Как в ацп. Тогда на 32 диапазона нужно 5 проверок для выбора нужных соседних значении из таблицы
galjoen
сообщение Jun 5 2009, 13:57
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Методом половинного деления (в пределах между двумя табличными точками) это будет та-же линейная интерполяция только с ограниченной, кол-вом приближений, точностью. Преимущество только в том, что не будет деления (деление на 2 заменяется сдвигом).
Можно использовать не линейную, а параболическую интерполяцию. Это позволить хранить гораздо меньше табличных данных при той-же точности. И это не сильно сложнее/дольше, если таки хранить коэффициенты. Там нужно будет вычислять не только отклонение от ближайшей табличной точки, но и квадрат этого отклонения. И помножать и отклонение и его квадрат на соотв-е коэффициенты. А вот эти коэффициенты посчитать 1 раз.
Вообще рекомендую сначала эту задачу решить на компьютере, а уже потом переносить в контроллер.
Stanislav_S
сообщение Jun 5 2009, 16:41
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
А поподробнее можно? А то я эту интерполяцию подзабыл если честно.
- Stanislav_S   Измерение температуры терморезистором.   Jun 4 2009, 16:40
- - Designer56   Сейчас на вскидку не помнится таблицы из Гост на т...   Jun 4 2009, 17:24
|- - Stanislav_S   Цитата(Designer56 @ Jun 4 2009, 21:24) Се...   Jun 4 2009, 17:49
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav_S @ Jun 4 2009, 20:49) Ч...   Jun 4 2009, 19:47
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ Jun 4 2009, 23:47) Про...   Jun 4 2009, 20:37
- - Designer56   Так у термистора разброс характеристик от экземпля...   Jun 4 2009, 18:22
|- - rezident   Цитата(Stanislav_S @ Jun 5 2009, 03:34) д...   Jun 4 2009, 22:32
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Stanislav_S @ Jun 5 2009, 00:34) П...   Jun 5 2009, 06:30
||- - galjoen   Цитата(Stanislav_S @ Jun 5 2009, 20:41) А...   Jun 5 2009, 18:10
|- - barabek   Цитата(galjoen @ Jun 6 2009, 00:57) Метод...   Jun 6 2009, 02:33
- - xemul   Если тип термистора, заданный заказчиком, имеет ли...   Jun 6 2009, 08:30
|- - Stanislav_S   Цитата(xemul @ Jun 6 2009, 12:30) Если ти...   Jun 6 2009, 13:50
- - DpInRock   Я лично делаю так. Записываю в память eeprom табли...   Jun 6 2009, 13:30
- - Microwatt   Цитата(DpInRock @ Jun 6 2009, 16:30) Я ли...   Jun 6 2009, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
